SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • andreieinav
Shrus
  • 21 Ноя 2020
anatoly_k_57 сказал(а):
Да, увы. Настройки слетят, точнее вернутся к исходным. Попробуйте пошерстить хард и карту памяти, если есть на наличие файлов nc.arc и plc.arc. В противном случае нужно искать донорона. Фирмачи при запуске иногда оставляют CD с бэкапами, но не всегда (((
Снял карту PCMCIA с модуля NCU, но не получается даже отрыть ее. Есть ноут с ХР и нужным разъемом. Помогите програмкой, буду весьма признателен.
igor.gm
  • 22 Ноя 2020
Ну надежда слабая , а вот свой бэкап надо постоянно делать..
А то потом : "Шеф , усе пропало!" .
Energy_ok
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D?
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andreieinav
  • 26 Ноя 2020
Ничего,в плане "открыть" не получится!Информация и программы на PCMCIA зашита через компилятор!Дешифровать ее ,частично, можно с помощью фирменного адаптера,который есть в КБ в Гамбурге.Там-же они и шлепаются.Если такая карточка
накрылась,то надо отправить по интернету заявку и в течении недели,получаешь новую.За 20 лет работы с симодрайвами 610 такой случай был только один раз...Есть вариант,-попытаться скопировать инфу с заведомо рабочьей карточки,если есть возможность найти похожую машину.
anatoly_k_57
  • 26 Ноя 2020
Пробовали PCMCIA переставлять с машина на машину - не прокатило!
Ругалась матом и нехорошими словами... Причём ПЦУ-хи однотипные были(ПО - одно).
Rift79
  • 27 Ноя 2020
Добрый день!
Прошу помочь советом. Станок Finn Power SG5, ЧПУ Siemens 880. Уже пару месяцев как появилась и, что самое грустное, прогрессирует неприятный глюк. Станок останавливается при работе с ошибкой - либо ошибка ЧПУ сервопривод не готов, либо ошибка PLS - 1680 (или 1681) Servo enable trav. axis (либо X, либо Y). Условия возникновения ошибки - пробивка только большим и "тяжелым" инструментом - например кластер на 16 отверстий, или квадрат 50мм, установленным в D-станцию. При работе всеми остальными инструментами ошибок нет. При работе гильотины ошибок нет (хотя именно гильотина создает максимум вибраций при работе). При тестовом прогоне программы без листа - ошибок нет.
На Simodrive 611 при возникновении ошибки на блоке соответствующей оси висит "3". Диагностика показала, что в этот момент пропадает сигнал "axis release" от PLS. Т.е. останов инициирует ЧПУ. Но в диагностике нет никаких причин останова, все оси в порядке, никаких ошибок не записывается, никакие стоп-биты не выскакивают. Я так понимаю, что ошибка "проскакивает" кратковременно, инициирует останов осей и пропадает.
И если раньше это могло проявится один-два раза за смену, то сейчас практически после каждого удара, но иногда бывают моменты просветления - может отбить лист-другой без проблем.
Подозреваю, что причина - сильная вибрация при пробивке большим инструментом, но что она вызывает - не можем всей сервисной службой найти. Может у коллег-сервисменов будут какие-нибудь мысли на этот счет?
anatoly_k_57
  • 27 Ноя 2020
Rift79, у Вас привода 611? Аналог или цыфра? Если приводам более 5-7 лет,
снимите и поменяйте все кондёры - там два типа: 22х16 и 47х25 (за напряжения не могу точно сказать...).
Менять на 47х100 и 100х63 (китайские, простые) соответственно. Но если у Вас привода с СМД кондюками -
тут всё сложнее, нам оживить их не удалось ((((
gnu
  • 27 Ноя 2020
Rift79, Сколько лет машине? Я настоятельно рекомендую всё же проверить состояние драйверов. Особенно пайку выводов модулей IGBT транзисторов.
Выше тоже верно сказано.
Пока не взорвался, обычно особых проблем вроде небыло :pain25:
А что именно не получалось?
Shrus
  • 27 Ноя 2020
Сделал бэкап карточки с помощью програмки CardWare. Заказал новую NCU, родная вышла из строя. У меня другая проблема, я не могу найти родной бэкап. Есть 2е флопидискеты, но они какие то битые, не читабельны.
igor.gm
  • 27 Ноя 2020
Ну где то на 80--90 ,%% оживляются.
