Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
mmmm
  • 1 Июл 2020
MeTlA сказал(а):
mmmm сказал(а):
заказал как -то с китая 2SK2837, После открытия спора, они прислали опять же ПЕРЕМАРКЕР,
на али можно бу купить оригинальные )) ну не 2SK2837 но всяких там 20n50 много видел ))
Понимаш ли в чём дело, я на Али бу не покупаю, во первых, а во вторых когда в баяне стоит куча 2837 с одним сдохшим, то разбавлять эту кучу желательно 2837, а не какими-то 20N50 c абсолютно другими пороговыми напряжениями, входными ёмкостями , быстродействиями , Rdsами, и т.д ... , я даже стараюсь не ставить в баян приборы разных производителей(одного названия), ибо у них возможно технология изготовления не совсем одинаковая, а соответственно и параметры(особенно в динамике)
    Вопросы по Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания?
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
MeTlA
  • 2 Июл 2020
DEL
  • 2 Июл 2020
MeTlA, ты темы не перепутал?
pansim
  • 31 Июл 2020
полуавтомат в ремонте. ММА варит хорошо. МИГ только на примерно 100А. Регулировка нет.
Поменял cd4053 - результат нет. Схема нет...
    1,1 МБ · Посмотрено: 17
s-sasha
  • 4 Авг 2020
частые дефекты в этом аппарате-диод в утечке.схемы на этот аппарат есть. буду на работе скину.
сд зря менял. ещё не факт что работать корректно будет. тут двухполярное питание, не тянут его обычные сд. греются и выходят из строя..
s-sasha
  • 4 Авг 2020
схема почти
    193,3 КБ · Посмотрено: 35
    373,6 КБ · Посмотрено: 32
    240,2 КБ · Посмотрено: 31
    177,6 КБ · Посмотрено: 27
    173,7 КБ · Посмотрено: 30
    174,6 КБ · Посмотрено: 27
    344,2 КБ · Посмотрено: 28
    105,1 КБ · Посмотрено: 29
    280,7 КБ · Посмотрено: 29
VVX5510
  • 4 Авг 2020
Ребят, трёхэтажка, СА3140+КА3525. искрит, но не варит. уже устал над ней. Форма импульсов норм, но естессно схлопываются. по широте. по амплитуде не падают. на входе 3140 с резистора есть - со средней ножки 0-7,5в и к усилку подходят десятки миливольт. а на выходе ноль и всё ((( цепь ос цела. киньте камнем, где рыть..
s-sasha
  • 4 Авг 2020
скорее всего ОС. тебе виднее.. ОС по току?
VVX5510
  • 4 Авг 2020
и возле шунта всё перековырял и возле токового транса
s-sasha
  • 4 Авг 2020
токовый-защита. а вот от шунта смотри. СА так же иногда выходят из строя, но редко. вместо шунта можно подать напряжение около 1 вольта, посмотреть на реакцию.
VVX5510
  • 10 Авг 2020
там в схеме чото не то.. родной резистор R7 выкушен. но зато подпаян другой к ногам 1 и 4. 1,2к
я обычно пользуюсь схемкой №2. а тут похожая на №1, но без оптопары
однако есть загвоздочка - номиналов нету.. наугад подкидывал - без результатов
    143,4 КБ · Посмотрено: 27
    609,8 КБ · Посмотрено: 28
white marid
  • 19 Авг 2020
s237 сказал(а):
Теперь осталось правильно настроить весь сварочник. Для этого нужен нагрузочный стенд с вольтметром и амперметром. Как это делается - вот здесь:
Дико извиняюсь, видимо давно файл выкладывали. Нельзя ли повторить?
s237
  • 22 Авг 2020
Приветствую. Помню, что это все касалось п/автомата САИПА, какие цыфры - не помню. Что вас интересует.? Перезалью.
white marid
  • 23 Авг 2020
Доброго времени. Да меня интересует сам нагрузочный стенд. Я сначала думал , в файле схема стенда.
s237
  • 24 Авг 2020
Приветствую. Схемы нагрузочного стенда, как таковой нет, по причине, что все настолько просто, что понятно из описания. А все описание в свободном доступе и навсегда вот здесь:
Более подробная версия (вместе с какой то схемой) вот здесь:
white marid
  • 25 Авг 2020
Огромное спасибо.
