PU17ISBB
  • RT
RT
  • 6 Сен 2006
PU17ISBB
Samsung 757MB PU17ISBB
При включении темный экран, после нескольких нажатий на кнопку MagikBright появляется еле различимое изображение. Далее стандартными драйверами (пункт "настройки монитора") настраиваю ("уровень черного") изображение до идеального и все работает (сколько угодно) до момента выключения. После перезагрузки или выключения "начни сначала". Думаю что слетела прошивка на NT68F63U (IC201), но может кто подскажет что нибудь иное. G1 и катоды в пределах нормы, G2 померить точно не могу - нечем, осциллограф и тестер сажают (гаснет). Мониторами занимаюсь только по мере необходимости (довольно редко), и обычно такими которые не надо программировать. SoftJig-ом никогда не пользовался, да и не хочется из-за одного монитора, а программатор под нестандартный шаг микросхем пока ни у кого не нашел. Есть слабая надежда на аппаратное решение проблемы, но может я ошибаюсь, поэтому и жду у уважаемого общества помощи. А подЬ**ки принимаю только по делу и только от тех кто сам на что-то способен.
Antey-ю: 459 точек можешь мерить сам, хотя с твоим размахом точек маловато-будет..., почитай схему возможно найдешь больше
Emil Evtimov
  • 6 Сен 2006
RT, накал проверите ! Может маловать :mrgreen:
RT
  • 6 Сен 2006
Накал 6,3 вольта. Больше делать - выход- но очень плохой на мой взгляд.
Emil Evtimov
  • 6 Сен 2006
Что значить ''G1 и катоды в пределах нормы'' ? Сколько волть там ?
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
RT
  • 6 Сен 2006
К сожалению сегодня уже не имею доступа к монитору, но завтра обязательно перемеряю до вольта.
Michael666
  • 6 Сен 2006
Прошивка в IC280 24c08 - есть в прошивках.Стоит там А8**-они дохнут ,меняй.
А регулировки с морды работают ? В каком то Гнусмасе-шасси не помню было похожее текли стабилитроны на плате кинескопа,но без квадрата(чёрного).
Когда выставляешь дровами, меню есть или квадрат? Если квадрат , то осцилом -что приходит от процессора до платы кинескопа , а если меню есть- подвигай там что нибудь и выключи монитор из розетки - запомнит -нет?Можно и в слепую по квадрату(чёрному), даже нужно.
RT
  • 7 Сен 2006
Когда выставляю дровами все отлично и меню видно и изображение, и с морды регулировки работают.
На G1 -25,4B всегда, на катодах 36В - когда темный экран и -5В когда драйверами настраивается изображение. G2 пробовал мерить осциллографом, китайским мультиметром и вольтметром В7-16 - все "сажают" - и показывают что-то в районе 20В, получается на счет нормы был не прав извеняюсь..
d2o
  • 7 Сен 2006
Дровами ничего нельзя выставить - это муляж, самообман!
вообще-то труба должна сиять в таком режиме, а при -5В = ЛОХ и ABL.
Проверь резисторы по G2 ЗАМЕНОЙ (!!)
MIXA_29
  • 7 Сен 2006
Я уточню, кроме резисторов заменой проверить разрядник и конденсатор на ПК в цепи G2
RT
  • 7 Сен 2006
Резисторов по G2 не нашел, может подскажете точнее, а SK108 и C125 - проверил заменой, вместо BD105 перемычка и еще не могу найти D598 может он под или в ТДКС - с 3 ноги ТДКС на фишку провода не звонится ни в одну ни в другую стороны
RT
  • 7 Сен 2006
И все-таки С181 по G2