Главное не спешить их на 600В включать.
Сначала мультиком проверяется каждый отличающися из ШЕСТИ каналов БЕЗ ПОДАЧИ напруг на столе на плате.
Они все одинаковы . Разброс не должен быть не более 1% ..
Особой проверке подвергаются каналы , где сдох ИГБТ.
Если ремот делается впервые , то результат как правило плачевный.
Косяк в том , что замена сдохших деталей , особенно полупроводников,
подбирается абы как из того что было , или "нам это долго ждать". Не хотим .
КАждый П/П элемент , даже сраный диот Шотки имеет свое показание , , даже если это другой производитель.
Имея оригинал в 250 mv влепить абсолютно подходящий такой же Шотки от другого производитяля с параметром 200mv.
Вроде все нормально, но поменяется картина при измерении Мультом.
Даже Разные Мульты у одного и того же диода будут показывать разные 250 mv !!.
Поэтому всегда надо чинить эту хрень ОДНИМ и тем же Мультом или МАРКОЙ!
Потом все это сослужит плохую службу на ИЗМЕРЕНИИ СРАВНЕНИЕМ !
Думая , что вы все косяки устранили, вы попадаете на разнице в показаниях либо каналов , либо при измерении различными Мультами.
Хорошо , вы все дохлые детали нашли..
Надо делать приблуду на ТРИ фазы, которя будет потом управлять драйверами/ каналами.
Подключать это надо к мотору на пониженном напряжениее вольт на 40 и на мылых оборотах . От 5 и до примерно 300 об/мин.
Завести сигналы разрешения по очередности .
МОТОР ОБЯЗАН БЫТЬ ПРИКРУЧЕННЫМ НЫ СТАНИНЕ !!
Если мотор потом закрутится , то нужна регулировка оборотов. Мотор должен крутиться равномерно БЕЗ рывков.
Нужна приблуда , что бы крутил взад / вперет без сбоев и появлении ошибок.
Если есть рывки - ремонт сделан НЕ ДО КОНЦА.
ВСЕ сначала!!
Ни в коем случае не держать руками шкив или вал мотора! Но долбоебы все же попробуют
Вот кто это все прочитал и НИ ХРЕНА не понял. Руки прочь от ремонта! -- Вы покойник или отделаетесь увечьями
Только после всего этого можно и на 600В уже подключать.
Energy_ok
anatoly_k_57
  • 27 Ноя 2020
igor.gm, у меня коллега после препая (что кондёры, что драйвера палёные)
врубает на стойке (у нас Симменс "для ремонта" - купили лет ндцать назад!) с
питанием от БП 30в на мах токе - гоняет пол-дня, потом 600! Приводов уже штук 20, как не больше отремонтировано: кондюки, модули, драйвера - чиниться "на ять"!
gnu
  • 27 Ноя 2020
Приблуда называется ''мозги" от того же сименса ,только с обычным аналоговым управлением и блок питания ,ну и моторчик подходящий под неё. Можно со станка снять.
600 вольт подключать не надо.
Запускаем на 30-40 вольт и лазим осциллографом и прочими пальцами .
В соседней теме по ремонты всё достаточно подробно расписано. А детали надо использовать нужные ,а не просто из тумбочки. Сименс всегда под свои детали схемы рассчитывал ,даже в телевизорах и тд.Но почти всё заменяется,если малость на параметры смотреть
igor.gm
  • 27 Ноя 2020
anatoly_k_57, ну правильно. сначала на пониженой напруге и кандеры мелкие все подзамену .
Я как то по пионерскому задору мелкие кондюки на ESR мерял в начале .
Там писец был . ну а те , что на 400-- 450 В надо бы тоже раз в лет 15--17 менять .
наши там какой то генератор мутили еще до меня. Я в этом не участвовал.
Но на столе без напряжений пользовались , как то я уже говорил , только мультиметром на диодах.
Осцил требовался редко, почти никогда.
Потом уже на стенде там был осцил для наглядности встроен , но это уже была предвариутельная проверка.
А с моторомна 40 в втрорая предварительная .
