Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
Ezepuh
Здравствуйте! Есть старенький фрезерный обрабатывающий центр Samag cs400-w с simenurik 810m. В документации не хватает страниц с распечатками MD и PLC, дискеты нет. Вся инфа продублирована в ASM модуле, но он не читается (ошибка 11- asm пуст). Вытащив из модуля ПЗУ-шки считали их программатором. Инфа есть, но нечитаемая. Возможно ли это восстановить?
  • 41 КБ Просмотры: 76
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
Доброго времени суток. Есть станок с системой 840С, вышел из строя маховичок
6FX2007-1AB11, может кто подскажет, как его отсоединить, чтобы система не ругалась.
Заранее спасибо.
Ezepuh
После обработки модуля (ASM-на фото) вот, что получилось. Кодировку брал "ia5 irv международный алфавит №5". Но все равно не все читается. Не вижу программ PLC. Может другая кодировка нужна?
Lyolik.yar
andreieinav, Приветствую!
В наличии модуль 6FC5410-0AY01-0AA1 (предыдущий 6FC5410-0AY00-0BA0 вышел из строя), но в нём версия ПО 2.4, а электроавтоматика написана под версию 1.3. Процессор с CPU315 на CPU314 уже поменяли.
При подключении через Simatic Manager выдаёт ошибку FF80
Event 6 of 100: Event ID 16# 4550
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): ff80
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: No voltage
Internal error, Incoming event
12:26:24.342 AM 02/07/1994
(Coding: 16# 4550 FFFF 0000 FF80 2211 AFFE)
Если есть у кого-нибудь PCMCIA карта с заказным номером 6FC5450-1AX00-3AH0, поделитесь пожалуйста образом... или готов купить карту.
igor.gm
anatoly_k_57, у нас их ремонтят. Не я.
Если ремонтят , то для чего то же он нужен.
Как отсоединяется -- не в курсе.
Что видел , так это часто кабеля меняют.
Попробуй с другого на подкид.
anatoly_k_57
Так уже выяснили - там платка вставная сдохла (вроде это MPI интерфейс или ещё что),
хотели пока новую найдут или сам пульт купят, чтобы так поработали.
Prochodimec
Доброго времени суток, попросили запустить... 810T GA3, токарный станок.
'вещь' вижу второй раз,(первый всё сбросилось и заработало более года назад).
прочитал тему, скачал разных pdf, на батарею не жалуется, но режимы не переключает...
куда копать...
не исключаю, что до меня там уже кто-то заглядывал...
шнур и PCIN , не смог связать чтобы увидеть что есть в машине, как слить с неё в комп, странные настройки интерфейса (относительно pdf)
документации нет от слова ВООБЩЕ...
понимаю , что изготовитель имеет право вносить изменения не ухудшающие характеристики...
Y
yura262
Добрый вечер всем. Вопрос к знающим и ко всем кто может чем то помочь. Имеется гибочный станок конца девяностых изготовленный в германии с 880м 18 осей. Привезли только что и собрали неделю назад. Включили.пытались запустить. Вывели почти все оси в референт. Потом перестал реагировать на снятие барьера. В чпу сигнал приходит а пишет что барьер не сброшен. Решили переустановить. Выкачали все файлы что были.загрузили три по инструкции с данного сайта.после инсталяции догрузили остальное. Сейчас машина обнуляется.но при попытке запустить программу ведет себя не адекватно. Выводит две оси в позицию.после этого делает не нужное движение и самое непонятное после этого отрубает плц 43 PLC-CPU fault. После выключения рубильником и последующем включении работоспособность восстанавливается. Отсюда вопрос.что может заставить отрубить PLC? Ошибка в программировании.не правильная работа чпу в следствии его неисправности или ошибки в файлах ТЕА1.ТЕА2.SEA? Кстати в выкачанных файлах был еще ТЕА3. Весь форум прочитал.ничего не нашел про него. Залил его после первых трех.
И еще. В документации на это чудо есть распечатка первых трех системных файлов. При сравнении с теми что были в станке есть различия. Не анализировали пока.завтра этим будем заниматься. Не знаю как это может помочь.посмотрим.
Есть какие мысли у кого по этому поводу? Буду крайне признателен всем откликнувшемся.
ShOS
Добрый день, станок фрезерный Eagle 1000, ЧПУ siemens d810 . При обработке детали встает перемещение координатного стола на 4-5 сек пишет вот эту ошибку" 510009 waiting for spindel speed arrive". Потом далее продолжает работу. И так все повторяется ну не сказать что очень часто, но за смену раза 4-5. Иногда не встает но тоже появляется сообщение какое то но пока сам не засек. Может кто то сталкивался с такой проблемой. В описании ошибок ничего не нашли.
sers2
добрый день! уважаемые форумчане прошу помощи есть синумерик 810T GA3 ... машинные данные взял с аналогичного станка...но вот одно но что относительно нулевой точки есть смещение 3 мм...подскажите в каком параметре подкоректировать это? и заодно ось X...спасибо
андрей76
Слетели управляющие программы на станке weiler DZ32 стойка sinumerik 820t ga3, у кого-нибудь есть установочные файлы на подобную машину,обращались на weiler пока ответа нет.
kratmel
DMU35M 810DE CCU1
регулярно с некоторой частотой (от пол года до 2 месяцев) выкидывал ошибку по неправильным обротам шпинделя.
Любое его движение даже рукой приводило стойку в ступор. Перезагрузка помогала только до следующей попытки движения шпинделя.
Остальные оси в выходили в рефрент и двигались.
Причин такого поведения пока не выявлено.
