LG Flatron FB795B и SoftJig
  • vkrv
vkrv
  • 20 Июл 2006
Может кто поделится опытом работы джигой с FB795B.Запускаю программу FB795 из-под DOSа, но она виснет.С помощью переключателя можно войти в сервисменю 12, прекрасно отрегулировать subконтрастность, размах цветов, но при отключении питания установки теряются, сохраняется только значение ABL.
SoftJig построен по схеме, совмещенной с Samsung (рекомендации этой конференции). Слышал, что LG разделяют на несколько категорий по программной настройке, для каждой из которых существует свой аппарат. Так ли это?
Antey
  • 20 Июл 2006
vkrv! Как входишь в сервис, так и выходишь, тогда установки запоминаются.
vkrv
  • 20 Июл 2006
Вхожу, включая - отключая переключатель на джиге. То же делаю при выходе - вижу звездочку - все регулировки ОК.
Переключаю питание - и опять все хмуро.
egor000
  • 24 Июл 2006
Дла лыжовский моников не разу не использовал джиг всегда хватало сервис режима
7_MNT_HOT_KEY_LIST.rar
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
