Решено AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора
Kotelev
Подскажите параметры сетевого трансформатора. Схему нашел, но там ничего не указано. Оригинального трансформатора в принесенном аппарате можно сказать нет (обмотки спеклись в кучу), но по предварительной джиагностике остальная электроника жива. Заранее спасибо!
    Ответ в тему AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pashadiatex
F1-F2 AC 4,2-5,0V. Если быть повнимательнее, то в схеме указаны выпрямленные напряжения на конденсаторах (не те что написаны на самих конденсаторах) после обоих диодных мостов раздели их грубо на 1,45 получишь АС напряжение со вторички.
Lantel
-----Немножко поправлю. Делить надо на 1,41(кв.корень из 2) и прибавить падение на диодах моста т.е 0,7вольта на диод.
pashadiatex
Lantel, согласен по-этому и написал "грубо".
Kotelev
Спасибо! Действительно, на конденсаторах не заменил :(
pik
:ma:
chssis
ребята подкинте схему в инети ни где ни нашол заранье спасибо
