lcd Sharp SH1408 китай, как заменить лампу
  • Автор темы Jenya
Jenya
  • 9 Ноя 2006
всё оч похоже на https://monitor.net.ru/forum/threads/116628/
но у меня дохлая лампа, Я подставил с монитора донора работает, теперь вопрос.
Как заменить лампу при этом не повредив ничего, Понятно буду аккуратно разбирать, но крепление лампы поплавлено, и может прийдётся отрезать пластик, как я понимаю она стоит рядом с матрицей и светит в торец.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по lcd Sharp SH1408 китай, как заменить лампу Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему lcd Sharp SH1408 китай, как заменить лампу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
  • 9 Ноя 2006
Jenya, а чего там думать? Разбирать и точка.
Инструкции по разборке матрицы не существует!!!!
PAI
  • 9 Ноя 2006
Какая матрици стоит ?
Jenya
  • 10 Ноя 2006
Разбираю, позже отпишусь.
SanAlex
  • 10 Ноя 2006
Чет долго. Вроде операция не опасная для жизни.
