МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск
  • KVI
KVI
  • 26 Фев 2003
МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск?
В магазин пришло несколько разукомплектованных центров без пультов и дисков.
Как бы их скопировать?
luca
  • 26 Фев 2003
KVI!В магазин пришло несколько разукомплектованных центров без пультов Это копировать трудно,они очень специфичные.А диски без проблем на базаре продают(на болванках записаные).Сын перебрал несколько прог и таки переписал,но запускается он очень редко:пишет нет диска караоке.Но при долгой манипуляции кнопками на морде -засасывает.Видимо чего-то не скопировал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск?
    Ответ в тему МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jovani
  • 26 Фев 2003
Точно не знаю, но для начала нужно найти CD-привод, на котором он будет читаться(будет открываться и видны файлы), а затем с помощью программ копирования пытаться записывать на CDRW, пока не будет положительный результат(есть в некоторых функции дублирования дисков).
Затем можно записывать на CDR.
KVI
  • 26 Фев 2003
Спасибо всем за участие.
Но для начала попробую в Митино найти.
Сам обыкновенные диски писал и не однократно, но вот с такими не сталкивался
  • 27 Фев 2003
Попросили скопировать диск караоке. Пробовал CloneCD 4.2.0.2 - не получилось  :(  может из-за царапин на диске.
  • 27 Фев 2003
Удачно копировал  диски караоке LG с помощью Nero.
Jurij Portnjagin
  • 27 Фев 2003
Мужики, в чём проблема то? Да копируются они и в Nero и в Creator и Win On CD 5. У меня родственник на свадьбах играет.Я обычном способом копировал сCD на CD. А уж в CloneCD вообще не должно быть проблем.Сейчас в интернете новая версия появилась,не помню какая, сын стягивал(морда барана при инсталяции выскакивает), та жрёт всё подряд. Ставишь скорость 0,3 и вперёд.Конечно на этой скорости долговато, но зато эффективно.Удачи!
Jovani
  • 12 Май 2003
Появилась и у меня нужда в копии CD LG караоке.
C помощью Nero фокус не удался :(
Кто копировал - скачите как и чем ...
  • 12 Май 2003
Jovani, Найди программу " CLONE CD" с физиономией овцы, она пишет даже кодированные СД вместе с кодом. Или может можно с диска вам на мыло отправить. Только не знаю как?
Jovani
  • 12 Май 2003
Насколько я понял в этом CD используется другая файловая система - CD-i с нестандартным размером сектора. Поэтому нужна программа или поддерживающая эту систему, или работающая по принципу копирования 1:1 без учета файловой системы.
Все это вроде как понятно, но кто реально скопировал?
Знакомый срочно просит ...
impulse
  • 12 Май 2003
Может это поможет?
impulse
  • 12 Май 2003
Вот еще!
В принципе, одно и тоже...
  • 13 Май 2003
Возможно, народ путает фирменный диск караоке LG с дисками караоке, записанными в формате "Видео СД".
"Видео СД" копируются без проблем.
Фирменный диск копируется только Clone CD, но аппарат не определяет его как диск караоке.
Jovani
  • 13 Май 2003
вот тут уже совсем непонятен смысл - а зачем тогда его копировать, если он определяться не будет?
  • 13 Май 2003
Был вопрос:
Пытался копировать.
Копируется (т.е. идет процесс копирования без возражений со стороны программы) только Клоном, другие программы отказываются это делать. Но, видимо, что-то не так, и диск не работает:(
Возможно, ссылки impulse помогут разобраться.
slap
  • 13 Май 2003
Диски копируются , но при проигрывании он его не может определить автоматом и нужно включать караоке и указывать диск где он лежит , загружать после выбора караоке. Остальные функции работают нормально.Какая прога использовалась при копировании не знаю .
Jovani
  • 13 Май 2003
OK.
Завтра еще попробую ...
  • 6 Июл 2003
РЕЦЕПТ копирования всех версий дисков LG KARAOKE:
Прежде всего вам необходим CD-RW привод, поддерживающий режими считывания и записи субканалов аудио-треков. Типичный пример - Plextor 48-24-48A можно использовать сходные модели, а также модели других фирм, поддерживающие эту функцию. На дешевых CD-RW приводах, не поддерживающую данную функцию диски переписываться НЕ БУДУТ!. Все дело в том, что часть видеоряда, и CD-I программа, записанная в субканалах является загрузчиком для всех бытовых аппаратов LG. Приводы, на которых происходит копирование дисков должны поддерживать способность считать и записать эти субканалы.
Теперь берем программу CloneCD. Используем профиль "диски мультимедия", обязательно ставим галочку на "считать данные субканала аудио треков" и создаем образ диска на HDD. На выходе должно получиться три файла. В одном сохранен образ диска, в другом данные субканалов, а в третем служебная информация CloneCD. Если получается два файла, то это значит, что ваш привод не поддерживает функцию копирования субканалов или неправильно настроена программа.
Затем, вставля чистую болванку записываем образ через этот же профиль.
ВСЕ ГОТОВО!
Записывать можно как на CD-RW, так и на CD-R. Отличие заключается лишь в том, что CD-RW будут читаться только на аппаратах, поддерживающих чтение DVD.
Ну вот и все - дерзайте, но помните, что диск ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ЗАПИСЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА И ПРИСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ.
Подумайте о тех людях, которые 3 года делали этот диск, а вы за три минуты скопировали его и продаете по 50$.
Этат статья написана только в научных целях, автор не несет никакой ответсвенности за принесенный производителю вред пользователями, прочитавшими эту статью.
  • 19 Июл 2003
runab, спасибо за развернутый ответ.
Хочу только добавить, что никакие авторские права НЕ ЗАПРЕЩАЮТ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДИСКА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Производитель может городить разные защиты, чтобы затруднить такое копирование. Но производитель и не обязан делать так, чтобы копирование выполнялось ЛЕГКО. Преодоление защит производителя (фактически их взлом) НЕ является нарушением никакого закона. Незаконно только копирование дисков с целью получить из этого коммерческую выгоду.
Много полезной инфы, в том числе о каналах субкода, возможностях приводов можно получить здесь:
 ссылка скрыта от публикации /
Georg
  • 20 Июл 2003
PS Designer, Есть ещё такой комплектик,как Alcoholer (версия 4 у меня стоит)-это для определения типа защиты CD-оригинала+Alcohol120%-это сам клонировщик,хотя Alcoholer прекрасно работает и с CloneCD.Т.е клонирует болвань вместе с её защитой.
  • 21 Июл 2003
Люди, выложите для скачивания nrg-образ диска 3-й или 4-й версии pls!
Буду благодарен за ссылку!
loginovm@bk.ru
  • 21 Июл 2003
loginovm@bk,
Чего 3-й или 4-й версии ?Точнее выражайте желания! :(
  • 21 Июл 2003
Лучше четвертой :)
Georg
  • 22 Июл 2003
loginovm@bk, Точнее в смысле,какого диска?
KVI
  • 22 Июл 2003
georg,
Дык наверное LG караоке - 4ой версии.
У меня есть оригинал, но с моим диалапом на 33600 - 600 метров :(
