Решено стиралка ARDO AE800X горит модуль
Alexzz
31 Июл 2006
fed сказал(а):
замки фирмы ROLO
Никакой разницы нет какой фирмы замки. Я просто знаю две вещи: 1) Замок стоит недорого. 2) При любом подозрении на замок - его нужно менять. А пробитый симистор управляющий замком это уже не подозрение а прямое доказательство.
з.ы. Считаю ROLD - хорошими замками.
    Ответ в тему стиралка ARDO AE800X горит модуль как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rina
31 Июл 2006
спасибо за советы.Как куплю замок сообщу...
fed
31 Июл 2006
Alexzz,может ты и считаешь да только на вертикалках они такие канделябры устраивают.да и на люксах сроду с ними проблеммы.
Alexzz
31 Июл 2006
fed, на вертикалках любой замок канделябры устроит, независимо от изготовителя. Там-же сырость в окошко замка легко попасть может. Тут больше от аккуратности клиента зависит чем от изготовителя замков. А на фронталках так я наоборот, на самсунгах никогда родные не ставлю, всегда ставлю ROLD и ещё ни одного повтора, ни один не выстрелил второй раз, хотя родной замок уже через год коротит и сжигает модуль.
Maestro
31 Июл 2006
Вот, к примеру. У меня сейчас блок от Siemens в ремонте с выбитым симистором замка. Разобрал замок, ради интереса- не подкопаешься, выглядит идеально. Провода от замка до модуля- идеально. Спрашивается, отчего взорвался симистор? Что коротнуло? Конечно замок! И несмотря на его кажущуюся исправность, заменю замок без разговоров. Уже научен горьким опытом. :)
fed
1 Авг 2006
Maestro, :appl:
Витек+
1 Авг 2006
Народ а никто не догадался посмотреть на вилку и контакты сетевого фильтра, да и клемы на ТЭНе могут быть разболтаны. На счет семистора обмотки мотора не греются? и как разьем мотора чистый?
Владимир
2 Авг 2006
Maestro сказал(а):
Вот, к примеру. У меня сейчас блок от Siemens в ремонте с выбитым симистором замка. Разобрал замок, ради интереса- не подкопаешься, выглядит идеально. Провода от замка до модуля- идеально. Спрашивается, отчего взорвался симистор? Что коротнуло? Конечно замок! И несмотря на его кажущуюся исправность, заменю замок без разговоров. Уже научен горьким опытом. :) :up:
то-же самое у меня было с самсунгами Замки просто убивали модули.
Maestro
2 Авг 2006
:gigi: Владимир, вот как раз на самсунге я первый раз и вляпался с этим делом. Это и был "горький опыт". :cry:
rina
17 Мар 2009
заменил УБЛ и впаял провода на плату,соединив их напрямую без колодки
mishkakvakin
27 Янв 2020
Может кому-то пригодиться.Столкнулся с такой проблемой.Стиралка ARDO AE 800X.При запуске машина стартует на больших оборотах и выключается.Перепахал весь модуль.Заменил проц. все симисторы,транзисторы,конденсаторы.Проверены все диоды,стабилитроны,резисторы.Ничего не помогло.Остался один кварцевый резонатор.Осциллограф показал,что он исправный.Так-как все,что можно заменить, я заменил было принято решение менять кварц.И после замены кварца модуль заработал.Вывод такой:проверять работоспособность радиодеталей нужно на заведомо исправные.
аliеn
27 Янв 2020
Вывод такой: не можешь найти неисправность приборами - не лезь с паяльником!!! И глупые советы не раздавай...
mishkakvakin
27 Янв 2020
.Осциллограф показал,что он исправный. Прежде чем что-то менять,кварц был проверен в первую очередь.Так что не надо умничать,а пост этот дан для облегчения нахождения неисправности.
