Rottor
- 25 Окт 2003
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Многочисленные вопросы по ремонту, в форумах вызваны затруднениями в области активной диагностики. Отсутствие даже простых приборов, в частности генераторов ЗЧ, создает немало проблем при проверке узлов и блоков РЭА. При наличии компьютера, использование программ виртуальных приборов позволяют решать ЭТУ задачу.
В интернете имееться много программ виртуальных приборов, в том числе генераторов с вполне подходящими характеристикам:
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации
При реализации такого решения, вполне достаточно немного доработать имеющиеся компьютерные громкоговорители.
В колонку монтируется трансформатор, с "К" трансформации примерно 3 : 1, несколько переключателей и емкостей. Такой виртуальный генератор может применяться в ремонте импульсных источников питания, строчных и кадровых разверток телевизоров, видеоусилителей, УНЧ, проверки громкоговорителей, радиотелефонов, телефонных капсулей, биперов…
Для расширения возможностей генератора, в колонку встроены два подходящих трансформатора (согласование и гальваническая развязка), на пермалое и феррите, ватт по 10 – 15. Переключение «НЧ / ВЧ», в зависимости от варианта использования и частоты, производится тумблером.
При организации «закрытого» выхода переключателем коммутируются биполярные емкости 500 и 10 mF. Шнур имеет несколько насадок, в том числе и игольчатый вывод для поиска прохождения сигнала.
Можно установить в колонке дополнительный тумблер, переключающий щуп на вход УНЧ колонки – получаем удобный, гальванически развязанный «тракер» для контроля прожождения НЧ сигнала.
С помощью такого устройства можно, например, проверить обмотки отклоняющих систем на витковые замыкания.
Для этого необходимо разделить выводы ОС на две обмотки, на одну подать импульсы с генератора, а осциллографом сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках.
Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. ОС.
► Генератор1.rar
► Генератор1.rar
