Sony DCR-HC15E в режиме камера нет изображения.
Mixaly4
6 Окт 2006
Началось всё с периодического пропадания изображения. При мне пару раз всё работало. Изображение появлялось спустя 20-30сек после включения.
На данный момент:
Тёмный экран. Диафрагма работает. Откинул оптику и двигатели, подключил только матрицу(пропаял перед этим). На свет не реагирует. Экран по-прежнему тёмный. Из чего делаю вывод о необходимости замены матрицы. Подскажите,
1)можно ли делать такой вывод?
2)И если да, то какая матрица здесь стоит,
3)где достать (аналоги ?).
    Ответ в тему Sony DCR-HC15E в режиме камера нет изображения. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wlad
6 Окт 2006
Mixaly4, почитай внимательно форум. Может твою модель и не обсуждали, но информации просто море.
GOSHA
6 Окт 2006
Mixaly4, Есть хорошая поговорка: Хуже дурака, дурак с инициативой. Это как раз про твой случай. Можно было отнести камеру в ближайший АСЦ SONY и БЕСПЛАТНО там ее отремонтировать. Но любопытство взяло верх и назад теперь дороги нет.
Mixaly4
6 Окт 2006
На счет гарантии у меня информации не было.
...Хотя бы за закаченный мануал на первый вопрос ответили:) На счет остальных я конечно погорячился.
О содеянном нисколько не жалею, а зато начал понимать что-то...
