Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке.
  • ZPavel
ZPavel
  • 20 Июл 2006
Ремонтировал строчную развертку. Телевизор работает, все хорошо, только вот в дежурке очень громко тикает. В дежурке выдает 60 вольт. Может, кто уже сталкивался?
Добавлено 20-07-2006 11:44
Вернее не 60, а 67 вольт в дежурке. И звук, помоему, идет от силового транзистора блока питания. Слышно 4-5 тика в секунду. Чего это его может так колбасить, в рабочем режиме же всё нормально.
В блоке питания почему-то стоит транзистор BU508DF и вроде с завода, это что за схемное решение такое. Схемы у меня нет, там , что действительно должен такой стоять?
Поставил BU508AF , то же самое.
RVRSS
  • 20 Июл 2006
ZPavel, а на чем собран БП, может типовуха?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ZPavel
  • 20 Июл 2006
На двух транзисторах :)
Mike2005
  • 20 Июл 2006
Слышимые тики - это прерывистый запуск генерации в БП на холостом ходу...нехороший способ устранения - нагрузка ок.
5 - 10 Вт, а хорошего не знаю.
brt137
  • 20 Июл 2006
Вероятно, изменилась частота генерации... А может. действительно - в нагрузках дело? Ёмкости во вторичках не подсохли? Бедному питателю и нагрузиться-то нечем стало в дежурке :p .
А поискать схему так трудно, правда? :mrgreen: Такую же схему искали меньше месяца назад тут:
Там же её и выложили.
yatsik сказал(а):
Помогите найти схему на ТВ Берёзка 54ТЦ-601Д
Проц INA84C641NS-168
Видео TDA8362A
БП без Микросхем , первичка на 2х транзисторах
ZPavel
  • 20 Июл 2006
Тот поиск схемы я видел, но схему скачать не возможно, скачивается только 225 кбайт.
brt137
  • 20 Июл 2006
Только что я её скачал и открыл - для проверки. Для скачивания там регистрация нужна, вероятно. Или качаешь качалкой - попробуй браузером.
Добавлено 20-07-2006 16:22
Размер файла - 416 КБ (426 089 байт), на двух страницах ПДФ-ка.
ZPavel
  • 20 Июл 2006
Попробовал с другого компьютера, скачалось.
ZPavel
  • 20 Июл 2006
Все, здаюсь, не знаю, все проверил, а оно не работает, вернее работает, но не так как нужно.
Вопрос, а какие обычно в эти блоки питания устанавливают оптопары?
Mike2005
  • 20 Июл 2006
SFH - 610 ( и раньше КР249КН3А ).
brt137
  • 21 Июл 2006
RVRSS
  • 21 Июл 2006
brt137, спасибо за ссылку на схему.
К сожалению она не самого лучшего качества, иногда даже трудно понять, где есть соединение перекрещивающихся проводников, а где нет, но многое понять все таки можно.
Как я понял, на первичной стороне БП есть только функция ограничения длительности рабочего импульса при повышении сетевого напряжения (через R167, R168, VD32, VD33), а стабилизация вых. напр. идет только через оптрон.
Чтобы убедиться в этом, можно в дежурном режиме померить напр. на R189, которая вкл. последовательно со светедиодом оптрона, или осторожно покрутить R168, чтобы выяснить, меняются ли при этом вых. напр. БП (при этом не забыть потом вернуть на исходное положение, чтобы сохранилась установка напр. для рабочего режима).
Для выяснения причины "тикания" для начала полезно было бы закинуть на фильтры тех напр., которые участвуют в стабилизации - а это 26В и 115В еще по одному конденсатору как и С115, С119.
Дальше предлагаю также "продублировать" С122 и закинуть каких нибудь 100мкф на VD44, ну и потом уже попробовать отключить R178 (или же замкнуть R179), а также убрать какой-то из R177, VD45.
Кстати, именно две последних детали скорее всего повинны в том, что в исправном телике в дежурке падают вых. напр. БП. Они подключены между регулируемым делителем R186, R187, R188, от которого зависят напр., и вых. ключа деж. режима, открывающего в рабочем режиме VT31 через R176.
Force-13
  • 21 Июл 2006
ZPavel в БП действительно стоит BU508DF.Проверь кондендеры не электролиты -часто текут .
ZPavel
  • 21 Июл 2006
С другом договорился, сегодня вечером пойду промерять его домашний телевизор, у него точно такой, может чего найду.
brt137
  • 21 Июл 2006
Эта схема - ещё ничего... Ты наверное не видел схем на Витязи, выложенных на их сайте :). Мало того, что отсканены с бумажных оригиналов, так ещё и с мятых и до дыр протёртых :shocked: .
Mike2005
  • 22 Июл 2006
ZPavel, разница между рабочим +115 и дежурным ( +67 ) не очень велика, может утечка VD42 ?
ZPavel
  • 24 Июл 2006
Всё отменилось, клиент сказал, что его это устраивает, и это у него с самого магазина, и он к этому сверчку привык, и в дежурке он его не держит.
