Ремонт БП Thermaltake HPC-420-302 DF w\PFC
g-cont
  • 12 Авг 2006
Ремонт БП Thermaltake HPC-420-302 DF wPFC
Блочок хороший такой, с PFC, собран во многом по инвиновской схеме + дополнительная платка с LM339 и платка с PFC.
PFC собран на UCC3818N. Ко мне попал совсем трупом, однакож с целым предохранителем. Первичный осмотр показал, что контроллер PFC напрочь дохлый, а также несколько резисторов - диодов в его же обвязке. Поменял горелые детали (благо под рукой была аналогичная платка от PFC у которой сгорели силовые транзисторы, а микросхемка и её обвязка остались целы). Сам блок PFC завелся и дал напряжение на высоковольтные конденсаторы (порядка 280 вольт).
Дальнейший осмотр показал, что у блока напрочь выгорела дежурка.
Дежурка собрана по классической инвиновской схеме (даже нумерация деталек на схеме и плате совпадает). Ключ-полевик 2N60 + 2222A. Такие дежурки мне приходилось восстанавлвиать не раз, поэтому тут проблем не было - заменил все горелые детальки, перемотал трансформатор, включаю (через лампочку) - лампочка загорается в полный накал. Я просто в шоке :shocked:
Подскажите, есть ли на него схема или как отключить PFC, чтобы запитать блок напрямую? Я просто первый раз в жизни ремонтирую БП с активным PFC, опыта нету.
    Вопросы по Ремонт БП Thermaltake HPC-420-302 DF w\PFC Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП Thermaltake HPC-420-302 DF w\PFC?
    Ответ в тему Ремонт БП Thermaltake HPC-420-302 DF w\PFC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Schreibikus
  • 12 Авг 2006
У 420-х часто летит плата PFC. Можешь смело ее выкидывать. Отпаиваешь четыре толстых провода, идущих на основную плату. На основной плате ставишь перемычки от выпрямительного моста к цепям питания. А 2 тонких провода, идущих к трансу дежурки просто откусываешь.
а кстати, блок запустился? Если есть активный PFC, лампочка будет гореть ярко
HPC-420-302.pdf
g-cont
  • 12 Авг 2006
Schreibikus, за схему - спасибо огромное. Но PFC насовсм кусать неохота. Хочется все таки его завести.
А вы их насовсем выкусываете при ремонте?
Schreibikus
  • 12 Авг 2006
в этой модели да, видно неудачная схема, очень часто выгорает именно эта плата и почти всегда тянет за собой дежурку
Mr.Barbara
  • 12 Авг 2006
Schreibikus, Респект! У меня 2 или 3 блока с этим долбаным Active PFC лежат. Вылетает мощный транзистор, диодик в его затвор и МС. Микрух нет, хоть выкидывай. А теперь виден свет в конце тоннеля :)
Schreibikus
  • 12 Авг 2006
Mr.Barbara, да выкидывай ты эту APFC на хрен
g-cont
  • 13 Авг 2006
Schreibikus, просто я его включал без нагрузки (PFC) - дежурка то выпалена была. И лампочка не горела.
Я сейчас попробую запустить блок без этого ПФЦ, если заведется - буду уже с ним экспериментировать.
Не, это точно не ПФЦ. Сейчас без него включил - та же пестня (лампочка в полный накал). хотя странно - схема вроде классическая, гдеж я там мог накосячить. А дополнительная обмотка нафига нужна кстати?
g-cont
  • 13 Авг 2006
Вот кстати такой вопрос - сравнил со схемой инвина - у него смещение 750 килоом, а у термалтейка - 2.2 мегома.
А я ставил смещение именно на 750 ком, может в этом все дело?
Schreibikus
  • 13 Авг 2006
Проверь резисторы в дежурке. Смещение это что? Резистор, который между питанием и затвором?
g-cont
  • 13 Авг 2006
Schreibikus, да он самый. Короче говоря. если смещение убрать - то блок не стартует, но и лампочка не горит.
С другой стороны - щас вот попробовал вместо 750 килоом поставить 2.2 мегома - абсолютно ничего не изменилось.
Резисторы в дежурке я заменил ВСЕ. 20 ом, 3к3, 2.2 ома х 2, 750 ком (смещение), 200 ом (на оптопару), саму оптопару тоже ессно заменил. Трансформатор перемотанный уже (проверенным человеком - уже 10 заказ выполняет, пока косяков не было).
Единственно, что меня смущает - это короткозамкнутый экран на трансформаторе. Но он намотан поверх магнитопровода и скорее всего тоже непричем. Воще странно конечно - вроде и схемы одинаковые, а такой косяк.
Из своего опыта ремонта дежурок, я знаю, что лампочка может ярко гореть только в одном случае - когда в трансформаторе КЗ
но он-то - только что из перемотки! Ничо не понимаю.
Schreibikus
  • 13 Авг 2006
20 Ом, это который? По схеме R60 - 30 Ом . Он в черном кембрике.И еще, попробуй увеличить R39, можно даже до 8кОм
С34, надеюсь, поменял?
И во вторичке стабилитрон D14 проверил?
g-cont
  • 13 Авг 2006
Schreibikus, ну 20 ом, 30 ом - какая разница?
R39 - попробую. С34 ессно поменял, а также С32 (какой-то он подозрительно черный был).
Schreibikus
  • 13 Авг 2006
теоретически мог вылететь 431 в SG-шке. Махни на всякий случай 6105
g-cont
  • 13 Авг 2006
Schreibikus, я просто не знаю случаев, когда лампочка ярко горит, а дежурка не запускается.
Все варианты сводятся либо к тому, что дежурка работает, но напряжение заниженозавышено.
либо к тому что она вообще не заводится.
Но когда вот так ярко лампочка горит - я знаю только один вариант - пробитый трансформатор. В моем случае это отпадает.
Тогда вообще непонятно.
Schreibikus
  • 13 Авг 2006
я с тобой не согласен. Если не работает обратная связь, дежурка уходит вразнос. Правда, при этом должен работать защитный стабилитрон. А ты проверял сопротивление между стоком полевика и радиатором? Часто пробивает через втулку или резиновую прокладку.
Получается так. Если ты заменил практически все на горячей стороне, остается холодная. Или нет обратной связи, или КЗ в нагрузке.
Я трансы не перематываю. Есть замена.
g-cont
  • 13 Авг 2006
Я понимаю, что вразнос, но она при этом заводится и выдает напряжение на выходе. А через пару секнуд - бабах.
У меня она не заводится вообще.
,да, проверял - более 200 мегаом, дальше прибор не умеет мерять.
ну она же завестись должна, верно? ну хотя бы полвольта под кз показать!
счастливый человек :)
Schreibikus
  • 13 Авг 2006
А ты успеваешь замерить напряжение на выходе?
У меня было пару раз. Менял транзисторы на новые - не работает. Так ведь я не проверяю новые транзисторы! Оказалось неисправный изначально!
g-cont, в нашем деле чудес не бывает. Почти :no: Проверяй по новой. Может все-таки транс. Может нагрузка и т.д.
Я конечно понимаю, спортивный интерес! Но если идет вал, в корзину его!
g-cont, у тебя есть кто-нибудь в Москве? Я могу тебе отдать такой рабочий блок.
g-cont
  • 13 Авг 2006
у меня же стенд есть со встроенным вольтемтром. Да и транзисторы я оба поменял на всякий случай - мало ли что.
Прозвонил ессно перед установкой.
честно говоря я для себя хочу сделать :)
подождетя. никуда не денется.
не. в Москве никого нету. Да ладно, спасибо, сами справимся.
