Решено Не определяется Quantum Fireball Plus AS 30Гб
  • kilwest
kilwest
  • 8 Ноя 2006
У меня проблема с жестким диском. Он перестал определяться в компьютере. В чем может быть причина. Бэд блоков нет. Т.е. механика в рабочем состоянии, а комп неопределяет его. :(
2
alexfx
  • 8 Ноя 2006
2
Если неопределяется как узнал что бэдов нет!?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
3
kilwest
  • 8 Ноя 2006
3
Он раскручивается и работает как часики. Совсем неслышно. Но неопределяется не BIOSom, не виндой.:( Просто в один прекрасный день его неувидел BIOS и все.
4
vitundel
  • 8 Ноя 2006
4
попробуй к другому компу подрубить если работает то уже будеш ковырять свой комп
5
kilwest
  • 8 Ноя 2006
5
Подрубал. Даже к 3. Некаких реакций.
6
alexfx
  • 8 Ноя 2006
6
реколибровку проходит? (что то вроде тарахтения при запуске)
смотри контроллер:
- отломанные выводы IDE
- на факт выгорания чего нить
- греется ли что нить
если есть донор (таже модель с той же прошивкой) перекинь контроллер тогда будет ясно где собака зарыта
7
kilwest
  • 8 Ноя 2006
7
Проблема в том что донора нет. Был отломон(т.е. туда вбит) центральный верхний вывод на IDE. Я его вытинул, но пайка не отслоилась. И немогу понять, такое уже встречал, но диски работали. А этот сцуко неработает. И главное нигде негреется :(. Тогда моно было бы поискать что-нибудь. А самое главное негде выгораний нет. Чистинький. Прозванивать его полность много времени уйдет.
8
alexfx
  • 8 Ноя 2006
8
Обычно места пайки иде выводов сквозные (т.е. дороги уходят и сверху и с низу печатки) - прозвони, посмотри при "вбитии" вывода не снесли ли какую нить обвязку (емкостя, резюки)
9
kilwest
  • 8 Ноя 2006
9
Все проверил и что самое интересное все в целости и сохранности.
Добавлено 08-11-2006 14:01
Все выводы я проверил, но дальше резисторов неуходил. Т.к. они сразу идут на планетарную плату(контроллер) и я боюсь замкнуть контакты на нем.
10
Н
Незнайка_форэва
  • 8 Ноя 2006
10
дык ты че на включеном винте проверяешь контакты???
11
kilwest
  • 8 Ноя 2006
11
У меня на лбу написано, что я ламер. Нет конечно.
12
Н
Незнайка_форэва
  • 8 Ноя 2006
12
А че тогда боишься замкнуть контакты? че та до меня не доходит малость...
13
alexfx
  • 9 Ноя 2006
13
Прозвони все дорожки от "вбитого" вывода сверху и снизу печатки, реколибровку все таки проходит или нет?
