TFT SAMSUNG 710V, красный цвет
  • vahoo
vahoo
  • 17 Июл 2006
на вес экран красный фон,
прошил NT68F63 но не помогло, тоже самое,
уровень красного очень большой, по моему если войти
в сервис меню и оттуда понизить уровень красного, поможет?
и еще я не знаю как войти туда, и по моему проц (SE7889) згорел
заранее спасибо!
PAI
  • 17 Июл 2006
В Samsunge нет сервиса. Только JIGом.
vahoo
  • 17 Июл 2006
у меня есть SOFTJIG, но я незнаю коким софтом исползовать, помоему нужны MDL-файлы,
PAI очень прошу помогите!
KAA
  • 18 Июл 2006
меню -> язык -> english -> нажать enter и удерживать до срабатывания autocolor
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
vahoo
  • 19 Июл 2006
Не помогло! что мне еще делать?
KAA
  • 19 Июл 2006
В АСЦ
vahoo
  • 19 Июл 2006
"АСЦ" что это?
SanAlex
  • 19 Июл 2006
Авторизованый сервис центр. По саму авторизован.
ibra
  • 5 Июн 2010
ibra
  • 9 Июн 2010
ibra сказал(а):
  За поднятие 4 летней темы!
а без этого нельзя?не знал что тема такая старая)
Antey
  • 9 Июн 2010
ibra, Смотреть надо на даты постов, а не просто тупо флудить.
ibra
  • 9 Июн 2010
на счёт тупо...это уже зря.
Antey
  • 10 Июн 2010
ibra, Будь внимательней и все будет нормально. Удачи!
snack
  • 25 Ноя 2012
Спасибо за совет!
Samsung 931C модель LS19MEPSFC скалер SE656MR-LF
после замены всего вспухшего и прошивки MX25L1005 получил розовый тон экрана (OSD в норме)
