MSP3400 - замена
  • Матрос
М
Матрос
  • 20 Окт 2003
MSP3400 - замена
Здравствуйте умные головы.У меня згорела MSP 3400D подскажите можно ли её заменить MSP 3400 или MSP 3400C или какой не будь другой.Всем кто откликнется большое ‘ДЗЯКУЙ”
М
Мишаня
  • 20 Окт 2003
Если твоя MSP3400 в планарном корпусе,то она без проблем
меняется на MSP3410.Для примера:подобные замены произ-
водились в аппаратах Sony Ch.AE4
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему MSP3400 - замена как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
АРКАДИЙ
  • 21 Окт 2003
MSP 3410 отличается от MSP3400 обработкой эфирного NICAMa , а MSP34xxD от MSP 34xxC наличием отдельного выхода для сабвуфера.
Sotkin
  • 23 Окт 2003
MSP3400 менял на 3401,3451,никаких проблем нивозникало.
М
Матрос
  • 24 Окт 2003
Меня интересует последняя буква (у медя D). Вроде бы в других моделях нет демодулятора.
Sotkin
  • 25 Окт 2003
Менял с буквами G,D,C,они взаимозаменяемые,ченил в одном месте TV 17 штук 20 ,у многих неработал MSP,брал с другой платы ,3400взаимозаменяема с3401,3451,G,D,C.Проверял лично,все работает.
igor1969
  • 22 Апр 2004
Sotkin, НЕ ТРАНДИ...
Volodj
  • 8 Июл 2004
Ну а если у меня MSP3400D B4, то каким хреном её можно заменить, если вообще можно. Да кстати и корпус у неё в 52 ноги, а в каталогах по64 :mad: :mad: :mad:
proma
  • 8 Июл 2004
 ссылка скрыта от публикации /
Tolik_
  • 8 Июл 2004
Для начала хотелось-бы узнать, где предполагается ее менять, в каком аппарате?
Поскольку такие "звери" как Sharp-ы очень ревностно относятся не только к буквам и цифрам, но и даже к производителю MSP (приходится менять версию управляющей программы). Несмотря на то, что последние уверяют, что у всех всё взаимозаменяемое.
Anonymous
  • 8 Июл 2004
На ящике написано PHILIPS TV7099VT , хотя шнайдер17один в один:)))) а на микрухе написано MICRONAS (MSP3400D B4 0034, 6G HO F) и версия программы 2.14 . Если можешь помочь, то поляна с меня!
Anonymous
  • 8 Июл 2004
PROMA спасибо за ссылочку. но енто мы уже прошли. вопрос так ине решён ни в одном прайсе я не нашёл именно такой микрухи, теперь вопрос становится крабом, а можно ли однозначно заменить на простую MSP3400D или C енту дрянь? Прошивки памяти не предлагать, самое прикольное ,если на землю с одной из ног через 500кОм , то звук есть но через раз, а клиент намертво отказывается запускать телек через кнопку:(((( За все ответы буду признателен!!!!!!!!!!!!
KSV
  • 9 Июл 2004
А ты уверен, что МСП дохлая???
Anonymous
  • 9 Июл 2004
А есть идеи как её запустить?
KSV
  • 9 Июл 2004
Матрос,
Какой "одной из ног"???
Я знаю, что у тебя мыслей много, но излагать их с помощью кнопок на клавиатуре нужно.
Дабы обществу было понятьней.
SERGE
  • 9 Июл 2004
Может Гость, сброс иммитирует? :)
KSV
  • 9 Июл 2004
SERGE, гадать нам только можно, куда 500 ком????
Anonymous
  • 9 Июл 2004
звиняйте, протормозил, :( На 34 ногу вешал резюк. Звук появляется, но если выключить хоть кнопкой. хоть пультом. исчезает. запустить можноесли периодически размыкать эту цепь. Когда звук запустится , то все функции работают, кроме эквалайзера, он регулирует так-же громкость. Изначально телек помер от разряда, хозяин в доме делал ремонт. а телек не накрыл. говорит сначала зашипело потом начало щёлкать и в итоге совсем потух. Заменил TDA16846, С309, R302 и все стабилитроны на плате кинескопа. кажет изумительно, только подушка оставалась, её вылечил заменой Q309. Все прошивки по шнайдерам или более менее подходящие, которые были в инете пробовал, звук не появился. Да забыл, ещё и кварц на MSP был нерабочий. Вроде усё сказал.
KSV
  • 9 Июл 2004
А может С539 подтекает?, а 8 вольт в порядке, а РЕСЕТ не дергаеся?
Vitaly
  • 9 Июл 2004
Вопрос примерно по той же теме: в Schneider TV100 сдохла MSP3400C, есть MSP3410D, поставил, звука нет, громкость плохо регулируется, все время норовит в минус уйти. Прошивка непричем. Есть ли у кого самая новая версия софта под этого зверя и будет ли она 3410 поддерживать?
Практически кто-нибудь решал эту проблему?
Заранее благодарен.
Anonymous
  • 9 Июл 2004
KSV 8вольт в порядке и кондёр тоже проверял и на всякий случай менял :( . Я хочу вернуться к теме не проверки моей MSP, а к теме замены MSP3400D B4 на другую MSP С другими буквами. Например просто MSP3400D. Можно ли её поставить, и вообще кто нибудь пробовал менять на другие версии :help:
Vitaly
  • 9 Июл 2004
Гость, в Шнайдерах менял 3400D на 3401D и 3410D, пошли, но на 3400С не пойдет... На буквы после "D" не обращай внимание, софт в TV17 все поддерживает.
Anonymous
  • 9 Июл 2004
спасибо попробую, осталось только найти чтоб было 52 ноги, о результате сообщу :no:
urry
  • 9 Июл 2004
3400 и 3410 разные субадреса 0х80 и 0х84. Процессор может это учитывать, а может и нет. Если не учитывает - после замены на экране полоска меняется, а звука нет.
Anonymous
  • 9 Июл 2004
всё равно прийдётся попробовать, других вариантов нет, Хотя непонятно почему так мало информации по MSP, их же во многих TV понапхали
