Решено стиралка ARDO AE800X горит модуль
rina
Всем привет.Принесли стиралку на ней сгорел модуль, поменяли модуль, через полгода опять ее принесли с той же проблемой.На модуле выгорают определенные контакты с коллодки.Коллодки идут на кнопку включения питания, замок, и проходя через датчик температуры на ТЭН.
    Ответ в тему стиралка ARDO AE800X горит модуль как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BRABUS
Это вечная проблема ARDO. Я делаю так: Силовые провода, которые идут к модулю и соединяются на нём, соединяю перед модулем перемычкой. После этого стиралка работает без проблем!
rina
Коллодка полюбому сплавилась вся, я все эти провода напрямую к модулю припаял....Поставил на прогонку, заметил что греется симмистор, один из двух, но не тот что на движок.
BRABUS
А до какой температуры примерно греется?
rina
где-то до 80, при первых 5 минутах стирки, затем вырубаю....
Rain
rina, проверь обвеску, наверняка где-то паршивый контакт.
serg234
Cлучайно ТЭН (или еще что нибудь) не пробит на корпус?
@lex
Rain, модуль менялся. Не думаю, что и в новом модуле та-же проблема. Скорее всего проблема в узле, управляемом "кипящим" симистором. В данном случае это скорее всего блокация. rina, пробуй ее и менять
Rain
@lex, я говорил про обвеску, это тен, замок и т.д. При чём тут модуль?
@lex
Ну, речь шла о симисторе, вот я и подумал, что его обвеску... :) Полностью с тобой согласен, Rain :p
Rain
:) и я с собой согласен.
rina
С ТЭНом все нормально, этот симмистор идет не замок, кнопку включения, реле уровня...Все эти элементы тоже в норме.Вообще симмистор же не должен греться? Думаю по какой-то цепи на этот симмистор воздействует движок.
fed
rina,меняй замок,в норме он у него...Он не бывает в норме эти черные говнянные замки :shit:
rina
я его разбирал контакты чистые
Владимир
А около таблетки нагар есть? он может шить по корпусу замка.
rina
А вообще симмистор должен греться? к концу программы градусов на 100 греется
Владимир
Должен но не сильно.
rina
есть нагар около таблетки
fed
млин что за народ а?Микрозамок рублей 100 стоит или еще меньше а они разбирать его...Выкинь свой замок и поставь новый.Всё,хватит дурацких рассуждений.
Владимир
Ставь новый.
Просто не всегда он есть под рукой и купить побыстрому не всегда получается, у нас например даже слюду для микроволновки заказываешь или покупаешь за 250км.
Виктор Эверт
Владимир, скажу тебе из личного опыта- хочешь развиваться имей хотябы для начала небольшой ассортимент деталей. у меня уже было три ученика- нормально работает один- тот который с первого дня имел в ассортименте все хотябы по одной детали, иногда его даже тормозить приходилось- так часто это не пригождается и т.п.
факт налицо: стирка- не музыка- ждать долго никто не хочет!!!
Rain
Виктор Эверт, это смотря какой бренд и в каком регионе ты живёшь, ну и центр или нет.
Edisson
Если стоит на радиаторе, то производитель предполагает нагревание. Если без радиатора, то нагревание не предусмотрено. 100 градусов - явный признак неисправности.
В остальном согласен с fed, блокираторы люков ремонту не подлежат, а если даже и измудриться, то больше двух месяцев они не работают. Я проверял.
Alexzz
Симистор в открытом состоянии имеет напряжение перехода около 0.7 вольт. Если при этом через него идёт большой ток, как например через двигатель при стирке ток временами может достигать 5 ампер, то симистор соответственно выделяет 3 с половиной ватта. В реальности ещё выделяется тепло от переходных процессов в момент открытия симистора, в итоге рассеиваемая мощность может достигать 4-5 ватт. Для отвода такого тепла естественно нужен радиатор. Однако такие маломощные нагрузки как насос, клапана и замок не имеют такой мощности и ток который идёт через симистор не может его нагреть в нормальном состоянии.
Отсюда вывод: если симистор греется значит он неисправен! В первую очередь необходимо заменить симистор, а во вторых симистор просто так не сгорает, значит нагрузка которой он управляет в один момент его перегрузила. Тоесть если нагрузкой этого симистора является замок - то замок необходимо заменить тоже. Причём тут неважно, работает ли этот замок сейчас или нет. Если он один раз спалил симистор то спалит его и в будущем. А у замков есть такая подлая натура, коротнуть а потом работать пару стирок нормально, а потом снова коротнуть.
fed
точно!Так и спалил однажды во второй раз EWM2000 и индикацию.Всё от того что тоже показался замок целым.Именно церные,подлые замки фирмы ROLO
