Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • andreieinav
Vitali1980
  • 13 Мар 2020
В том то и дело, что не находит его поиском. И программа кардваре работает). Может из за того, что стоит XP SP3? Вот как быть в такой ситуации? Пробовать прописывать строки для вин98? Откуда этот файл берется?
Vitali1980
  • 13 Мар 2020
Вот наверное и ответ на мой вопрос:
Contrary to the description in Siemens.txt, the command line for the APSOFT driver 7.... under WINXP has to be the same as that under WINNT:Up to now:
Cardware Windows 2000/XP:-
Call for Write: <WINDOWSDIR>\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE /ES:<SOCKET> "/DF:%1" /WS:<SOCKET> /Y
Call for Read: <WINDOWSDIR>\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE "/DF:%1" /RS:<SOCKET> /Y
From driver version 7.xx.xx.xx -
Write program: <CARDWAREDIR>\PCDISK.EXE /ES:<SOCKET> "/DF:%1"/WS:<SOCKET> /Y
Read program: <CARDWAREDIR>\PCDISK.EXE "/DF:%1" /RS:<SOCKET> /Y
Подробнее в файле:
  • sinucom_ffs_76.pdf
    5,3 КБ · Посмотрено: 97
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D?
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Energy_ok
  • 22 Мар 2020
SonFar сказал(а):
Нет запуска NCU 572.5
Помогите, кто сможет. Ситуация похожа как описывали выше, но с отличиями.
Описание ситуации:
1. Станок работал исправно в течении нескольких дней, не выключаясь главным рубильником (выключалась только гидравлика).
2. Затем станок полностью выключили на два для.
3. После этого при первом включении станка появилась следующая картина:
1. При включении станка на NCU 572.5, загораются все светодиоды. Примерно через две секунды, гаснет правый ряд светодиодов (PR, PS, PF, PFO, FP), после чего, на мгновение, на семи сегментном индикаторе загораются все сегменты (включая точку), и тут же гаснут. Вместе с этом снова загорается правый ряд светодиодов. И так по кругу. К слову, левый ряд светодиодов (POK, NF, CF, CB, CP) горит постоянно. Такое ощущение, что модуль NCU постоянно перезапускается.
2. Соответственно, любые попытки провести процедуру сброса NC/PLC, при помощи переключателей S3 и S4 ни к чему не приводят, т.к. NCU перезапускается через каждые 2 секунды, не успевая отреагировать на положения переключателей S3 и S4. Пробовал всеми способами описанными на данном форуме.
3. Как следствие ошибка 120202 - ожидание связи с NC/PLC. Но оно и не удивительно, ведь NCU не может запуститься.
Смотри один из Гибридов. Если есть откуда подкинуть, сразу перекинь все. По описанию похоже на то что один из Гибридов дефектный..
andreieinav
  • 23 Мар 2020
Привет!Значит,-попробуй такой фокус:
1 вытащи мемори кард,если таковой имеется
2 так как тебе терять нечего преводишь S3-->1 и выключаешь на 10 с машину.
3 включаешь машину без мемори кард(на ней уникальная информация,-ее надо беречь!)
4 если результата нет,-ищешь батерейку поддержки интерфейса(в одной коробочке с вентилятором охлаждения!)
Попробуй и расскажи,-удачи!:up:
Vitali1980
  • 24 Мар 2020
Подскажите возможно ли сохранить информацию, которую хранит в себе PCU20 ?
andreieinav
  • 24 Мар 2020
Честно,врать не буду,с РCU-20 дел почти не имел.Работал в основном сPCU-50.Даже знаком с его разработчиком Гроссманом.
Energy_ok
sergiominnorini
  • 28 Мар 2020
andreieinav, интересует работа с Синумерик 828 с рукой Ренишоу, механизированной, роботикс...Станок AVIATurn35 с ЧПУ сименс-синумерик 828D
Y
yura262
  • 28 Апр 2020
Фото 18 осевой сименс 880м
    1,8 МБ · Посмотрено: 112
    2,4 МБ · Посмотрено: 121
    2,1 МБ · Посмотрено: 117
    2 МБ · Посмотрено: 108
DocR
  • 6 Май 2020
Здравствуйте! Подскажите по sinumerik 840D. Ошибка NF на NCU появляется через несколько часов работы, затем чаще и чаще. Сбрасывается ресетом. Зеленые остаются светиться оба, шестерка так же остается. Вентиляторы в норме, блок продули, внутри радиатор CPU чистый, батарейку заменили на оригинальную. Станок 2005г. NCK, PLC не переустанавливали. Думаю подкинуть блок питания, есть возможность.
В шкафу, где NCU не жарко, открывали направляли вентилятор, разницы не заметили.
