Решено ХолодилникLIEBHERR CTNes4653 в холодилной камере -5
  • Автор темы elberis
  • Дата начала
elberis
16 Янв 2006
83
Привет всем. Холодилник LIEBHERR CTNes 4653 Index20/147 p/nr 0915609-00. Холодилник работает но в холодилной камере минусовая температура. При заданной температуре +5 компрессор отключает при -5.В морозилке вроди всё в порядке.Морозилка no frost. Датчик в холодилнике менял-непомогло. Вопрос-сколько датчиков в данном холодилнике? Может у кого есть эл. схема холодилника :help:
Слава
16 Мар 2004
426
По идее должно быть 2 . Воздух и испаритель ( если есть индикация температуры)
robocop
2 Авг 2004
1.642
elberis, Датчиков два-один испарителя холодильной камеры,другой испарителя морозильной камерыСлава, человек просит не по идее,а точно-третья электорника,индикации текущей температуры нет.elberis, а какой датчик поставили взамен старого?
elberis
16 Янв 2006
83
robocop Датчик ставил от другово подобного LIEBHERR. Датчики одинаковы по R .Менял датчик в холодилнике . Там на модуле есть ещё одна фишка жёлтаяю У неё R=0, вот я и подумал что это третий датчик. Не ужели модуль глючит?
robocop
2 Авг 2004
1.642
elberis, желтая фишка-дверной выключатель морозильной камеры,А симистор управления компрессором целый?
elberis
16 Янв 2006
83
robocop, Компрессор включает реле .
robocop
2 Авг 2004
1.642
elberis, можешь фотку блока,нежель запамятовал :(
elberis
16 Янв 2006
83
robocop , Фотку смогу сделать только завтра.
elberis
16 Янв 2006
83
robocop , извеняюсь что затормозил,завалили работой. Фотка модуля LIEBHER.
robocop
2 Авг 2004
1.642
elberis, сейчас под рукой такого модуля нет,но часто причина в гасяшем конденсаторе/большой серый на фотке/Измерь его емкость,если мала-меняй
valerievich
26 Окт 2006
1.564
А при чём тут блок питания ?
elberis
16 Янв 2006
83
robocop, Кондик проверил заменой всё ОК. Менял датчик и на испарителе морозилки. Не помогло. Думаю дело не в модуле и в датчиках. Буду копать дальше.
robocop
2 Авг 2004
1.642
elberis, раскидывай блок на столе и проверяй при разных значениях сопротивлений датчика испарителя
elberis
16 Янв 2006
83
Блок управления окозался исправным. Подозрение вызвало то что температура в морозилке не падапа более -18. Проблема холодилника решена заменой компрессора. Видимо родной потерял мощность.Странно апарат почти новый. Спасибо всем за помощь.
