Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • andreieinav
игор
  • 25 Сен 2020
Добрый день! На станке после выходных случилось неприятность в которой не можем разобраться. При включении ,когда тестируется по блочно зависает на 53 блоке и пишет "нет связи с ЧПУ/PLC подождите". Блоки приводов светятся красным.( рядом с блоком Simodrive 611 тот что с карточкой)) и все. Подскажите что можно сделать в данной ситуации.
Станок лазерной резки TruLaser 3030, 2008 год изготовления
    1,5 МБ · Посмотрено: 128
    1,6 МБ · Посмотрено: 120
игор
  • 29 Сен 2020
В переписку не смог вставить этот файл.
    1,7 МБ · Посмотрено: 105
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D?
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ийон_Тихий
  • 29 Сен 2020
Судя по фото платы NCU у вас, как минимум, PLC в СТОПе (в правом ряду светодиодов 3-й сверху горит красный). В левом ряду - 1-й сверху горит зелёным, есть надежда, что с данными NC(ЧПУ) всё в порядке (но не факт). Если есть программатор со STEP7, то подключившись к PLC, можно узнать причину СТОПа. Если же нет, то попробовать восстановить PLC из архива. NC пока не трогать. Когда запустите PLC и появится связь с ЧПУ/PLC, станет ясно нужно ли восстанавливать NC.
игор
anatoly_k_57
  • 29 Сен 2020
Судя по картинке скорее всего это Trumpf, абсолютна та же проблема
была у нас пару-тройку месяцев назад - села батарея.
Ийон_Тихий, всё свинство в том, что там нет стандартного способа восстановления NC/PLC!
Восстановление из-под оболочки, а она под паролем (у нас по крайней мере)...
99% - к фирмачам ((((
игор
игор
  • 30 Сен 2020
Добрый день! А что это за файл и как его найти?
Ийон_Тихий
  • 30 Сен 2020
Когда в NCU садится батарея, то система должна предупреждать об этом за 2 недели до необходимости замены. Может, не всегда срабатывает... Про Trumpf ничего сказать не могу, не работал с таким. В стандартной оболочке PCU50 - HMI Advanced есть возможность простого восстановления системы из предварительно сделанных архивов, мы этим успешно пользуемся.
игор
игор
  • 30 Сен 2020
Мы поставили новую, станок предупредил
игор
  • 2 Окт 2020
Всем добрый день! Вышеуказанную проблему думается решили методом сброса и из архива установили. НО при включении возникла проблема , которая не дает включить станок (в ноль не выходит и т.д). Если кто знает подскажите
    1,6 МБ · Посмотрено: 101
Ийон_Тихий
  • 2 Окт 2020
Мне кажется, что это чисто ошибка PLC - что-то не так с "продольной конвейерной лентой", поэтому идет блокировка.
игор
  • 2 Окт 2020
И что теперь делать? Заново сброс и установка? (лазар включился, холодильник тоже, а движений нет)
Ийон_Тихий
  • 2 Окт 2020
Лазер и холодильник в порядке. А с конвейером что? Какие на нем датчики, как контролируется его состояние? Я ваш станок в глаза не видел (да и не увижу). А производители наверняка запихнули в PLC кучу "контролей" всех узлов станка. Они хотя бы краткое описание ошибок, выводимых через PLC должны были дать. Если же этого нет. И у вас нет программатора с проектом программы PLC на STEP7 с комментариями, то я не знаю как вообще разбираться со станком при появлении любой ошибки. Чем тут вам помочь - не знаю.
игор
  • 5 Окт 2020
В пятницу нашли неисправность, реле времени вышло из строя, поставили с другого и движения начались , дальше не проверяли, ждем реле.
Energy_ok
EvgenyAly
  • 14 Окт 2020
Всем добрый день! Помогите разобраться на двух токарных станках выходят сообщения 201697 необходима проверка контролей движения и 235014 необходим тестовый останов. По мануалам я понял откуда ноги растут это раздел safety integrated siemens ,а вот как правильно провести тестовый останов и провести контроль движения,чтобы сбросился счетчик таймера в p10003 нигде инструкций нет или я не нашел .Хотя с тестовым остановом вчера аварийку нажал на одном из станков, сообщение сбросилась, не знаю выйдет сегодня или нет. Еще вопрос вот по фото с сообщением 235014 TM54F_MA_3.3:6(6)TM54F .Вот тестовый останов надо сделать по этому адресу 3.3:6(6) я так понял но на схеме ничего похожего не нашел ,может это в PLC адрес?
    82,5 КБ · Посмотрено: 79
Л
Литератор
  • 15 Окт 2020
Здравствуйте. Стойка Sinumerik 840C.
Пол года назад пропали аварийные сообщения PLC. Авария есть, станок останавливается а на мониторе нет номера и текста сообщения.