DocR
  • 11 Май 2020
Блок питания поставил другой, ситуация та же. Что в ncu посмотреть, может из-за приводов появляться эта ошибка?
ssevko
  • 22 Май 2020
Добрый день! Прочитал всю тему, алгоритм действий для восстановления параметров стойки 810T понятен. Проблема в том, что ни в печатном виде ни на дискетах нет параметров, видимо их еще на заводе кто-то утащил.
Станок schaublin 110-cnc, насколько я понимаю достаточно распространённый в СССР/ России. Может быть у кого-то есть в любом виде параметры для загрузки на этот станок? Или есть рабочий станок с которого можно подъехать загрузить их. Швейцарцам написал, пока тишина...
Заранее спасибо!
kumbrov
  • 24 Май 2020
Добрый день! Кто нибудь сможет перенести данные с кассеты для стриммера Valitec в файлы? кассета maxell 600 mb. станок под управлением Sinumerik 840C.
cop511
  • 30 Май 2020
Всем привет,
Sinumerik 840C. Слетели параметры. Как загрузить параметры, что и за чем делать? Тут в теме не нашел.
Vitali1980
  • 4 Июн 2020
Парни сразу скажу, что я начинающий, и всю жизнь проработал в основном с советскими системами ЧПУ. И вот наш хозяин решил наконец потихоньку приобретать импорт ( хоть и БУ ).
Купили станок DMC 104V с 810D машиной. Панель PCU50. 2003 г.в.
Как сделать резервные файлы знаю.
1. Не знаю как их от туда забрать, где они лежат? Можно ли на USB эти архивы вывести?
2. В PCU50 как я понимаю стоит HDD. Желательно склонировать его или создать его образ?
3 Возможно ли вкорячить в PCU50 русский? Или хотя бы русифицировать файлы ошибок?
4. Станок приехал с не полной документацией - а именно нету описания станочных ошибок. Может есть у кого эти ошибки?
5. Подскажите оригинальный номер батареек которые стоят на блоке симодрайв 610 ? Их менять на включенном станке что бы не потерять информацию?
Информацию по версии ПО выкладываю ниже.
Заранее спасибо за ответ.
    182,7 КБ · Посмотрено: 108
    218,2 КБ · Посмотрено: 96
Vitali1980
  • 4 Июн 2020
Может есть у кого образ загрузочной флешки для pcu50 с ghost софтом?
andrez
  • 5 Июн 2020
Я пользуюсь флешкой C9PE 2k10 скачивал с торрента nnmclub (  ссылка скрыта от публикации  ) Если ссылка не грузится, значит торрент заблокирован вашим провайдером. Ищите обход блокировки.
Vitali1980
  • 8 Июн 2020
Парни забудьте что я писал выше. Все загрузилось. Теперь вопрос вот по этим ошибкам:
    245,3 КБ · Посмотрено: 108
DocR
  • 8 Июн 2020
Нет связи с энкодером по оси Х1, если по Z или Y такой же энкодер, можно разъёмы перекинуть на приводах, !!! но управление станка не включать, подвигать ось руками, посмотреть считает ли энкодер
Vitali1980
  • 8 Июн 2020
Я так понял это неправильное значение позиции? Надо перенастроить датчик EnDat ?
4H это же если верить ошибке 26020 - неправильное значение позиции. Это линейный двигатель и стоит линейка. Остальные оси с другими датчиками.
kratmel
  • 8 Июн 2020
Vitali1980
  • 8 Июн 2020
Спасибо я это прочитал. Подскажите как можно обмануть стойку и переместить эту ось с линейным двигателем? Что бы снять линейку, нужно ось отодвинуть максимально в сторону.
andrez
  • 8 Июн 2020
Vitali1980
  • 8 Июн 2020
Я правильно понял, что если удастся переключить на обычный датчик, то его тоже физически надо подключить?
andrez
  • 8 Июн 2020
Не совсем понял Датчик (энкодер) обычно стоит внутри мотора
kratmel
  • 9 Июн 2020
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Нужно смотреть схему и определить есть ли отдельный датчик на моторе кроме линейки. По сути должен быть - он нужен для управления коммутацией двигателя.
Я часто вижу такие проблемы в "только что приехавших" станках.
Обычно чтобы продать станок с дохлой линейкой владелец переключает управление на энкодер двигателя и показывает как все исправно работает...
Потом в процессе експлуатации слетают параметры или садится батарейка...
После заливки родных файлов в станок вылазят ошибки по линейкам. Это потому что новых архивов при такой передпродажной подготовке никто не делает. А в оргинальных файлах линейки включены.
Я думаю что в этом случае тоже чтото подобное произошло... Очень на это похоже.
