Сашун
- 3 Ноя 2006
Zida T-810B-CU холодная пауза и слабый видеосигнал
1. Zida T-810B-CU (AMIBIOS HIFLEX 1.21CQ от 11/27/00) холодная с исправной батарейкой не включается ни от какого из полдесятка ни AT ни ATX исправных БП. И от танцев вокруг нее тоже не включается.
Помогает оригинальная процедура (сам бы не догадался) - отключить вентилятор процессора, вынуть батарейку, прогреть ящик полчасика, перевключить, вставить батарейку, настроить CMOS.
После этого - работает нормально. Устойчиво, хоть гвозди выпрямляй. После кратковременных отключений без полного остывания включается как новенькая.
Процессоры CEL-400 или CEL-433 самоопределяются надежно, разгона нет, память исправна и менялась на другую.
2. Слабый видеосигнал от встроенного видео - от любой PCI-видеокарты (слотов - только 4 PCI) - яркость на тестовом (геть заведомо исправном) мониторе заметно выше.
3. Напряжения на БП - норма. Напряжение на мосфете памяти 3,12V. Напряжение на конденсаторах процессора 1,96V.
Что бы это могло быть? Или профилактически перемахнуть все электролиты?
P.S. BIOS последний щас будет разыскан и перепрошит, но такая чуйка, что не в нем дело.