Может у кого то есть такая стойка, посмотреть в PLC статусе в блоке DB40 переменные DW52, 53, 54. Вроде они отвечают за индикацию аварийных сигналов.
bb86
  • 15 Окт 2020
Если это к разделу safety относится и после нажатия сбросилось одно из сообщений, предположу что это "235014 необходим тестовый останов", то по аналогии, чтобы сбросить эту ошибку "201697 необходима проверка контролей движения", возможно надо активировать концевики крайних положений осей, чтобы проверить их работоспособность. Мне так кажется. Необязательно загонять оси на концевик, а то вдруг вы не знакомы с процедурой съезда с концевика, можно просто нажать его рукой.
Хотя вот тут описано в чём проблема (см.картинки).
Сбросить можно введя значение в параметр, который может быть связан через бинекторы-коннекторы с внешним входом или с помощью телеграммы по интерфейсу связи (скорее всего это ваш случай). Телеграмму явно посылает контроллер системы ЧПУ при определённых сложившихся условиях (почему бы таким условием не быть случаю наезда на концевик оси :lip:).
А так глянуть в параметрах приводов со стойки что стоит в параметре p9507 бит 6, автоматический или ручной тест
А в параметре р9705 источник сигнала test stop и отталкиваться от этого
И посмотреть в данном руководстве  ссылка скрыта от публикации
Вот ссылка на этот модуль из линейки safety TM54F  ссылка скрыта от публикации
А вот и пример как он встроен в систему:
EvgenyAly
EvgenyAly
  • 19 Окт 2020
Большое спасибо за ответ, он помог многое прояснить в нашем случае так как на дверях стоят обманки ,то для сброса сообщения достаточно с имитировать открытие и закрытие двери ,далее оно сбрасывается. То есть ,если убрать обманки и использовать двери так как задумано производителем сообщения вообще не будут выходить , так как за смену двери периодически открываются и закрываются. По контролю движения пока не проверял так как сообщение пока не выходило.
ru_s_lan
  • 2 Ноя 2020
игор, Скажите пожалуйста у вас на er модуле горит зеленый при неисправном ncu, так и должно быть? теперь горит желтый?
Shrus
  • 19 Ноя 2020
Добрый день уважаемые форумчане.
Не запускается станок. Пишет нет связи. При этом NCU похоже работает, но смущает светофор правой линейки индикаторов состояния.
Хочу сделать бэкап с карты памяти PCMCI NCU, помогите разобраться в какую сторону копать.
Заранее благодарен.
    961,9 КБ · Посмотрено: 62
    2,7 МБ · Посмотрено: 62
    2,3 МБ · Посмотрено: 61
Energy_ok
  • 19 Ноя 2020
Попробуйте процессор вынуть и поставить на место. В NCU. Реакция правого ряда похожа на то, что нет связи с процом
anatoly_k_57
  • 19 Ноя 2020
В первую очередь - проверить батарею, во вторых - убедиться, что NCK загрузилась как положено, а не "Бай дефолт" - должны быть видны все (!) станочные оси, а не стандартные (X,Y,Z,A,S). В ДЕ-хах более сложный процесс восстановления архивов.
Shrus
  • 20 Ноя 2020
Эту процедуру производил неоднократно. При тщательном осмотре на плате были обнаружены следы коррозии. Есть подозрения, что плата NCU не исправна. Скажите если я установлю новую плату с родной картой, заработает ли система или надо что то программировать?
Есть программатор, но опыта работы нет.
Запасной батареи нет. Подскажите процедуру, как проверить батарею.
И как посмотреть станочные оси если нет связи )? В Siemens-ах не силен.
stas1
anatoly_k_57
  • 20 Ноя 2020
При включённом станке вытащите отсек с батареей. Он на NCK снизу, гре силовые шины. Нажать снизу пальцем (там есть рифлёный язычёк) и потянуть на себя. Должно быть 3-3,6в. Нет связи с PLC - нужен сброс (S3 в 2, потом в 3, после прекращения мигания в 0). Процедура многократно описана по ветке выше - ищите, там много всего...
Energy_ok
lexius73
  • 20 Ноя 2020
Добрый день.
Уважаемые форумчане, у меня проблема. Не запускается станок. При загрузке системы выходит сообщение, "File MMC.INI has wrong format in section colors..." Прошу помощи.
Shrus
  • 21 Ноя 2020
Спасибо, что не оставляете без внимания. Буду проверять.
Еще вопрос, при выполнении сброса PLC, слетят ли настройки станка? У меня нет файлов бэкапа.
anatoly_k_57
  • 21 Ноя 2020
Да, увы. Настройки слетят, точнее вернутся к исходным. Попробуйте пошерстить хард и карту памяти, если есть на наличие файлов nc.arc и plc.arc. В противном случае нужно искать донорона. Фирмачи при запуске иногда оставляют CD с бэкапами, но не всегда (((
