Важно! ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
  • Автор темы Сергей12345
снеговик
  • 4 Апр 2012
Snegg сказал(а):
чтобы помятостей на ней небыло.
А их и нет.
ti_fey
  • 5 Апр 2012
снеговик сказал(а):
Раньше промывал капиллярку ацетоном с помощью шприца. Потом сделал такой переходник.Шланг - обрезок тормозного от авто.
Предупреждение! Обращайте внимание на состав очистителя, бывает на основе воды, ПАВ и какой-то химии. Нужен: пропан/бутан/ацетон.
Мне почему-то встречается дихлорэтан обычно в подобных очистителях. Чистит не плохо, но ядовит зараза. Да и купить маленький флакончик дешевле.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.?
    Ответ в тему ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
снеговик
  • 5 Апр 2012
Погугли немного, состав, мною приведенный, встречается в большинстве очистителей. Ацетон, правда, вакуумировать долго приходится. Чтобы ускорить, я после очистителя продуваю бутаном из баллончиков для плиток. Бутан большую часть ацетона вымывает.
И еще совет. Для защиты здоровья, купи в магазине спецодежды респиратор с угольными фильтрами.Они сейчас доступны и по цене и по наличию.
ti_fey
  • 5 Апр 2012
Я говорю о тех очистителях которыми довдилось пользоваться. Состав указан не был, но, судя по специфическому запаху, дихлорэтан.
В ацетоне приличное количество влаги обычно присутствует, впрочем, проблема решаемая.
Чем выгонять пары ацетона - не принципиально. Мне проще фреоном (ты в курсе о применяемой мной процедуре вентиляции небольшими дозами фреона перед заправкой)
Если ты не возражаешь, то твоим советом пользоваться не стану. В противогазе (пусть в респираторе) работать у клиента с холодильником как-то не совсем удачное решение. Вариантов для прочистки капилляра такое большое количество, что найти более безопасный для здоровья способ не составляет труда. Пробовал просто разные способы, в том числе и жидкость для очистки монтажной пены, поэтому и отметился.
снеговик
  • 5 Апр 2012
Это тебя нюх подвел.
Я еще этим очистителем испарители промываю, вот тогда и использую бутан.
ti_fey
  • 5 Апр 2012
Пропан-бутан-ацетон с дихлорэтаном я бы не спутал.
Snegg
  • 7 Апр 2012
А что дышал в детсве :lol:
ermalay79
  • 8 Апр 2012
Снеговик привет. Подскажи где применяется и где можно приобрести хомут как у тебя на фото на тормозном шланге. Нужен для заправки на сервисный шланг. Хотел заказать на рынке Барабашово в Харькове но не нашли. Благодарю за понимание.
снеговик
  • 8 Апр 2012
Это авиационные хомуты (слева), но однажды видел в продаже в автомагазине. А для себя делаю сам (остальные).
снеговик
  • 21 Май 2012
Коллеги. Кто, чем и как "укатывает" концы медных трубок, чтобы впихнуть туда, куда не впихивается?
Как уменьшить диаметр трубки на конце?
vasiliy78
  • 21 Май 2012
снеговик, а увеличить диаметр того куда впихиваешь не проще?:)
снеговик
  • 21 Май 2012
vasiliy78, иногда возникает необходимость. Хотелось бы сделать по-фирменному, а не молотком. Есть мысль переделать труборез.
vasiliy78
  • 21 Май 2012
снеговик, если немного то можно плашкой обжать...
снеговик
  • 27 Май 2012
Сделал себе пару приспособлений, не знаю как назвать (укатайка и ужимка).
Первая с роликами. Вторая, выточил дополнительный наконечник на разбортовку. Пока один, потом продолжу.
Работают обе. Но! у роликовой обнаружилось забавное свойство. Вначале укатывает хорошо, гладко, на 10 - 15% от первоначального диаметра без проблем. Если продолжить укатывать, делает трубку квадратной. :)
ЗЫ. Второе фото не прицепляется...
ужимка.rar
partisan
  • 25 Авг 2012
Мой старый добрый гидропресс пал в неравной борьбе с засором. Пришлось срочно изготавливать новый. Достал из загашника советский 5-тонный домкрат, помыл, разобрал, выбросил все лишнее. Канал, подающий масло в цилиндр заварил. Наружный стакан обрезал и приварил к основанию (чугун). Сверху приварил крышку с заливной пробкой. Выкрутил заглушку и вкрутил переходной штуцер. Рычаг-качалку развернул на 180 градусов, приварив дополнительное ушко. Из уголка сварил рамку с откидной скобой. В верхнем положении фиксируется защелкой и служит ручкой для переноски. В нижнем положении - упор для ноги.
Через два часа засор был побежден. Позже заварил два маленьких свища и покрасил. Вес без трубки-рычага примерно 3,8 кг (с маслом).
seva
  • 25 Авг 2012
partisan, Красивая штучка получилась! Такой вопрос: как приваривал стакан к чугунному основанию? Газовой горелкой, или электросваркой? Если не ошибаюсь, сварка чугуна - дело не из простых и имеет свои нюансы. Канал подающий масло в цилиндр - как мне видится - запаян. чем? Пришлось ли нарезать резьбу для переходного штуцера, или так подошел?
Б
Бабайкин
  • 26 Авг 2012
Чугун легко варить электродом по нержавейке при повышенном токе. Попробуй удивишся.
partisan
  • 26 Авг 2012
Именно так. Постоянный ток, прямая полярность.
Можно припаять латунью с бурой. А можно притянуть длинной шпилькой (болтом), просверлив основание в центре и нарезав резьбу. Насквозь через крышку, уплотнив герметиком.
Штуцер у меня готовый нашелся. Но и сделать не проблема, резьба в домкрате М10х1, конусная. Аккурат подходит тавотница. Выковырять из нее шарик с пружиной и приварить (припаять) нужного "папу".
seva
  • 26 Авг 2012
Бабайкин, partisan, СПС! :)
ti_fey
  • 3 Сен 2012
Кто-то говорил о том, что чистит капилляр очистителем пены... Впрочем, никто ведь не запрещает в домкрат очиститель заправить! Я правильно понял? '')
partisan
  • 4 Сен 2012
В домкрате масло ПОЭ. Очиститель в родном баллончике. Применяю тоже, по ситуации, вариантов несколько:
- после домкрата,
- до и после,
- вместо,
- не применяю вовсе.
ti_fey
  • 5 Сен 2012
Да понятно что в прессе масло. Это я позволил себе слегка пошутить.
Кстати, никогда не пользовался гидропрессом для прочистки капиляра.
Snegg
  • 5 Сен 2012
Видимо ты ещё не созрел и масштабы работы по очистке капиллярок малы. А вот когда глухой засор, когда прессом продавливаешь с 3-5 раза, как твой очиститель работать будет??? :lol:
Snegg
  • 5 Сен 2012
По поводу изготовления прессов, хоть 100 шт. НЕДОРОГО, ЭЛЕМЕНТАРНО, твой и мой земляк, ТОЛЬКО ЗАКАЖИ, выточит что УГОДНО, ул. Коммунаров 68 :)
ti_fey
  • 7 Сен 2012
Научись читать внимательно посты. Очиститель не мой и им я тоже никогда не пользовался. Не пользовался не потому, что негде взять, а потому, что не возникало необходимости.
