LG F700B
  • Пскович
П
Пскович
  • 14 Авг 2006
LG F700B
Попал в руки проблемный монитор LG Flatron F700B, model FB770H-EL, шасси СА-124 с дефектом горизонтальной развертки,
ссужено изображение. Может кто поможет со схемой. Советы приветствуются.
Michael666
  • 14 Авг 2006
Схему то в обменнике поиши.Как сужено? Регулируется ? Что мерял?
TL4M
  • 14 Авг 2006
Кнопочка "Файлы" в самом верху этой страницы, схема данного монитора там имеется. Для конкретного совета маловато информации: как ведёт себя в различных разрешениях, регулируется из меню или нет, значения В+ в разных режимах и т. д. Для начала проверить С719.
П
Пскович
  • 16 Авг 2006
Спасибо за совет, все работает.
Оказалась "холодная пайка" транзистора Q709.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
