Rottor
- 21 Сен 2003
- ссылка скрыта от публикации
► ОПТОПРИЕМНИКИ.rar
Ответ в тему Фотоприемники, оптопары... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
