Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
  • Автор темы Эдуард3
  • Дата начала
Э
Эдуард3
:cry: Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается только моргают два зеленых светодиода, нужен совет о неисправности, либо скинте пожалуйста схему.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Эдуард3, что ты успел проверить? Где мерял? Каковы результаты? Что тебе показалось подозрительным? В чём не смог разобраться? Зачем тебе схема? Думаешь, она тебе поможет отвинтить крышку?
robocop
2 Авг 2004
1.641
Эдуард3, укажи конкретно,какие светодиоды моргают?
MOON
при включении, вентелятор крутится?
Schumacher
24 Май 2005
181
Это код ошибки.
Если скажеш каие моргают - узнаем что за проблема :p
саша и
2 Фев 2005
54
Проверь сопротивления температурных датчиков.
Щ
Щвед
1 Авг 2006
22
Попробуй снять питание с кондиционера если ошибка сбросится то точно не в датчиках дело
robocop
2 Авг 2004
1.641
Автор уже давно забыл о своем кондиционере
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
Сегодня столкнулся с подобной проблемой, сплит Samsung SH09ZW8. При попытке включения раздается характерный "дилинь" пытается открыть жалюзи, тут же загорается светодиод таймера и раздается "динь" выключения. Светодиды сеть и таймер продолжают одновременно моргать. Поскольку сплит приятеля и на гарантии, внутрь не залезал, НЕ РАЗРЕШИЛИ. Но ошибку хочется узнать, т.е. снимать ему и везти в сервис, или все таки убедить,что можно победить сию неисправность в бытовых условиях.
При выключении из сети, ошибка не сбрасывается.
Device
5 Июн 2004
414
пятнадцатый, иногда встречается косяк, в памяти записывается ошибка. Помогает только очистка памяти и повторная инициализация.
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
Как очистить память?
robocop
2 Авг 2004
1.641
пятнадцатый, никакую память очищать не надо,надо поменять датчик температуры испарителя внутреннего блока/код ошибки самодиогностики говорит о его неисправности/
М
Макс
16 Мар 2004
952
Или проверить разъем по поводу банального отсутсвия контакта.
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
Спасибо, проверю
Коды нашел на другом форуме. Это, что конфиденциальная информация?
Тему бы закрыл, да кнопочка у другого!
Э
Эдуард3
Всем спасибо, проблема решилась обнулением памяти, предлагаю закрыть тему.
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
Ну, дык, закрывай. Кнопочка-то у тебя. :)
М
Макс
16 Мар 2004
952
пятнадцатый сказал(а):
...Коды нашел на другом форуме. Это, что конфиденциальная информация?
Во первых у Samsunga информация о конфигурационном коде действительно является конфиденциальной.
Во вторых ни кто не спрашивал конфигурационный код.
Речь велась о каком то обнулении памяти.
Мне неизвестна комбинация кода для обнуления памяти.
SECAMыч
Ребята подскажите как обнулить память , у меня такаяже проблема с самсунгом, только с девяткой
O
Olmer79
27 Дек 2005
112
 ссылка скрыта от гостей  - коды на Гнусмасы. Записать в книжечку.
SECAMыч
Благодарю , круто !
