Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Ashota
Всем доброго дня. Принесли в ремонт Elitech АИС 170. Может быть у кого не будь есть его схема? ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
seshen11
если у тебя там один, т томожет випер22а?
Ashota
На плате 6-ая нога отсутствует. Так что, подходит TOP244 или TNY268PN. Но не как не получается запустить дежурку.
seshen11
так это выходит на питание 24в... подумал это на ТГР. не помню названия. но есть сайт подбора микросхемы по данным пинов. можешь попытаться найти. а еще лучше и примерно срисуй на бумагу схему. может само все станет на место
Ashota
Спасибо. Завтра и буду этим заниматься.
Ashota
Если кто потом будет искать. Подошел TOP245PN.
safon
Нужен совет!
Можно ли установить на китайский ручной плазморез вместо плазмотрона с высоковольтным поджигом дуги , плазмотрон с пневмоконтактом. И какие переделки будут необходимы?
Со старой горелкой все нормально работает. Ток пилотной дуги ограничивается резистором 15 ом 100 вт. К сожалению, время поджига схемой не ограничено и резистор сгорает. Но речь не об этом.
Попробовал подключить с пневмоконтактом. В режиме покоя центральный электрод замкнут на электрод поджига.При подаче воздуха, цепь размыкается, возникает дуга , которая выносится воздухом из горелки. Вроде все просто.
Но на практике дуги нет.
Первым делом переделал время включения воздуха , что бы он подавался после запуска источника тока. Потом исключил запуск источника при подключенных 15 омах. Вроде должно работать , но нет . Кратковременный плевок искрами и все. Может надо на момент поджига уменьшить поток воздуха ?
Владимир Жуков
Добрый день всем.
Попался в ремонт сварочник Кедр ARC-149. По поводу неисправности - всё банально, битые igbt.
Вопрос вот в чём: там были установлены FGH60N60SMD по 2 на плечо, и у меня возникли сомнения, родные это транзисторы, или нет. Уж больно жирно для такого сварочника.
У меня таких в наличии нет, а заказывать и ждать - долго.
В большом количестве есть FGH40N60SFD, 50JR22, STGW40V60DF - буду ставить что-то из этого.
Ремонт сварочников освоил совсем недавно, надеюсь на понимание.
Схему не нашёл, чтобы посмотреть.
И ещё вопрос - что там должно стоять в цепи заряда конденсаторов? По идее какой-то термистор, ножки на малом расстоянии были. От него ничего не осталось. Буду признателен, если кто-то подскажет марку подходящего термистора.
s237
Владимир Жуков,
Вы фотки внутренностей своего Кедра скиньте сюда, вот тогда, возможно, и схема поищется.. Ну и не забудьте указать на каких микросхемках он собран.
seshen11
FGH40N60SFD, STGW40V60DF думаю можно ставить. сам так делал. жалобы не было. только обвязку проверить обязательно и если есть возможность, подумать увеличить количество. про термистору.... с старых обычно стоят керамические резисторы 47-100 ом 10 вт. в новых термисторы 16-47 ом диаметром 10-15 мм (диаметр это пропусная мощность. величины желательны к увеличению, но не к уменьшению. но чтобы была
Добавлено 09-08-2019 23:21
в состоянии запуститься и адекватно работать
Добавлено 09-08-2019 23:22
s237, куда вы пропадали?) и дописаться не мог. уже и плохое подумал(((
s237
seshen11,
Приветствую. Плохое слава богу обошло. А так я здесь уже почти давно. Ветка просто притухла немножко, вот и молчал. За это время обозначился на Мастерграде, там тоже меня разыскивали. ну короче, я с Вами, я в строю. Спасибо.
seshen11
тогда держитесь) хорошие люди нам всегда нужны) мыло у меня есть. а на мастерград можно ссылку прямую? закину себе. а то, вы правы, тут давно тихо
s237
seshen11,
Ссылка на Мастерград:
 ссылка скрыта от гостей /
Это с первой страницы. Сейчас там уже в работе страница 763, и это уже вторая часть. Когда то я там модером был и участия принимал больше. По сложившимся всяким обстоятельствам - сейчас я обычный посетитель. Но просматриваю и участвую.
Заходите, будем рады... :)
SeninCV
ну я согласен, что в данном случае 107кОм 49.9кОм 17,4кОм - достаточно экзотичные номиналы и их проблематично найти хотя они у меня валяются, не все в smd исполнении, конечно, но были куплены в обычном магазине радиотоваров, в выводном были удобнее для моделирования на макетке, может и в smd есть. 107 кОм здесь составляющая часть ФНЧ, который можно рассчитать на более приемлемые номиналы. Когда моделировал на макетке допустил косяк: запитал ОУ с 3,3В от отладки - в итоге плавал ток от изменения сопротивления. Так же на выходе этой схемы при КЗ на клеммах датчика держится какой то потенциал, а не 0. Грешу на общюю землю с отладкой, один источник питания и непрецизионность резисторов не по феншую это в измерительных схемах. На счет LM358 намек понял посмотрю про подключение через инструментальный ОУ. Но все же почему протеус занижает результат?
