Samsu 755DFX Проблемы с блоком питания.
  • GUGERA
GUGERA
  • 13 Авг 2006
После грозы. Не запускается блок питания. обнаружены короткий кондёр С607 0.1МК. Стабилитрон 30В цел. Заменил DP104. Заменил литы в первичной цепи. При нажатии кнопки на 3 выводе DP104 15В. Питатель молчит. 50В от строки откинул.Где ещё чего копнуть?
tranz
  • 13 Авг 2006
Сама кнопка может вторые контакты не размыкать до конца
PAI
  • 14 Авг 2006
Какие питания есть на первичке и вторичке. Опиши подробнее. А то ничего не понятно.
GUGERA
  • 14 Авг 2006
Во вторичках по нулям. На DP104 1выв-316В 2выв-корпус 3выв-15В 4выв-0 5-выв-0. Кнопку проверил.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
MIXA_29
  • 14 Авг 2006
Проверь все електролиты, замени транзистор мелкий рядом с DP и выкинь нафик стабилитрон. Если DP дохлая то и стабилитрон мог подгореть.
GUGERA
  • 14 Авг 2006
Выбросил стабилитрон и всё пошло, а звонился гад. Спасибо вовремя подсказали, что не все рабочее, что правильно звонится.
Стоит монитор только с оптопарой.Постоянно клацает релюха и в такт зажигается светодиод. Подгрузил питатель на лампочку предварительно отключив строку, такаяже картина. Лампочка и светодиод моргают, хотя напруги на пике все в норме.Короткого по вторичным цепям нет.В первичных цепях ёмкости все менял. Оптопара вроде рабочая, импулсы проходят.Подозреваю, может всё это как то завязано с процессором?
TE
  • 14 Авг 2006
GUGERA, какой монитор только с оптопарой? Марку и код модели надо писать (написаны сзади на шильдике).
GUGERA
  • 14 Авг 2006
Samsung 755DFX (AN17JS)
MIXA_29
  • 14 Авг 2006
Блин, я уже сто раз про ето писал, не работает строчка , из-за отсутствия обратной связи синхропроцессор пытается раскачать чопер и перегружает БП. Выкинь временно транзистор B+ и разбирайся со строчкой.
GUGERA
  • 14 Авг 2006
Схему бы