Сопгласен на все 100%%.
anatoly_k_57
  • 27 Ноя 2020
igor.gm, что интересно, нач искал тип этих, Сименосовских светло-синих кондюков. Обычные алюмяхи, но, сцука, стоят 5-7 лет, а любые "ничиконы" - года три, от силы! Поэтому и стали ставиь вместо 22 - 47, а вместо 47 - 100 и вольтаж поболее!
С подобной ересью в мицубиши приводах столкнулся (писал про 2,2мк кондюк), китаёза-сан только 4,7 вместо 2,2 работает - хоть тресни!
gnu
  • 27 Ноя 2020
Больше ёмкость -меньше ESR .вполне обьяснимо.
igor.gm
  • 27 Ноя 2020
и даже больше.
тоже правда.
Может какие качественные брать ? Например с низким ESR?
Ничикон -- это не очень то и марка.
Тоже была мысль такая года три назад. У шефов она не вызвала энтузиазма.
Я думал ставить 22х63 В и 47х63 В. (Исправлено днем позже)
Но там ограничение по габаритам и расстояние между ногами.
Но идея здравая
Другое дело , что техника будет дольше работать , а тогда и маржа упадет !
Тот , кто на ремонте живет --- а оно им надо ?
anatoly_k_57
Rift79
  • 29 Ноя 2020
Машина 96 года. Основной факт уважаемыми участниками форума не услышан - станок обычно работает нормально! В режиме 24/7, проблемы начинаются при работе "тяжелыми" инструментами, порождающими сильную вибрацию станины при пробивке. К сервоусилителям вопросов нет - их проверяли в первую очередь. Пропадает сигнал "axis release" от ЧПУ, вот серва и встает. После Reset'а сигнал восстанавливается и все работает дальше, до следующего раза. Меня больше всего интересовало, какие события могут вызывать потребность ЧПУ остановить оси - так можно и найти цепь-виновницу.
igor.gm
  • 29 Ноя 2020
Другими участниками , а особенно начинающими не услышан посыл, что техника сложная ,
а иногда неисправность превнесена и самими эксплутационниками или дядей Васей с понтами!
(хотя справедливости ради есть кулибины с золотыми руками. Чаще это оказывается ба-бах).
2. В готовом полностью комплексе существует как минимум 5 или более блоков.
И когда "насялника" видит ошибку где то на индикаторе или останов в лучшем случае ,
а не БА-БАХ с феерверком , то "насялника" возникает дебильная идея проследить эту ошибку с конца и до начала.
А как ? Мультиметром! И не вдомек, что для подобной процедуры надобы сигнал анализатор на минимум 8 каналов.
Есть спец с подобным оборудованием? - 100500 %%%% нет.
Поэтому не вдаваясь в теорию есть проверенный метод --- Замена блоков по очередности на заранее известные КАК 100%% рабочие,
а не на АБЫ ЧТО ! После нахождения косячещего блока -- этот блок ремонтится !!!
Rift79 сказал(а):
Машина 96 года.
Радуйтесь , что она не полностью умерла.
Уже почти всю тему пишут тут о главной неисправности !
А ты вываливаешься тут с каким то посылом , что народ "якобы" не понял.
К сожалению, это ты ничего не понял .
anatoly_k_57
gnu
  • 29 Ноя 2020
igor.gm, Иной раз действительно тяжело локализовать неисправность ,особенно если понимать буквально сообщения машины. Вот недавно задолбали меня со шпинделем и источником питания.Выдавал OV ,чуть не первый раз увидел на источнике и это после всех проверок. Заменили чудики драйвер шпинделя и даже новый источник купили :gigi: Я был кстати против ,даже очень. В итоге оказалось,что энкодер после 8 тысяч оборотов шалил. Вот и верь после этого буковкам на экране.
А в данном случае ,очень интересно развязку услышать и как проверяли драйвера в том числе ,просто открыли и посмотрели или нормально весь комплекс проверок провели ???
Машина старая и полно обычно всякой хрени .Её бы перемыть да пропаять кругом не мешает.Наука о контактах ну и тд......
anatoly_k_57
anatoly_k_57
  • 29 Ноя 2020
Rift79, Вас услышали, пишу в +100500 раз - снять проблемный привод (а лучше ВСЕ!), промыть гуано с вентиляторов и (!!!!) заменить кондюки - ВСЕ! Нехрен экономить, они копейки стоят, а срани создают на 1000баксов! Потеряйте 3-4 часа, не поверите в результат!ИМХО!
