Решено VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза.
  • Автор темы Sergey L.
Sergey L.
  • 6 Ноя 2006
Добрый день мудрейшие!
Проблема такая. Есть три материнки VIA EPIA-V10000 формата Mini-ITX. После года работы материнки перестали стартовать с первого раза. Включаешь и тишина (Кулер крутится) выключаешь, снова включаешь и нормально стартует. Питания все в норме. Никто такое не чинил. если чинили то поточнее если можно что и как.
С уважением Сергей.
P.S. Ответ типа перепаять все электролиты хорошь но не серьезен.
    Вопросы по VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза.?
    Ответ в тему VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viat
  • 6 Ноя 2006
Sergey L., И всетаки подкинь БП :mrgreen:
MICHAIL
  • 6 Ноя 2006
Sergey L., А что сам-то сделал для локализации неисправности,ежли ЗАРАНЕЕ отвергаешь разумный ход? Ичьего производства литы на матери?
Индикатор ПОСТ-кодов есть ? Ежли нет - совет приобресть,тоды разговор будет более конструктивным.
Н
Незнайка_форэва
  • 7 Ноя 2006
ступодова надо пробовать с другим бп...
alexfx
  • 8 Ноя 2006
Если мамка стоит в корпусе где и мини бп тогда (PS пропускаю мимо ушей) меняешь ВСЕ кондюки в БП и на маке хотябы по питанию у одной из контор на обслуживании 5 тачек на базе данных матерей все как один через год с теми же симптомами, выше указанным способом все лечится
Sergey L.
  • 8 Ноя 2006
Блок питания не причем, менял на разные. Плата POST кодов есть. Мамки естественно не в корпусе мне их просто поотдавли. Проблему решил перепайкой одного кондера на мамке! Всем специалистам спасибо за умные советы! Тема закрыта. :)
alexfx
  • 8 Ноя 2006
Если высох один другой даст о себе знать очень скоро :mrgreen:
Sergey L.
  • 8 Ноя 2006
Не факт
alexfx
  • 8 Ноя 2006
высохшие кондюки в 99% следствие либо "хорошего бп" либо "отличного" производителя этих коньдюков
Sergey L.
  • 8 Ноя 2006
Согласен! Но пока оставлю так а там посмотрим.
alexfx
  • 8 Ноя 2006
Я восновном меняю все чтобы через месяц не пришли и ..... не наговорили чегонить "хорошего"
Sergey L.
  • 8 Ноя 2006
У меня давно был товарищ который при ремонте усилителя мощности перепаивал все транзисторы под частую, Я этого не мог понять зачем?
MICHAIL
  • 8 Ноя 2006
Sergey L., кабы воспользовался ПОИСКОМ , а не тёр пустопорожнюю муть - уяснил-бы, зачем в матерях менять ВСЕ кондеры.
Ну да нам похрену.Как хочешь - так и делаешь.
Sergey L.
  • 8 Ноя 2006
MICHAIL Спасибо за совет но тему я закрыл еще 08-11-2006 12:49. А вот следить за речью советую.
alexfx
  • 9 Ноя 2006
Основы электротехники подскажут какую роль оказывает электролит в цепи питания, и за чем и почему на мамках используются безиндукционные электролиты.
Sergey L. Ты спросил тебе ответили, не понимаешь для чего..... зачем тогда совета спрашивал????
