Решено Samsung 710VC (GS17VSSS/EDC)
  • Автор темы Игорь-2005
Игорь-2005
  • 9 Ноя 2006
GM_AN_1.6EK
SE7889-LF
A81SC
Впервые встречаю такую неисправность. Рабочий стол отображается нормально, но собственный чёрный фон монитора имеет красноватый оттенок. Виден или без сигнала, или по краям рабочего стола, когда не выставлены размеры. С этим и cдали в ремонт! Кто-нибудь сталкивался с этим? У меня подозрение падает на прошивку.
Кстати, не подскажете какой у него вход в сервис?
Игорь.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung 710VC (GS17VSSS/EDC) Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung 710VC (GS17VSSS/EDC) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
  • 9 Ноя 2006
Аппаратная неисправность - в 90% случаев лечится пропайкой ресивера и проходных (назовем из так) резисторов.
ОСНОВАНИЯ???
А это тебе и не нужно!
PAI
  • 9 Ноя 2006
Игорь-2005, Это стандарт для Samsung. Неконтакт шлейфа LVDS. Передернул и забыл. В худшем случае проверка каждого провода. Были случаи, что плохая обжимка :)
Игорь-2005
  • 10 Ноя 2006
Спасибо за ответы!
Совет PAI оказался в самую точку.
Почистил контакты, передёрнул шлейф, получше закрепил, чтобы не болталось - и заработало. Потом уже узнал, что монитор роняли, после чего и возникла неисправность :-)
Игорь.