Energy_ok
igor.gm
  • 29 Ноя 2020
ДА! и ПРОПЯТЬ контакты в силовых цепях !! Типа IGBT , о чем неоднократно указывал gnu, :one:
weramon
  • 4 Дек 2020
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: имеется фрезерный станок портального типа UnisignUniport с Sinumeric 820. При включении силового питания и нажатия кнопки 'reset'(сбросить ошибки) происходит выбивание автомата по неизвестной причине(((
(ошибка на экране N6036=STOERUNG IN SPINDELKUEHLER/LUEFTER )
Привода Simodrive611.
Предполагаем, что выбивает ось Z по нагрузке, так как индикатор нагрузки по этой оси начинает зашкаливать. Затем отключаем силовую часть от привода на ось Z, повторяю процедуру включения. Опять выбивает - и вижу попытку перемещения этой оси на 0.5 мм!!!!! т.е. координата Z изменилась на 0.5!!!!
Помогите куда копать!!!
Подключение двигателя к приводу и подключение энкодера для обратной связи были проверены, ошибок не нашлось. Маленький момент: на осях Х и Y используются линейки, а на Z энкодер...
gnu
  • 4 Дек 2020
Ошибка на вентилятор намекает ,600 вольт,тормоз на Z , привод Z ,кабель или сам мотор. Это первое ,что в голову пришло.Из инструмента пока отвёртка и мультиметр.
Тормоз проверять осторожно ,чтобы ось не йопнулась об стол ,лучше подпорку крепкую заранее подсунуть.
Р
Рогатка
  • 6 Дек 2020
Доброго дня всем! Мужики, нужен совет. Токарный станок Tacchi на Sinumerik-840D. Начал долго думать при открытии оператором окна моделирования. Дежурные отключили станок полностью (как положено). После включения вопросы в главном окне. Сбросил NCU (571.5), восстановил настройки с архивов. Станок заработал, но не совсем. Шпиндель не набирает обороты свыше 10, выпадает с ошибками27011, 27021,701733. Ладно, посмотрел состояние датчика на двигателе и на шпинделе. Физическое состояние нормальное, положение первого по рискам не сбито. На дисплее датчики работоспособные. Попросил механиков поменять приводные ремни (были порепанные). Дежурный отключил станок полностью для механиков. На следующий день включаю станок. Опять "вопросы". Вынул батарейку, вентилятор без замечаний, батарейка на резисторе 3.3 КОм дает 3.12 В, на 1 КОм 3.08 В, тоже все нормально. Пытаюсь сбросить NCU, попытка есть, но сброс не проходит, все светодиоды на панели NCU горят постоянно, семисегментник пересчитывает какое-то время, потом зацикливается на 1-0-9. Пробовал сбрасывать с отключением-включением, ничего не меняется. Отключил станок, снял NCU, снял вернюю крышку, батарея 3,14 В , на ионисторе 2,96 В, на планке на одном из smd-конденсаторе 2,92 В. Под картой PCMCIA немного пыли, аккуратно все выдул-вычистил, померял ESR доступных электролитов (дохлых из них нет). Собрал, попробовал включить, все тоже самое, сброс не проходит,1-0-9 по кругу. На сегодня так. Нашел похожую ситуацию на форуме поддержки сименса, но честно не понял, чем там все закончилось ( ссылка скрыта от публикации ), толи NCU он заменил, толи карту по новой заказал.
kratmel
  • 6 Дек 2020
Попробовать вытянуть карту и стартануть без карты - должно остановится на 3.
Выше по теме мои мучения по поводу всех светодиодов.
В результате неверная контрольная сумма карточки c софтом NCU. Выложите фото маркировки карточки.
Нужно точно знать версию софта.
Для теста NCU можно стартануть с любой совместимой з железом NCU версии...
А чтобы легли правильно архивы нужна родная версия софта на живой карте.
    186 КБ · Посмотрено: 119
Р
Рогатка
  • 6 Дек 2020
Добрый вечер, kratmel! Номер на карте 6FC5250-7CY30-4AH0 точно. Значит версия ПО 7.4 .
