Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
H
Hush42
  • 29 Янв 2020
s237 сказал(а):
Теперь осталось правильно настроить весь сварочник. Для этого нужен нагрузочный стенд с вольтметром и амперметром. Как это делается - вот здесь:
Спасибо, сделаю стенд, отпишусь о результате. Потому как при сварке ощущение что скорость подачи не соответствует току осталась
s237
  • 29 Янв 2020
Вот об этом я и говорю.
Реакции: Hush42
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания?
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
s237
  • 17 Фев 2020
Головка для переменного тока никогда не была линейной. Для постоянного тока - да. Но там принцип другой.
batko
  • 18 Фев 2020
Серж! это кому написано?
s237
  • 19 Фев 2020
Флуд.
Это сообщение было к людям на Мастерград, на время когда я был там в бане. Меня уже разбанили. Спасибо я не буду говорить за это. Вот здесь и начнем, как бы новое. Жаль... Читать Мастерград буду, отвечать не буду.
seshen11
  • 23 Фев 2020
так тоже не интересно) с возвращением
antonluba
  • 25 Фев 2020
Притащили мне тут Linkor Semali ВД-200И. Такого конструктива я давно не видал.
Выгоревшие ключи и драйверы. Выпаял ключи, восстановил драйверы.
Проверил без ключей - импульсы с пологим спадом амплитудой 8В частотой 1.6кГц.
Это нормально для этого аппарата?
Vovnn
  • 25 Фев 2020
Нормально для этого говна. Смотри что у меня по ним есть, может пригодится.
antonluba
  • 25 Фев 2020
Скачал. Спасибо.
На осциллограмме в инструкции по настройке частота выше гораздо.
И напряжение 12В.
Или он какой-то резонанс ловит? Сходу не разобрался в схеме.
Что-то неохота мне свои игбтшки палить.
mnogovat
  • 13 Мар 2020
Нужна схема СВАРИС 200 КОМБИ, Леруашный фоксвелд.
Целиком, частями. Очень нет желания её рисовать с аппарата.
    7,9 КБ · Посмотрено: 132
Sla70
  • 13 Мар 2020
mnogovat, необходимо сделать фото всех плат в хорошем разрешении,озвучить перечень м/х установленных на платах(да платы наверное как то промаркированы) и тогда не прийдётся самому рисовать.По крайней мере близкий или очень даже близкий по схемотехнике аппарат найдётся.
mmmm
  • 27 Апр 2020
Доброе время суток. Прошу помощи в опознании "пациента" с названием ТНYRPLAS 50. Со слов хозяина ,- "достался по наследству в таком виде".Неисправность,-битый мост, и битые ключи сдохшие драйвера, а в итоге плюс ко всему обнаружилось что в схеме порылись чьи-то шаловливые ручки. После замены сетевого моста, ключей, ремонта драйверов, обнаружилось отсутствие двух резисторов, и тиристора(симистора) на плате управления. После более тщательного рассмотрение, -эта часть отвечает за контроль сетевого напряжения, и управляет платой управления через оптрон . После блокировки контроля сети, в затворах силовых ключей появились иголки и вместо клапана включается вентилятор,- значит перепутаные разёмы. И теперь вопрос:
1 это клон какого аппарата(подозреваю сделан на территории СНГ).
2. где и какой разъём должен стоять
3. Тип(тиристор, или симистор) и номиналы отсутствующих элементов R25,R26... ну и конечно лучше бы схему но на это и не надеюсь...
    3 МБ · Посмотрено: 145
    2,5 МБ · Посмотрено: 147
    3,2 МБ · Посмотрено: 157
    2,8 МБ · Посмотрено: 151
tehsvar
  • 30 Апр 2020
Игорь, доброго !
Ты его ради интереса что ли взял ?
Я такое чудо даже не слышал. Видно, что поделка какой то мелкой артели, но не распространена в России.
s237
  • 3 Май 2020
Игорь, приветствую.
Алексей прав - это полусоветскокитайская артель.
Здесь и слышать не надо про название аппарата, здесь достаточно посмотреть комплектующие. Вряд ли бы китайцы ставили совдеповские МЛТ. А вот у нас такое возможно. Половина з/части от них, половина з/части от нас. И грамотный мужик придумал вот это.
