Решено искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
  • Юрий_55
Ю
Юрий_55
  • 20 Июл 2006
пришёл монитор с горелыми строчным транзистором, и цепями коррекции горизонтали в коллекторе строчного транзюка, заменил дииодную сборку DMV1500 на DMV32 (демпферная цепь), ну и всякие мелкие детали (резисторы, транзюки - там же)
итого мы имеем:
1) Моник заработал :)
2) При разрешении 800х600 / 75Гц есть сильные искажения краёв (волнистые) при минимальной ширине изображения (одинаковые с обоих сторон) при регулировке ширины от 2 до 30 искажения меняются, после 30 изображение выравнивается.
Кто что может посоветовать?
vkrv
  • 20 Июл 2006
В SONY аналогичное происходило при обрыве цепи динамического фокуса.
сибиряк
  • 21 Июл 2006
Проверь керамику в S-коррекции, причем на соответствие емкости!!!
Ю
Юрий_55
  • 21 Июл 2006
высоковольтные (250V) которые? проверил - ёмкость в норме
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
сибиряк
  • 24 Июл 2006
Там есть и на 1600в их тоже....
Ю
Юрий_55
  • 24 Июл 2006
а где они стоят? случайно не паралельно D704? их ёмкость тоже проверял
Ю
Юрий_55
  • 24 Июл 2006
нашёл причину :) проблема была в диоде которые последовательно затвору полевика Q713 (тестер упорно показывал что диод целый)
