Решено Х-к Bosch KSU33201E не всегда включается
  • Автор темы AlMiO
  • Дата начала
AlMiO
29 Ноя 2004
54
Х-к Bosch KSU33201E не всегда включается. Помимо ЭБУ напрямую через пусковое включается. Когда включается, то по амперметру видно, что ток вначале, после нажатия на сетевой выключатель, зашкаливает за 5 А. Когда не включается, то ток с задержкой в несколько секунд поднимаеся примерно до 1 А и пропадает. Все эти операции проводились при комнатной температуре в холодильнике(работал звуковой сигнал аварии). Датчики (3шт) проверены: по 8,5 КОм. В плюсовой камере имеется регулятор температуры. Пока не понял, какого типа:как работает. А кв. хол-щик заболел. Может быть и схемка имеется?
robocop
2 Авг 2004
1.641
AlMiO, Bosch KSU33201E нет такой модели-посмотри внимательно заводской шильдик
AlMiO
29 Ноя 2004
54
KSU 33201E/01 F07810
внизу наклейки в плюсовой камере добавлено type U33.
slav
25 Дек 2005
125
какого типа там електроника
если внизу отдельный силовой модуль то похожая проблема была не раз
AlMiO
29 Ноя 2004
54
slav, , да, внизу силовой модуль: Siemens 5WK56070 с трансформатором для цепей питания и симисторами. К нему подходят 3 разъема. В верхней части х-ка в панели управления другой модуль: Siemens 5WK56054.
4
444
AlMiO сказал(а):
Х-к Bosch KSU33201E не всегда включается. Все эти операции проводились при комнатной температуре в холодильнике(работал звуковой сигнал аварии).
сейчас прохладно - соответствует ли температура в комнате климпатическому исполнению?
там блок контролирует температуру в помещении, и если есть выход за пределы указанных - будет отказ.
если так - прогрейте комнату
slav
25 Дек 2005
125
и если там внизу есть еще мелкие транзисторы на управление симисторами то наверняка один из них бредит
там если схему разрисовать то есть общий транзистор который управляет и компрессором и вентилятором
вот их поменяли очень много
да кстати обычный транзистор туда не идет
AlMiO
29 Ноя 2004
54
Спасибо,slav, SMD-транзисторы там цифровые, т.е. с включенным в базу резистором 20К, такой же стоит параллельно переходу. У меня также подозрение на транзисторы, управляющие симистором включения компрессора, т.к. в других х-ках Bosch-Siemens, была такая проблема с транзистором открытия симистора, включающего компрессор. Снял блоки, буду собирать схему на столе.
slav
25 Дек 2005
125
надо разрисовать схему нижнего - там через один транзистор идёт коммутирующий ток и компрессора и вентилятора - он и дохнет причем не насовсем а с глюками
AlMiO
29 Ноя 2004
54
Аккуратно приподняв коллекторы SMD-транзисторов WDs и используя цифровой мультиметр и аналоговый типа Ц..., определил подозрительный тр-р. На плате чуть левее симистора на радиаторе. Заменил обыкновенным SMD-тр-ром, включив в базу резистор 20 К и такой же параллельно переходу. Заработало.
slav
25 Дек 2005
125
от-то что доктор прописал
