Ш
Шрек
- 11 Сен 2006
Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко
Принесли два таких аппарата. Первый – не включается вообще.
Второй – при включении монитора напряжение питания, поступающее
на плату разверток падает с 12,5 до 10,9 вольта, размер изображения по
горизонтали всего около 2 – 2,5 см в центральной части экрана.
Путем замены блоков определил неисправность у первого – БП не
«тянет» под нагрузкой. После подставы рабочего БП и включения –
изображение на мониторе есть, размер в норме , но картинка ломаная
как при большом напряжении АРУ в TV. Проц синхронизации – LA7806.
По питанию стоит – TIP 32 C. ( в блоке разверток ) .
Переставлял местами и ТДКСы и HOT , менял литы по питанию и в CР
- ничего не выходит. Схемы на него нет, пока всал и топчусь на месте.Подскажите
кто сталкивался с ремонтом подобного аппарата. Буду весьма признателен за
схемку.
схемку.
