DVD Elenberg HT-115, микросхемы :MT1389XE, AM5888S,24C16AN
Daemon63
  • 9 Июл 2006
AM5888S,
24C16AN
Включаю сеть,все нормально, вставляю диск-читает правильно. Все функции работают нормально, но при попытке отрегулировать звук либо с пульта , либо рукояткой громкости зависает и не реагирует ни на какие команды до тех пор пока не выключишь сеть и не включишь снова.После этого все повторяется. Попробовал заменить энкодер, но это ни к чему не привело.Может дело в прошивке?
    Ответ в тему DVD Elenberg HT-115, микросхемы :MT1389XE, AM5888S,24C16AN как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 9 Июл 2006
Ну замена энкодера (крутика ручки громкости) уж точно не способ лечения. Прошивка может, очень может быть. Хотя в зависимости от алгоритма регулирования громкости, такой косяк может происходить и от повреждения ЕПРОМки, причем как физического, так и "морального", т.е. слета информации.
В общем давай побольше информации и будем думать...
Daemon63
  • 10 Июл 2006
А кто поможет с прошивкой на Elenberg HT-115?
