Решено olympus c-470zoom не нравиться фокусировка
1Dimon1
5 Окт 2006
Аппарат после складывания объектива при помощи внешнего воздействия. Востановил механику, востановил надорваный шлейф фокусного мотора, собрал работает нормально, но при съемке лично мне не очень нравиться как фокусируется - при нажатии на кнопку фпроисходит автофокусировка но снимок мне кажется немного не в фокусе. Двигатель фокусировки работает нормально. Кто знает как настроить фокус у этого аппарта?
    Ответ в тему olympus c-470zoom не нравиться фокусировка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wlad
5 Окт 2006
1Dimon1, ищи мануал, больше негде
riv
5 Окт 2006
Может тебе просто кажется, например когда делаеш дорогой фотоаппарат, а потом после дешевый, то такое ощущение, что и фокуса нету и цвета не те. :val:
1Dimon1
6 Окт 2006
ремонтом фотоаппаратов занимаюсь лет 5, и такие вещи как "кажется" уже отошли сами собой. Единствено что, так это ремонтирую преимущественно Панасоник, этот аппарат попал ко мне впервые, причем он принадлежит сотруднице нашей компании.
Добавлено 06-10-2006 10:58
Wlad, попробую, но что-то меня смущает осчусчение что это мануал я не добуду (по крайней мере быстро).
Добавлено 06-10-2006 11:15
относительно того момента когда апапарат фокусируется.
alekarp
6 Окт 2006
1Dimon1, У меня такая же хрень получилась после ремонта обьектива ф/ап КАНОН. Был сломан после падения первый тубус и после, как говорит клиент, импульсивного его движения выправить обьектив, он его выправил. Но кусочек кромки пластмассы затаился и через несколько дней попал в редуктор. Шестерне писец! Я поставил новую шестерню, заменил тубус -
все стало ездить,НО! При сьемке обьектов дальше 1-2 м фокуса нет!!??
Что делать пока не знаю, никогда такого не было. Попытаюсь разобрать вновь, посмотрю фокусировочный механизм.
У кого есть мысли?
1Dimon1
6 Окт 2006
alekarp, у меня несколько иная ситуация. У меня на любом расстоянии чуть-чуть расфокусировано, причем во время настройки фокуса изображение четкое а после съемки - чуть-чуть размыто, незнаю может это связано еще и с обработкой изображения? к сожалению образца как снимал раньше у меня пока нет. Еще скажу , на коипе еще снимки не поросматривал.
BelyaninE
17 Окт 2006
Точно также было с каким-то SAMSUNGом. Промыл спиртом червяк фокусировки, наложил новую смазку-проблема ушла.
ARm
18 Окт 2006
А у меня как раз сегодня Pentax был с той же проблемой. Проблема оказалась в песчинке, попавшей в тот же самый редуктор.
alekarp
18 Окт 2006
ARm, BelyaninE, 1Dimon1, Спасибо за отклики,снова разобрал осмотрел механизм фокуса,погонял его вручную,
собрал -проблема осталась.Попытаюсь поставить всю часть вместе с матрицей от др. обьектива.Посмотрим.
sigma
18 Окт 2006
У меня в OLIMPUSE было такое , нет фокуса в автомате,, как только трогаешь зумер на 20 процентов автофокус срабатывает, дело в песчинке в редукторе механизма, причем ее я увидел только в микроскоп на шестерне, причем клиенты клятвено клялись что он ни в песок ни в пыли он небыл