Илья Ivanovich
Всем добра. Помогите начинающему и любопытному. Принесли мне пуско зарядное, вымпел 700. Схему нашел но не такую. Оно на ШИМе ка3525а
, при включении, дергается и уходит в защиту, и опять дергается. С начала потыкав тестером, решил что умерли выходные диоды, выпаял, нет. Диоды в норме. Просто звонились через транс, он со средней точкой. При этом без диодов пзу запускается и работает. В общем на данный момент. Перерезана одна дорога обратной связи, пзу работает, но выдает 28 вольт. Есть подозрение на компоратор лм393, который и идет на эту оптопару, но проверить его незнаю как а поменять неначто. Вот. Я вообще в нужную сторону рою? ( вокруг диода обжег плату сам, пытался выпаять феном, в виду отсутствия опыта)
sahar
Чтобы понять, как работает устройство, нужна его электрическая схема. Раз на плате нет обозначений деталей, значит устройство не имеет брэнда, и схему на него Вы вряд ли найдёте. Придётся набраться терпения и нарисовать схему с натуры. Рассчитывать, что кто-то здесь уже "ковырял" такой аппарат - занятие неблагодарное. Будет схема, будут вам ответы с рекомендациями по отысканию неисправности.
P.S. За русский язык, Вам - двойка.
tutu7
Правильной дорогой идешь товарищ,так держать.Информация по проверке компараторов есть в сети-ищи,не ленись,это не сложно.Лень проверять/искать,тогда в магазин за новыми запчастями,если это невозможно,тогда отдать человеку,которому все это под силу.Удачи.
dev.renovatio
Добрый день.
Лет пять назад просил, помощи по GYS INVERTER 5000. Пнули в калибровку, но похоже, проблема не в ней. Забросил.
s237 тогда рекомендовал обратиться к mmm
Инвертор снова попался на глаза.
Симптомы у аппарата следующие. Сила и управление работает, но регулировки практически нет - ток максимальный (по амперметру улетает далеко за 300). Управление и индикация в норме (ток кнопками регулируется, по факту нет), цепь формирования напряжения по 2-му выводу (Vfb) UC3845 исправна. Смотрел осциллографом, не изменяется скважность с выхода PWM микроконтроллера.
Встречал где-то на форумах, что помогает именно клонирование/замена M24C01 с заведомо живого аппарата.
При считывании увидел там лишь пару первых байт.
Собственно, просьба к тем, у кого есть данный аппарат/шасси, слейте содержимое eeprom.
sahar
Там, с клеммы 19 силового модуля (обозначено на заводской схеме как Mes_I), снимается сигнал от датчика тока ключей. Если этот сигнал не доходит до контроллера, то последний никак не будет реагировать на сварочную дугу, так как установленную силу тока, не с чем сравнивать. Копайте в этом направлении, проверяйте целостность соединений элементов этой цепи (обрыв дорожек, непропай) и сами элементы (резисторы, диоды, конденсаторы). Раз дуга есть, значит сам датчик (12 резисторов по 0,1 Ом) цел. Посмотрите, изменяется ли уровень сигнала на этом выводе при переходе от режима ХХ к режиму дуги.
H
Hush42
Доброго времени суток! Имею во владении апппарат Ресанта САИПА-135 при сварки тонкого металла 0.8 проволокой прожигаются дырки, если поменять проволоку на 0.6, всё прекрасно. Есть ли возможность сделать регулировку подачи проволоки отдельно от тока? Так же произвёл замер напряжения на сварочных клеммах на холостом ходу получилось 48В. Хотел посмотреть статьи Сергея (s237), но передайка что то не работает. Схема аппарата в прикреплении.
s237
Приветствую. Вся моя доработка заключалась в том, что бы ограничить напряжение ХХ. Заметил, что у одних аппаратов оно составляет 40 и более Вольт, а у других около 17 Вольт. Подумал, что именно повышенное напряжение на ХХ и прожигает тонкий металл в момент поджига дуги. Решил попробовать. Нашел отличия в схеме. Речь идет про САИПА17ПА, и САИПА20ПА. Вот на этом листе вся моя доработка (доработка выделена красным, а описание к ней - карандашем рядышком:
Вот такой схемой я и пользовался. Отличия между моей схемой и Вашей - минимальные. Главное провести аналогию (идентичность). Кроме того, насколько помню, то место для второй оптопары предусмотрено штатно на плате. Просто эта опопара может быть установлена или не установлена. Если "нет" - значит нужно установить.
Ну и последнее: вот не нравится мне, когда приходит человек с вопросом, причем новый человек, ему дали ответ, причем конкретный ответ, а человек уже и не слыхом и не духом... Регился в воскресенье, а сегодня всего вечер вторника.
Я просто сам сейчас изменил своему же принципу - не трогать новичков, и для меня без разницы сколько времени Вы на форуме есть "наблюдатель". Мне просто в такой ситуации необходима обратная связь от Вас. А от Вас тишина.
Вот на этом все и удачи.
Реакции: Hush42
H
Hush42
Спасибо огромное за ответ, попробую сделать. Скинул я всё же не правильную версию схемы, как оказалось управление у меня от второй версии аппарата, а силовая от третьей.
Разорвал цепь, и напряжение упало до 15,4В. Ещё раз огромное Вам Спасибо!
s237
Теперь осталось правильно настроить весь сварочник. Для этого нужен нагрузочный стенд с вольтметром и амперметром. Как это делается - вот здесь:
Реакции: Hush42
