SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • andreieinav
anatoly_k_57
  • 21 Апр 2021
Vaselin, надо сбросить CNC и PLC и залить из архивов.
Как это сделать описано выше.
Vaselin
  • 21 Апр 2021
Да.Еще на осях пишет er831a
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D?
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 21 Апр 2021
Vaselin, не очень понимаю состав Вашей системы ЧПУ, 840-вая, а буква. Образ диска чего Вы делали?
Все данные о станке в 840D (если это она) в энэргозависимой памяти системы, HD обычно в PCU50, там Винда и HMI-оболочка. Копия диска не даст ничего, если на нём не сохранили архивы. Иногда их создают на NC Card, если и там пусто - усё, трендец, приехали...
igor.gm
  • 21 Апр 2021
И если там ММС есть дефолтные настройки БИОС надо загрузить:
Клиентов надо пытать , каленым железом !
Vaselin
  • 21 Апр 2021
Есть на образе диска папка в директории arc.dir mmcncplc.arc
Оно.Система Sinumerik 840 di pcu 50/500mhz+mci-board(вот на ней и сдохла батарейка)
 ссылка скрыта от публикации  ссылка на образ диска,будьте добры посмотрите есть там то,что надо.
anatoly_k_57
  • 22 Апр 2021
Посмотрел папку - оно, заливать лучше последние версии,
сначала NC, потом PLC. Общий архив почему-то ни разу не удалось загрузить.
И да, после сброса NC & PLC потребуется ввести пароль SUNRISE.
Bасилий72836
  • 22 Апр 2021
Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?
Vaselin
  • 22 Апр 2021
Можно поконкретнее какие именно файлы.Спасибо.
anatoly_k_57
  • 22 Апр 2021
Vaselin, можно попробовать 2048_NC, 2048_PL или NC071119 и просто PLC,
лучше более молодой. Что за остальные архивы я не хнаю, может они тоже нужны...
Vaselin
  • 22 Апр 2021
Если можно последовательность действий вкратце как делать(как войти, как прошить)
SMikhalev
  • 23 Апр 2021
К сожалению не знаю данную модель, но по аналогии: проверьте,
нет ли случайно сигнала от замка двери, что дверь закрыта.
Был прецидент - ст. не отдавал инструмент из шпинделя, хотя смена
ин-ста исправно работала в автомате!
Спасибо за рекомендации. Проверил, ошибок с закрытыми дверьми нет, сигнал проходит и в диагностике я вижу его срабатывание. Проверил и сигналы от концевика автоматического открывания двери, - он так же приходит и отрабатывается в системе. Я заметил, что система выдает ошибку ограничения объема памяти:
E-CLASS=01 E-CODE=04 NCK Upload
NCK or PLC send more data then memory exists
Transfered data:
1F 00 00 00 01 00 00 02
и подобные сообщения, меняются только данные в переданных данных
Может ли это быть причиной ошибки?
Vaselin
  • 28 Апр 2021
А как загрузить Ммс в Биос?
protozoa
  • 5 Май 2021
Приветствую. Тема с Sinumerik 880 ещё жива? Есть кто ещё работает с этим?
ellex
  • 9 Июн 2021
Помогите разобраться с запуском станка. На станке Sinumerik810d ( CPU 810D CCU2/DP ver 2.4) и PCU20. Сдохли батарейки и в 810 и PCU. Батарейки заменил. Пытаюсь сделать сбросы NCK и PLC с помощью S3 и S4 по методике из этого форума, ничего не происходит. На 810 горят все светодиоды и цифра 8. На экране висит заставка Sinumerik810. PCU ожидает соединения с NCK. Что может быть?
andrez
  • 11 Июн 2021
ellex, Похоже что то с платой CCU Попробуйте почистить ее от грязи. Если есть вставленная в CCU карточка PCMCIA попробуйте сделать так
DocR
  • 16 Июн 2021
Sinumerik 840D simodrive 611D, PCU. Все параметры просмотрел так и не нашел где мониторинг, например, DC bus, ток двигателя и прочее. И есть ли индикация оборотов вентиляторов NCU, которые с тахометром, или хотя бы какой вентилятор не в порядке. Вообщем заменили все вентиляторы на NCU, а NCK fan alarm<7500rpm осталось(замените батарейный отсек), старые нормально вращались(думал может где датчик холла подыхает, неисправность появляется не всегда), новые такие же. Внутри вентиляторов нет, батарейка в порядке.
gnu
  • 16 Июн 2021
Насколько помню,там один вентилятор с импульсами на выходе и он хитрый. Частота не такая как у обычных .