Он единственное что не подумал - это сервисную поддержку.
Пока не помогу. Такого не видел.
mmmm
  • 4 Май 2020
Приветствую коллеги, не то чтобы взял, прислал почтой постоянный клиент. Аппарат сделал, схему контроля сети заблокировал, и отправил клиенту. Плохо что клиент не прислал горелку, пришлось проверять на балласте.  ссылка скрыта от гостей
Реакции: s237
Porter
  • 15 Май 2020
Приветствую. Есть ли схема управления на JASIC TIG315P (E103) или аналогичная? На плате PK-326-A0 2017г.
Сварка почти нульц ушла в перегрев без фактического перегрева. Сила целая. Термореле и проводка в порядке.
Начал срисовывать схему а там... после десятка резисторов и диодов ушло в ОУ. По ходу сигнал перегрева управляет генераторами.
Может оно клон чего-то?
Схему почти 1 в 1 нашёл на форуме сварщиков. Положу и тут.
    461 КБ · Посмотрено: 95
    180,8 КБ · Посмотрено: 99
  • TIG 315 PACDC(R63).rar
    1 МБ · Посмотрено: 51
  • JASIC TIG315P (E103).rar
    702,5 КБ · Посмотрено: 47
  • INSTRUCCIONES_INVERTE_TIG.pdf
    2,3 МБ · Посмотрено: 26
KMI
  • 31 Май 2020
Добрый..всем. Аппарат Extel MMA/MIG 200. На вертикальной платке SG3525 и CA3140. На основной LM324 и 358 . В режиме ММА работает, ток регулируется. В режиме полуавтомата только максимальное напряжение и не регулируется. Фото платы прилагается. Может есть у кого схема платы управления? По каким цепям там идет регулировка выходного напряжения? Регулятор работает, он один - им регулируется напряжение в режиме ПА и ток в режиме ММА .
    1,9 МБ · Посмотрено: 112
vyacheslavм
  • 14 Июн 2020
Доброе время суток . Принесли на ремонт Патон ВДИ -200Е с выбитым 1 выходным диодом 150ebu02. Их там 4 шт. Заменил на новые 150ebu02 все. По виду немного были отличия со стороны теплоотвода. После проверки апарат заработал, сжёг один электрод, потом ещё один при клиенте, и апарат был благополучно отдан. Когда клиент начал варить у себя дома апарат начал после сжигания двух электродов выключаться, скорее всего от перегрева. Поле несколько минут остывания опять работает. Апарат ко мне ещё не вернули. Вопрос - могут быть некачественные диоды, или некачественный ремонт. До этого сварочные аппараты не ремонтировал.
Vovnn
  • 14 Июн 2020
может быть все что угодно. особенно когда аппарат не вскрыт повторно. квантовая механика.
vyacheslavм
  • 14 Июн 2020
я это понимаю, просто может у кого то был такой опыт, привезут обратно конечно буду разбираться.
vyacheslavм
  • 21 Июн 2020
апарат благополучно отремонтирован, оказались перемаркированные выходные диоды
Vovnn
  • 21 Июн 2020
Как достал этот перемаркер. На каждом шагу встречается чаще и чаще....
s-sasha
  • 21 Июн 2020
мне встретились stth6003 по виду абсолютно похожи на оригинал, по цене оригинала и нифига не работают... раньше хоть по виду можно было отличить..
mmmm
  • 29 Июн 2020
заказал как -то с китая 2SK2837, пришли с лазерной гравировкой(в оригинала,- КРАСКА),Проверил Rds(on), в 4 раза больше чем по ПДФ(около 0,1 , некоторые до 1 Ома). После открытия спора, они прислали опять же ПЕРЕМАРКЕР, но по сопротивлению канала в 2 раза лучше чем в оригинала
MeTlA
  • 30 Июн 2020
mmmm сказал(а):
заказал как -то с китая 2SK2837, После открытия спора, они прислали опять же ПЕРЕМАРКЕР,
на али можно бу купить оригинальные )) ну не 2SK2837 но всяких там 20n50 много видел ))
