К
Константин Александрович
- 12 Авг 2006
Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
Здравствуйте! Ситуация выглядит следующим образом, приехал ко мне холодильник BOSCH KGE 3501/01, со слов клиента у данного аппарата не работает компрессор. При включении аппарата в сеть компрессор запускается на 3 - 5 секунд а затем срабатывает OLP. Проблемы с холодильником начались после того как в доме клиента неоднократно выкл./вкл. электроэнергию. Перед тем как клиент обратился в наш СЦ, к нему на дом приезжал "частник " и увидев описаную выше ситуацию поменял клиенту компрессор. Однако с новым компрессором повторилась та же история, запуск; 3 - 5 секунд работы; срабатывание "тепловушки". Частник вынес вердикт - "неисправна плата управления" и умыл руки. Таким вот образом данный холодильник оказался у нас в СЦ. Теперь о том, что было сделано мной. Запустил родной компрессор напрямую от сети, работает как часики, проверяю напряжение на концах приходящих на компрессор с платы управления - имеется 110В переменки (маловато однако
), при этом блок индикации и управления функционирует нормально, светодиоды светятся на нажатие кнопок выбора темп. режимов реагирует, эл.маг. клапан переключения испарителей НТО и ВТО срабатывает, ВТО нажатием кнопки отключается. Вскрыл "морду" и достал плату. Проверил симистор через который вкл. компрессор - без нареканий. А вот дальше я уперся в стенку. Дело в том что плата установлена в корпусе холодильника глубоко внутри, параллельно полу и соединение выполнено не шлейфами проводов а установкой (утапливанием) платы в контактные разьемы выполненные заодно с корпусом холодильника. Таким образом проверить что-либо на самой плате при работе холодильника невозможно. Проверить работу платы на столе просто подкинув питание 220В не решился, поскольку не знаю будет ли от этого толк т. к. не будет обвязки из датчиков.
В связи с вышеизложенным хочу спросить, были у кого нибудь подобные случаи? Есть ли способ проверить работоспособность платы управления? И вообще, какая неисправность может иметь место в данном случае?