  • 30 Авг 2006
Поднимаю тему, чтобы ЗАКРЫТЬ для истории … :)
Вариантов схемотехники и шасси существует около 5 -6 (в основном ПП и отличия по ИБП (это когда МУ (с процом INA84C641NS и памятью 24C02) вставляется в моношасси и единое моношасси)) для 54ТЦ-601Д (если что у меня дома есть все но на бумаге) - на ПП вытравлена дата выпуска и модификация.
Выходной транзистор ИБП может быть и КТ8127Б, и КТ 838 (9) и BU508AF (DF - наличие встроенного диода не принципиально в данном случае).
Частая неисправность - Блок питания работает в разнос. При этом «+В» возрастает до 200 Вольт, вздуваются электролиты, выгорают УНЧ (TDA7056B), кадровая (TDA3654), иногда и TDA8362А вместе с ними. Причина: оптопара. Я когда набивал для себя эти доски, а на имеющейся в то время схеме не был указан ее тип (на ПП посадочное под DIP8), то ставил АОТ 101А, используется одна из двух оптопар, посадочное совпадает без переделок (потом выяснил, что задумывалась - КР249КН3А). Номинал резистора в цепи светодиода оптрона заменяется на 1,2 кОм (для фирменной SFH - 610 стоит 120 Ом).
ОТВЕТ на главный вопрос: встречал «цикание» ИБП в ДР (с ним пытались бороться и на заводе «НПО КОММУНАР» корректируя постоянно схему ИБП). Доп. подгрузка по «+В» не помогала. У меня все решилось просто: в первых версиях ИБП в раскачке ключа стоял КТ3117А, который я и ставил при сборке «досок». На одной из них проявилось «цикание». Подгрузка ИБП, подкидка ТПИ и т.п. не помогла, а когда на место 3117 был установлен КТ645Б, который появился в более поздних модификациях - все побочные звуки ИБП в ДР (работа «пачками») исчезли. Почему - вопрос до сих пор, т.к. параметры транзисторов близки.
Caша
  • 1 Сен 2006
Вчера делал "Березка 54ТЦ-601Д" - в деж.режиме тишина.Там стоял КТ645Б.
Caша
  • 27 Сен 2006
Березка 54ТЦ601(МШ-60).Вопрос по БП.Заменил родную оптопару SFH610 на TLP621. На 100W лампу по +В БП не работает. Поставил оптопару TCDT1102.
Отключил питание от СР. При этом в режиме ХХ +В=320В
Подключил лампу на +В:
60W 214V-деж 170V-раб
100W 150V-деж 120V-раб
160W 106V-деж 112V-раб
200W 102V-деж 112V-раб
Пробовал в рабочем режиме регулировать +В - регулируется, значит цепи обр.связи работают,но ,выходит,нет стабилизации БП.
Особенно смущает наличие 320В на ХХ.
А может так и должно быть ? Или БП все-таки неисправен ? Какое +В на ХХ должно быть ?
VD37,VT14,VT16,R132 в усилителе ошибки заменил на новые - все тоже. Или оптопару надо родную?
malkov sb
  • 27 Сен 2006
а как ты думаешь ты задал вопрос или на него ответил??
Caша
  • 27 Сен 2006
malkov sb, умом понимаю, что на ХХ 320В - это ненормально. Просто хотелось подтверждения.
Да и оптопара , возможно, TCDT1102 не подходит. А может и подходит - кто ставил не родную? (при установке АОТ 101А KRAB писал , надо резистор последовательно с ней менять. Я изменять этот резистор пока не пробовал).
  • 27 Сен 2006
Caша, "...на ХХ..." - холостой ход?! Да зачем ЭТО мерять, если лампой он подгружается и все! В РР 105 - 100В, ДР - 65-70 В.
Дальше вопросы ... :)
Caша
  • 27 Сен 2006
XX-холостой ход
KRAB, ясно, что БП неправильно работает. Если верить даташиту , то у SFH610A и TLP621 цоколевки разные. Но стояла SFH610 без буквы А. Это я еще проверю.
KRAB сказал(а):
В РР 105 - 100В
По схеме 115В.
Вопрос остался один :
кроме SFH610 и АОТ 101А ты какие-нибудь еще пробовал ?
  • 27 Сен 2006
Caша, для диагонали 21 - 115, а для 14 - (105 -110) (насчет 105 - 100 - "очепятка" вышла :shuffle: ) - только на одной из схем была табличка отличий 14 и 21. Там на ТПИ ножки перепаиваются (перемычка припоем - 2 и 4 по-памяти).
"...кроме SFH610 и АОТ 101А ты какие-нибудь еще пробовал ?..." - НЕТ, т.к. АОТ101 хватало с разборки (нашел у себя на платах сопряжения портов ПЭВМ с внешними устройствами), но ОЧЕНЬ уверен :) что это не столь критично ...
