Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • andreieinav
kratmel
  • 26 Сен 2021
t0mmygun сказал(а):
Каие могут быть идеи?
Севшая батарея... например не позволяет нормально залить.
t0mmygun
  • 26 Сен 2021
Да, эта версия мне тоже казалась возможной, поменял - с тем же результатом.
Похоже, что дело в программной области. Я попробовал выбрать в меню загрузки original Sinumerik HMI, после чего система предупредила, что папки USER, ADD_ON, OEM и RUNOEM не пустые, поэтому она их переименует. Дальнейший запуск (с вновь созданными папками) привел к тому, что стойка не видит NC/PLC, ошибка 120202. Сброс не помог, значит дело в настроечных файлах..возможно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D?
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
t0mmygun
  • 27 Сен 2021
Пока победить не удалось. Даже получил оригинальные архивы NC/PLC от производителя, думал может битые, но нет, история такая же - заливка PLC останавливается. Причем происходит все так - он как бы льется, затем на определенном файле система говорит, что он уже есть на NC и далее все последующие уже валятся с Communication Error 200.
andreieinav, как с вами связаться?
    154,9 КБ · Посмотрено: 22
kratmel
  • 28 Сен 2021
В приложении мануал. В мануале настройки связи. Если в настройках связи (стр.6) косяк - не заливается PLC.
В моем случае неправильно выбраный Block end блокировал загрузку PLC на некотором этапе. NCK заливалось нормально. Правда ССU чуть старше был.
  • Data Loading_810D_840D.pdf
    515,9 КБ · Посмотрено: 6
t0mmygun
  • 29 Сен 2021
Спасибо конечно, но у вас описано подключение по RS232 с компа. У меня стойка PCU50, архивы на харде
anatoly_k_57
  • 30 Сен 2021
t0mmygun, имели в своё время проблемы с загрузкой...
840D+PCU50, в одном случае не грузилось PLC, нужно было
сначала залить NC, даже если оно и не слетало.
А на других станках требовалось на пол-часа вынимать батарею,
иначе PLC было не залить. Но были "Чехи"- у них вообще не грузилось,
пока не прислали новый дамп. Он отличался только "шапкой"
(объяснили, что в начале есть какие-то блоки, которые не стираются...
kratmel
  • 1 Окт 2021
В принципе ничего не мешает попробовать залить из компа напрямую.
Можно из HMI Advanced на компе (только адаптер нужен).
t0mmygun
  • 2 Окт 2021
Так я и заливаю с PCU50 с HMI advanced - NC льется как по маслу, PLC - затык...
anatoly_k_57 сказал(а):
нужно было
Да, так и делаю...
На ночь вынимал...))
Станок словацкий, производитель прислал NC&PLC..
Видимо проблема все-таки аппаратная...
t0mmygun
  • 5 Окт 2021
Обратил внимание на 3 следующих момента.
1. Не горят и не мигают лампочки на пульте. Ни при заливке NC ни после. Ни при заливке PLC, которая и есть суть главной проблемы.
2. Не горят лампочки на Е/R модуле. Желтая, как я понимаю, и не должна гореть, пока PLC не поднимется.
3. Если отсоединить шлейф E/R модуль и CCU, то на CCU вообще ничего не горит, ни один лед, ни цифровой индикатор.
Особенно непонятен первый пункт.
PS глупые вопросы 2 & 3 снимаются посредством курения мануала. Первый пункт в стадии
kratmel
  • 5 Окт 2021
По мануалу проверить +15V -15V +24V на разъёме E/R модуля (тут тема о нем имеется) +5V внутри и переменку на шлейфе .
Зеленая лампочка должна гореть при подаче питания на E/R модуль.
t0mmygun
  • 7 Окт 2021
Спасибо за поддержку. +15-15+24-24 на терминале есть. Внутрь пока не лазил. Я несколько не пойму, что на что влияет. Может неисправность в E/R модуле влиять на то, что PLC архив не льется или PLC должен заливаться в любом случае, с дальнейшей индикацией проблем? Пытаюсь локализовать проблему просто. Не хочется отправлять CCU3 на ремонт, который, возможно не требуется..
andrez
  • 7 Окт 2021
t0mmygun, Если есть вставленная в CCU карточка PCMCIA то методику сброса я приводил выше
t0mmygun
  • 7 Окт 2021
Карточки нет, но сброс проходит отлично и так. Проблема в том, что по какой-то причине не желает заливаться plc.
Заказал адаптер USB -MPI, придет, попробую подключиться к CCU. Нужен, как я понимаю, пакет типа какой-то из Step 7 и можно будет проаналазировать причину?
Lucky
  • 8 Окт 2021
Нужен Step 7 и обязательно Toolbox к нему для ЧПУ. Step 7 в базе не знает ЧПУшек и не умеет с ними работать. Но всё это мало поможет если контроллер в ошибке - с ним не получиться связаться.
Причиной может отсутствия загрузки может быть аппаратная неисправность внешней обвязки. Молчащий пульт тоже может быть причиной
t0mmygun
  • 9 Окт 2021
Попробовал замкнуть контакты safety relay, которое не включается хз почему (надо смотерть замок дверей), а через него все и запускается...Вообщем после этого можно нажать пуск на пульте, после чего запустился E/R модуль, с желтым LED в финале. То есть он в порядке, как я понимаю. Вообщем буду снимать CCU и отправлять в диагностику/ремонт, нет больше вариантов. Потом напишу результат, спасибо всем, кто помогал.
