Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Vovnn
sattel77 сказал(а):
Инвертор Атом I-180M, что за номинал отпаянного стабилитрона с синей(голубой) полоской, который с минуса(320вольт) на вывод G(затвор) ? Возможно была у кого-то в ремонте данная модель сварки.
В моей, я уже заменил 2 IGBT(K50H603), диодный мост(GBPC3508W), 1диод(ETH1506FP)
Это стабилитрон 18в
Добавлено 11-12-2018 23:20
MARKKIZ, нужно мерять каждый транзистор относительно своего же эммитера или истока. Сигнальный щуп на затвор, крокодил, он же масса, садится на эммитер или исток этого же транзистора. Тогда осцылки будут правильными.
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
s237
Эти осциллограммы я уже видел около полугода назад. И вопрос тогда был таким же. Если этот вопрос и до сих пор остается открытым - значит: либо ничего не делалось, либо ничего не читалось здесь на форуме, либо ничему не подсказало и все вообще по барабану аж до следующей подобной ситуации.
Как что правильно померять вот здесь.
Добавлено 13-12-2018 19:54
Луч на экране осциллографа "бегать" назад не умеет и не имеет права. Это хоть понятно.
Добавлено 13-12-2018 20:11
Это называется строчная развертка. Еще бывает и кадровая развертка. Но путать вас не буду. Это и так уже большие "дебри".
scotch
Здравствуйте ! подскажите , на XX,температура 43 градуса на корпусе igbt, на обдуве ,но без радиатора это нормально ?аппарат кайзер nbc 200
s237
scotch,
Нормально, но не долго. Нужны радиаторы...
Добавлено 23-12-2018 14:34
Кристал в корпусе IGBT имеет температуру значительно большую, чем корпус самого IGBT. Это нужно учитывать.
scotch
обязательно радиаторы через пасту ... спасибо
s237
scotch,
Не долго - это около минуты, которой достаточно, что бы посмотреть осциллографом сигналы.
NIKOLA94
Здравствуйте,прошу совета,можно-ли заменить транзистор раскачки ТГР IRFD110 заменить на IRF630 (только такой есть в наличии,до города где магазин ,что-бы купить нужный, далеко).На холостом ходу сварка с ним запускается и работает, а попробовать варить боюсь,кто-то имел практику замены данного транзистора?
antonluba
IRF630 в 5 раз! тяжелее по затвору, чем irfd110, хотя и несколько лучше по сопротивлению канала.
Лучше что-нибудь полегче поискать, я думаю.
Хотя можно посмотреть на осциллограмму на затворе.
s237
Расклад такой: если ШИМ потянет этот транзистор по емкости и всем напряжениям, то попробовать можно. Но... попробовать. Вместо 110 запросто идет 120.
rommy
NIKOLA94, в таких узлах лучше ставить то что стояло.
NIKOLA94
Я тоже к этому склоняюсь,слишком дорогие эксперименты.Буду искать.
VVX5510
NIKOLA94, ну балластом нагрузи! небольшим.. и будет видно (видящему :) )
Добавлено 30-12-2018 09:45
а чо там полетит дороже транзисторов?
NIKOLA94
Я спросил ,делал-ли кто такую замену, похоже никто не делал.Поэксперементировать конечно можно ,но что-то нет ни-какого желания.Кому-нибудь накажу ,что-бы с города привезли, это будет надежней.
s237
NIKOLA94,
Странно. Давайте поменяем на КТ315, или МП37. А потом разнесем весь разговор, мол мне не так посоветовали. Странно.
Добавлено 05-01-2019 20:16
Мало ли что вы спрашивали, надеясь на везение. А самому подумать тяжело?
Добавлено 05-01-2019 20:18
Вас же читаю не только я, а еще куча людей. И для кого то ваш совет может оказаться решающим. Вы это понимаете.
Добавлено 05-01-2019 20:28
А можно в Нассан поставить жигулевский мотор. Можно. Так и здесь.
Добавлено 05-01-2019 20:30
Но похоже, что такую замену никто не делал...
NIKOLA94
Поставил IRFD120 ,все работает.Спасибо всем за подсказки.
s237
NIKOLA94,
На здоровье. С праздниками всеми вас и прошедшими, и (еще) предстоящими. :beer:
baikaim
Здравствуйте! Начал ремонтировать IR200, выгорело много чего в обвязке ШИМ: оптопара, резисторы R50, R90, R93, R99. кондер C75, диод Д27, сам ШИМ.. После замены всех деталей, так и не смог запустить дежурку. Осцилл показывает короткие импульсы на 6 ноге примерно 10в, как только впаиваю транзистор на место, импульсы на затворе пропадают. Не подскажете в каком направлении вести поиск? Вроде всё уже проверил..
VVX5510
а транзистор чем управляет? ;)
baikaim
Транзистор импульсным трансформатором, конечно, если можно так сказать, управляет
VVX5510
это и есть ответ на твой вопрос
baikaim
То есть, если я правильно понял, дело в трансформаторе? Я пробовал ставить другой, с такого же инвертора, всё равно не запускается, правда на том инверторе дежурка запускается, но уходит в защиту, и так по кругу. Включал через лампу, на момент срабатывания защиты лампа горит в полную яркость, как при КЗ. Транс проверял китайским мультитестером, все обмотки показывают как индуктивность, так и омы
VVX5510
коказывать индуктивность - это ещё не всё. а если витковое? разумеется. индуктивность первички выше. у меня, на китайских трёхэтажках на трансах 200/6 на первичке показвыало2,2, а на вторичках что-то в районе 0,5. это китайским показометром.
далее.
если кз в нагрузке - что есть нагрузка?
отвечаю- реле основного запуска и кулер. и то и другое способны сделать кз.
кулер, разумеется, вероятнее.
Добавлено 19-01-2019 18:06
вообще, многие при подобных ситуёвинах запитывают от внешних 24. так становится понятнее
s237
Вопрос: а если межвитковое, то индуктивность должна быть такой же?
Добавлено 19-01-2019 14:16
Как и была изначально?
VVX5510
с чего бы? если у тебя из кармана вытащили 2 рубля, денег осталось столько же?
baikaim
Т.е. транс только заменой на заведомо исправный можно проверить, иначе нет способа никакого? На снятом трансе одна обмотка первички индуктивность не показывала, только омы, сделал вывод, что там витковое. 24 вольта можно, конечно, подцепить, для схем управления и силы, а вот как дежурку первым делом сделать? Цифры замера индуктивности примерно похожие были
