Как отделить приклеенные радиаторы от ключей в питании s478
  • gals
gals
  • 7 Ноя 2006
Этиология отказа : от пыли , перегрев проца -выгорание проца , выгорание ключей (их 6 штук) , причём выгорели как-то в разнобой , а радиаторов почему-то 4 шт .
Схема вроде типовая для S478
Спец паяльника-фена у мя нет , но ключи можно и так сменить .
ИМС управляющая цела , сигналы на затворы выдаёт нормальные .
Весь комп исполнен очень компактно 50*200*280мм , питается от внешнего БП =18 вольт .
С уважением .:help:
MICHAIL
  • 7 Ноя 2006
Ну раз ничего нет, то зажигалкой.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
O
OlegБ
  • 8 Ноя 2006
gals,
В морозилку, потом по правилу буравчика
Сашун
  • 8 Ноя 2006
Органический клей теряет прочность при нагревании - немного "разжижается".
При охлаждении клей, наоборот, охрупчивается и может быть разрушен легким резким ударом.
Усилия нужно прикладывать в плоскости клеевого соединения НА СДВИГ. Т.е. стараться ПОВЕРНУТЬ радиатор, не прикладывая усилий на отрыв, - клей прочнее пайки.
gals
  • 9 Ноя 2006
Большое спасибо , пойду пробовать !
С уважением. :)
gals
  • 22 Ноя 2006
Отклеил ...однако...))))
Всё так плотно запаяно , пришлось дросселя выпаивать !!
Однако одна нога у тараканна отвалилась ...3 выхода дают сигнал а оди пусто !
ИМС :
LTC1709EG-9
N75761 ................36 выводов
Господа-товарищи !, подскажите пож . , реально подкинуть питание на проц . с другой матери (типа взять 2 толстых проводника эдак по 10 квадратов сечением и подпаять ) , дабы оверить комп на живучесть .., мож там ещё чего умерло ....?
С уважением ... :help:
gals
  • 10 Янв 2007
Поварищи ГУРУ подскажите где искать LTC1709 , мож у кого донор завалялся ? :help:
К
каприкорнус
  • 10 Янв 2007
gals, Пожалуй питание на проц нужно не просто подать, а подать в нужный момент включения, чтобы материнка не стала донором. :)
DIGITAll
  • 11 Янв 2007
Спили у микриши корпус напильником и напаяй проволочку вместо вывода
gals
  • 11 Янв 2007
DIGITAll Уважаемый , может лучше засверлиться в район подпайки ? , осталось топологию микрухи добыть , микропаяльник , микроскоп , микродрель )))))
