Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
VVX5510
29 Янв 2019
ну впаял резистор, включил. правда, через лампочку. (которая тухнет)
включился, пощёлкал релюшками и выключился. слышна какая-то подозрительная генерация..
при нажатии на On история повторяется.
даж не знаю, браться ли...
Добавлено 29-01-2019 16:25
..как будто кондёрам не на что разряжаться...
а так, оказывается, работает. включил без лампочки. аппарат позволяет включаться лишь через несколько секунд.
даже варит. 4кой. свои 160 он выдаёт.. и регулировка есть...
чё у него взорвался резюк - я хз..
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VVX5510
30 Янв 2019
Спасибо, Vovnn, за номинал резистора! :beer:
scotch
3 Фев 2019
Здравстуйте! драйвера на оптопаре 3120, импульс идеальный -9 +13 ... при подаче силы на xx положительный импульс возростает до +20 v ... подскажите ,как бороться с этим злом ?
knsharp
14 Мар 2019
здраствуйте. апарат тесла мма 255. сгорели 2 ключа.
маркировка на них такая: on 50N60FL (снизу) NFE19G
нашел на космодроме такие: STGW50NC60W ето то что надо или нет ?
спасибо
EvgeniS
19 Мар 2019
 ссылка скрыта от гостей  да ничего. нормальный. А сколько их в аппарате на 225А?
knsharp
20 Мар 2019
спасибо. буду заказывать. их в 255 4шт. сварка своя. одолжил соседу принес на второй день мертвую. говорит первый день варил и выключил а на второй включил и выбило автомат. подозреваю что был конденсат. пробило 2 ключа. остальное вроде живое. осцылограмы по входу ключей везде одинаковые.
mmmm
24 Мар 2019
спасибо
NGTB50N60FLWG
knsharp
26 Мар 2019
и в чем отличие ? наличие диода ? STGW50NC60W уже едут.
я вообще теперь ничего не понимаю...
mmmm
27 Мар 2019
Да, наличие диода обязательно(насколько я помню там мостовая схема) и если ставить STGW, то нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО ещё и внешние рекуперационные диоды)да ещё плюс и то, что при NGTB50N60FLWG нужно менять 2 шт,(Total switching loss Ets - 1.7mJ), 2 из четврёх издохли, а STGW50NC60W(или любой другой IKW например,...),- желательно все 4 , так как они почти в 2 раза шустрее(Total switching losses Ets - 925µJ), и отличаются по параметрам, а схема то симметричная... А они то дорогие...
А что не понятно то, вот ещё с десяток пятидесяток  ссылка скрыта от гостей  , - выбирай любые из ижбетов(которые по параметрам не хуже родных), а можно поставить и шестидесятки наппример (по быстродействию желательно тоже не хужей родных ибо по току они и так лучше)
knsharp
27 Мар 2019
спасибо.
IKW50N60H3FKSA1
Транзистор, IGBT, Trench and Fieldstop, N-канал, 600В, 50А, TO-247 - ети подойдут ? если да то закажу все 4
проблема в том что не знаю где заказать правильные. в Львове на радиорынке нужных не оказалось ни у кого.
mmmm
27 Мар 2019
knsharp сказал(а):
спасибо.
IKW50N60H3FKSA1
эти подойдут...
Посмотри в личку
knsharp
29 Мар 2019
спасибо. буду заказывать. после отчитаюсь чем кончилось :)
seshen11
29 Мар 2019
Всем привет. А s237 Сергей еще бывает тут?
EvgeniS
31 Мар 2019
привет! все бывают, но редко.
seshen11
1 Апр 2019
согласен. сам давно не был. зайти не мог порой. просто ему на мыло написал. ответа так пока и не дождался.
еще. у кого есть lc-метр LC-200A. есть вопрос
knsharp
8 Апр 2019
отчет по тесле:
заменил все 50n60 на MBQ60T65PES. спалил 4 електрода. полет нормальный, мосфеты холодные :)
еще раз спасибо mmmm
интересно что родные *выжившие* в тестере определились как диод а MBQ60T65PES как мосфет. теперь сижу думаю...
seshen11
8 Апр 2019
knsharp, где покупал? на перемаркер не похожи?
mmmm
8 Апр 2019
knsharp, MBQ...это не мосфиты, а IGBT. Покупались в Киеве,эта партия не перемаркер,(хотя не факт что следующая, будет такая-же)... я вот недавн не хотел ждать с Киева и купил у себя  ссылка скрыта от гостей  подделку...
seshen11
8 Апр 2019
Как определил?
mmmm
8 Апр 2019
seshen11 сказал(а):
Как определил?
определяется просто. Нужно сравнить параметры из даташиита(начиная габаритами и заканчивая лехтрическими параметрами). Как пример вот поддедка  ссылка скрыта от гостей  , а вот оригинал  ссылка скрыта от гостей  (определяется по величине кристалла) , а вот по лехтрическим параметрам  ссылка скрыта от гостей  или  ссылка скрыта от гостей
VVX5510
10 Апр 2019
Поступил сварочник Kedr 62510, MMA+MIG
нет регулировки напряжения в режиме MIG
поменяли операционник LM324. регулировка появилась, но снова исчезла через 5 минут сварки.
схемку бы на него.. :shuffle: иль на чё-нить похожее
seshen11
11 Апр 2019
mmmm, признаться я давно хорошего оригинала у нас не видел. Даже с минска приходит китай, но дороже. Качество с минска и али китая приемлемое, люди до сих пор варят (знакомые)
Андерсон
11 Июн 2019
Доброго времени суток. Поступил в ремонт SDMASTER HI 200 2ES. Классический "прямоходовой" он же "косой мост", но смутило отсутствие выходного дросселя. Наличие дросселя в таких схемах не обязательно, но желательно.
Ток в силовых транзисторах возрастает по пиле. Что будет если я поставлю дроссель? Снизится выходное напряжение, будет стабильнее выходное напряжение, силовым ключам будет легче?
VVX5510
11 Июн 2019
ну дроссели ставят ради мягкости. без них сварка более жёсткая.
ключам на это бар-и-бер
VVX5510
12 Июн 2019
Вопрос!
есть мерзавчики Pit у одной конторы в некотором количестве
они их нам привозят на ремонт друг за другом. прорабатывают они несколько месяцев.
сгорают у них всегда только выходные диоды.
я уже стал ставить 3 вместо 2х. благо, там есть место. ставлю MUR6040
но всё равно везут.
это какой-то дефект или они их там просто конкретно насилуют?
транзюки не горят никогда. замеренный выходной ток - 120А
