Подскажите что за транзисторы в инверторе
Confutiy
  • 13 Сен 2006
Монитор Bliss 15". модель неизвестна (ни на крышке, ни на подставке нет)
Инвертер  ссылка скрыта от гостей
Осциллографа нет, есть мультиметр.
Матрица в порядке - меню видно с отключенными лампами.
Накрылись 3 smd-транзистора с обозначением YB 027 (Q12,Q13,Q21) . Q22 вроде жив...ШИМ, как я понял на основной плате, на инверторе из микрух, что я разглядел, есть только компаратор LM339M (U1). На фотке другие транзисторы DJ RH(A?) (фотка не моя)
Вопрос профессионалам: что за транзюки, хотя-бы примерно какие обычно ставятся в подобный инвертор и где из взять ?
Есть убитые мамки ,блоки питания...
При включении с другими транзисторами из похожего ноутбучного инвертора лампы (от сканера) чуть вспыхивают и гаснут...
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Подскажите что за транзисторы в инверторе Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Подскажите что за транзисторы в инверторе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TE
  • 13 Сен 2006
Не знаю какие именно транзисторы в этом мониторе, но с маркировкой YB нашел 2SK680A, а с DJ - 2SK1579.
SanAlex
  • 13 Сен 2006
Думаю что это биполяр, n-p-n. Целый как звонится?
Confutiy
  • 13 Сен 2006
Ну полной уверенности что он целый нет, но он не звонился накоротко как другие.
Если полевой, то диод между стоком и истоком (если верить даташиту от товарища ТЕ) не звонится... зарадить его тоже не получается.
если биполяр, то вроде похож...на p-n-n... т.е если на 1ноге (+), а на 2 и 3 (-), то 0,5 на 1-2 и 1-3 нога.
в остальных комбинациях 1
SanAlex
  • 13 Сен 2006
1 - база, 2 - коллектор. 3 - эмиттер. Биполяр должен быть. + в базу на открытие.
Confutiy
  • 14 Сен 2006
что-то как-то не работает :)
после бесчеловечных опытов (установка n-channel mosfet, n-p-n с блоков питания) теперь 1 с 3 (б-э) звонится 0,5 в обе стороны... чую что он потихоньку догарает... :)
d2o
  • 14 Сен 2006
Конфуций дал сбой :mrgreen: 2SD1803 - достаточно универсальная замена.
Confutiy
  • 14 Сен 2006
я ставил 2sc4020 и 2sc5353 , так это... не работает :cry:
я и компаратор с электролитами поменял, думал что они косячят...
Roмan
  • 15 Сен 2006
Есть подобная схема, в ней стоят FZT853-TA( ссылка скрыта от гостей ). Отерационники усиливают сигнал с токового датчика К(у) около 200 (эмитеры транзисторов через два (параллельно) 0.22 Ом на землю). Если лампы вспыхивают, то можно поэкспериментировать коэффициентом усиления (выровнять I_SENS с выхода опера), защита срабатывать не будет, но транзисторы могут сильно греться (придется подбирать резисторы в базы).
Если схема поможет- отсканирую.
SanAlex
  • 15 Сен 2006
То, что вы делали, многие делали до вас. И жаловались только на то, что транзисторы греются. Значит у вас причина глубже, не только транзисторы.