Стойку снимал разбирал - батарею менял для перестраховки.
Лечилось только перезаливкой архивов. Соответсвенно процедура была изучена, описана в небольшой мануал и проходила быстро.
Загружались только два архива NCK и PLC.
И вот пришел тот день когда архивы "не лезут" нивкакую. Стойка сбрасывается, прога заливки ожидает от стойки продолжения.
Удалось на стойке подсмотреть то что происходит в момент попытки загрузки.
На дискетах к станку кроме двух архивов на диске 0 еще присутствуют файлы на дисках 1 и 2.
Этих файлов никогда не использовали. Куда и как их заливать нету никакой инфы.
Вопрос что еще предпринять для оживления станка?
П.С. Когдато Kirill.tex писал от проблеме остановки загрузки при заливке NCK.
Я тоже столкнулся с этим при первой переустановке - лечилось отключением бита определения конца файла в в настройках связи (прикрепленный pdf). Но тогда архивы грузились и останавливалось в процессе. А сейчас загрузка останавливается в самом начале. Не успевает даже на экране статуса загрузки чтото появится.
kratmel
Сегодня удалось запустить DMU35M 810DE CCU1 используя HMI Advanced + MPI карта 5511 + NCK и PLC файлы архивов + прямое соединение с CCU1 по MPI порту (X122).
Архивы встали с первого раза. После перезаливки удалось залить обратно копии рабочих программ через тот же порт который
в упор не воспринимал архивов.
Времени на эксперименты с перезагрузкой штатным способом небыло. Время покажет как поведет себя стойка в будущем...
Vitali1980
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Возможно ли склонировать карту из NCU ?
И второй вопрос - на панели PCU20 есть разъем PCMCIA и в меню ввода-вывода есть кнопка ATA Card. Если купить переходник PCMCIA на CF можно будет туда вывести архивы? Подойдёт ли обычная cf карта на 128 мб? Спасибо.
andrez
Vitali1980, могу ответить по второму вопросу У нас на станках Spinner в PCU20 стоят PCMCIA карты на которые операторы скидывают программы. На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало
Vitali1980
Какой программой делали образ и на каком оборудовании? Не поделитесь образом? Как на экране в меню она обзывается? ATA Card ?
Может у кого нибудь есть образ NC карты с номером: 6fc5250-6bx10-4ah0
andrez
Vitali1980, эээ а мы разговариваем о карте которая стоит в PCU20 или о карте которая стоит в NCU 6fc5250-6bx10-4ah0 это как 8mB PCMCIA карта стоящая в NCU. Если речь идет о карте в PCU20 то образ я делал программой Winimage или можно использовать win32diskimager. на экране отображается ATA-CARD
Vitali1980
Да да про карту которая в pcu20. Про ncu это я так спросил. Просто боюсь ее трогать, подумал может кто делал образ ее).
А на каком железе делали и под какой системой? Можете образ дать? Там адресация на карте памяти не lba, поэтому думаю и у меня не получится ее правильно отформатировать. Буду идти по вашему пути. Заранее спасибо
andrez
Vitali1980, вот ссылка на образ карты сделанный Winimage (  ссылка скрыта от гостей  ) На карте записана куча ненужных вам программ., удалите их уже на станке.
Vitali1980
Спасибо. А какой размер CF карты у вас и какого производителя карта?
andrez
Какая то китайская на 256 мб вроде. Давно это было Сейчас на станке стоит уже несколько лет работает.
Vitali1980
А на чем записывали образ? Через PCMCIA адаптер или через USB картридер.
andrez
образ я делал через PCMCIA адаптер ( вот такой
через него и записывал на CF карту с переходником на PCMCIA
Vitali1980
kratmel сказал(а):
В инструкции к Sinucom FFS
указано что нужно установить драйвера
Cardware.
В сети валяется архив с CardWare 07.00.011.
С генератором ключа.
После установки надо прописать строчки конфигурации Sinucom FFS как описано в ниже приложеном файле.
siemense.txt
Можете подробней написать как правильно настроить конфигурацию?
Cardware for Windows 2000/XP (version 1.00.003 or newer):
- Writer: <WINDOWSDIR>\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE /ES:<SOCKET> "/DF:%1" /WS:<SOCKET> /Y
- Reader: <WINDOWSDIR>\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE "/DF:%1" /RS:<SOCKET> /Y
Я установил Cardware 7 на XP но по указанным путям нет файла CWMEMCTL.EXE
SonFar сказал(а):
Уххх... Получилось только с двадцатого раза. Спасибо kratmel за разъяснение. На заметку, получилось провернуть с trial версией CardWare, т.е. без ключей и кряков.
Судя по надписи "CheckSum is OK" с картой все в порядке.
Однако во вкладке "Serial Number" картина отличается от представленной выше. В моем случае там одни нули.
1. Интересно, откуда Sinucom знает какая у моей карты должна быть контрольная сумма.
2. И это контрольная сумма чего. Полностью карты или какого-то его раздела.
3. На карте отчетливо видно два раздела. Первый похоже что это все параметры станка. А второй состоит из папки Архивы и еще что-то.
Можете и мне разъяснить как правильно настроить программу? Спасибо
kratmel
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE /ES:1 "/DF:%1" /WS:1 /Y
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE "/DF:%1" /RS:1 /Y
<SOCKET> может принимать значение 0 или 1 в зависимости какой кардридер.
CWMEMCTL.EXE просто поищите поиском и вставте путь вместо <WINDOWSDIR>\SYSTEM32\CWMEMCTL.EXE который получится.
