fag
- 22 Сен 2006
DVD DAEWOO DV-500 разорвало БП
Подскажите какой ШИМ стоит - все черное и ничего не сохранилось
вообще !
вообще !
Ответ в тему DVD DAEWOO DV-500 разорвало БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