Подходят только оригинальные. Доводилось по срочному обманку ставить. Генератор на 555 .
DocR
  • 16 Июн 2021
из этой партии вентиляторов ставил на другие NCU, проблем не было, ошибка только когда подшипник уже клинит. на всякий случай поставил в батарейный отсек другой, та же песня.
alexlexov1
  • 20 Июн 2021
dd
Sokol3
  • 29 Июл 2021
Добрый день.
Имеется пробивной пресс Behrens cb 625 со стойкой Siemens sinumerik system 8. Станок стоял два года, сели батарейки на модулях MS140 и MS100. Как мне сказали до этого все работало.
Батарейки заменил, на чпу появляются в верхнем правом углу 74 и 224 и светится лампочка Alarm. На глаз не реагирует клавиатура( плату прочистил), т.е. в список ошибок зайти не могу.
Также на блоке mS140 светится input voltage fault. При этом на входе 220V AC есть, 24V DC нет.
Имеется у кого нибудь опыт работы с этим станком, или с этой стойкой в частности? Возможно у кого то есть список ошибок для него и электросхемы?
Д
ДимонVX
  • 1 Авг 2021
Старый металл это круто, но управление устаревшее не может соответсвовать целям предприятия. Операторов и наладчиков не найти .
Если бы Ваш станок был мой , я бы сделал управление на Linux CNC.
Вам бы я рекомендовал клонировать управление прессом аналогично что есть на предприятии . Я долго работал с FINN -POWER A5-25 , SG-6 , F6 - я бы с ebay купил соотв NCU карту и на базе sinumerik 840D 11.0 все бы собрал использую имеющиеся исходники PLC и параметры NC.
Achurakov777
  • 16 Авг 2021
Здравствуйте уважаемые специалисты,
Помогите пожалуйста решить вопрос
На токарно фрезарном центре на панели оператора PCU 50, (ЧПУ 840D SL),
в режиме MDA не вводятся символы (М G функции, обороты и подача), и как будто это окно не активно.
Я попробовал через клавишу TAB выбирать активные области на экране но тщетно,
у меня есть предположения что файл SYF\OSTORE1.SYF не подгрузился или он битый.
Накануне менял CF-карту на новую(карту получили с лицензиями и загрузил архивы PLC,NC, DP.
Премещения по осям в ручном режиме JOG есть.
Очень нужно ввод команд через MDA? а в режиме AUTO тоже станок не выполняет заданные команды.
Еще и ошибка по лицензиям выскочила 8080 Была установлена 10 опция без ввода лицензии
    223 КБ · Посмотрено: 109
Andrey_kzn
  • 27 Авг 2021
Achurakov777, здравствуйте! Предположу, что вам нужно отключить внутренний HMI, который крутится на NCU. Если он не отключен, происходит перехват буфера MDA. Я знаю 2 способа как это сделать: посредством загрузочной флешки, или через WINscp. А у вас точно 840 DSL?
Имейте ввиду, если вы снимите галочку с неоплаченной, но активной лицензии, система приведёт все параметры связанные с этой опцией в состояние по умолчанию! Аккуратно всё проверяйте.
Achurakov777
  • 27 Авг 2021
Андрей здравствуйте, благодарю за ответ, лицензии ввел, посмотрю по вашему совету как сделать активным MDA
t0mmygun
  • 25 Сен 2021
Всем привет, коллеги.
Имеется станок токарный Trens SE520, Sinumerik 810D, PCU50, CPU810D/CCU3.4, software 6.5, Simodrive 611.
Пытаюсь пройти процедуру обнуления NCK и PLC с дальнейшей их заливкой. И все идет неплохо, обнуляется, имею в итоге 2 зеленых леда, S4 в ноль - NC, далее S4 в 2 - лью PLC , процесс идет, но начиная с какого-то файла все останавливается с ошибками Communication error 200.
Каие могут быть идеи?
Спасибо
    180,5 КБ · Посмотрено: 93
    315,1 КБ · Посмотрено: 96
