Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
tehnologer
11 Апр 2019
Здравствуйте
Есть станок DMU 35М, стойка Sinumerik 810D. Проблема состоит в том, что память NC 70 киллобайт. Для не больших операций типа фрезерования карманов и сверления отверстий памяти хватает "за глаза", но этого на хватает для "выгрузки" програм для 3D фрезерования. Слышал о "подкачке файлов" непосредственно с ПК. Каким образом это можно реализовать?
Вопрос специфический, Гугл не помог
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kratmel
14 Апр 2019
Возможно решение тут.
tehnologer
25 Апр 2019
kratmel, спасибо, уже разобрался
по ссылке, которую вы скинули, тоже можно разобраться в зависимости от интерфейса. В моем случае это было Execute from Hard Disk
foxsmart
26 Апр 2019
Здравствуйте!
Ув. kratmel, нужна ваша консультация в теме "ALTIVAR 58", тема старая но вы там многим помогли.
Заранее спасибо!
SonFar
9 Май 2019
Нет запуска NCU 572.5
Помогите, кто сможет. Ситуация похожа как описывали выше, но с отличиями.
Описание ситуации:
1. Станок работал исправно в течении нескольких дней, не выключаясь главным рубильником (выключалась только гидравлика).
2. Затем станок полностью выключили на два для.
3. После этого при первом включении станка появилась следующая картина:
1. При включении станка на NCU 572.5, загораются все светодиоды. Примерно через две секунды, гаснет правый ряд светодиодов (PR, PS, PF, PFO, FP), после чего, на мгновение, на семи сегментном индикаторе загораются все сегменты (включая точку), и тут же гаснут. Вместе с этом снова загорается правый ряд светодиодов. И так по кругу. К слову, левый ряд светодиодов (POK, NF, CF, CB, CP) горит постоянно. Такое ощущение, что модуль NCU постоянно перезапускается.
2. Соответственно, любые попытки провести процедуру сброса NC/PLC, при помощи переключателей S3 и S4 ни к чему не приводят, т.к. NCU перезапускается через каждые 2 секунды, не успевая отреагировать на положения переключателей S3 и S4. Пробовал всеми способами описанными на данном форуме.
3. Как следствие ошибка 120202 - ожидание связи с NC/PLC. Но оно и не удивительно, ведь NCU не может запуститься.
Проделанная работа:
1. Попытка сделать сброс NC/PLC, не увенчались успехом.
2. Замена батарейки в модуле NCU, не дала результатов.
3. Прозвонили MPI и DP кабель. Кабели в порядке.
4. Проверили положения переключателей добавочного сопротивления в PMI и DP разъемах.
5. Заменили жесткий диск с рабочим образом, ничего не поменялось.
6. Попытка восстановить архив, соответственно заканчивается сообщением об ошибке.
7. Проверили параметры интерфейса пульта управления (адреса NC, PCL, MMC, связь, шину, и т.д.), с повторным введением и сохранением этих же данных (пуско-наладка --> HMI --> Пульт управления).
Вопросы:
1. Верно ли предположение, что NCU постоянно перезапускается?
2. Если да, то что может быть причиной этого, или это говорит о неисправности модуля?
3. Какие будут рекомендации по восстановлению работоспособности NCU?
4. Как создать архив NC карты, которая в модуле NCU? Как то через ноут коннектиться, через какую то программу?
kratmel
9 Май 2019
Вам нужно просмотреть содержимое карты. Проверить контрольную сумму.
Делается прогой sinucom FFS на ноуте с PCMCIA слотом.
Как поставить прогу описано в сети.
Перед маневрами с картой проверить состояние платы под PCMCIA картой. Возможна корозия..
SonFar
10 Май 2019
Благодарю kratmel. Ситуация очень похожа на описанную вами выше. На нее и опирался. Рад, что вам удалось ее решить. И ваши изыскания по этому вопросу, для меня были весьма познавательны. Но в виду отсутствия опыта в таких делах (только начинаю разбираться во всей этой кухне), кое что осталось под вопросом.
1. Сохранив образ своей карты, с чем вы сравнили ее контрольную сумму? Или программа sinucom FFS сама сообщит о несовпадении суммы?
2. К сожалению отсутствует ноутбук с разъемом под PCMCIA. А разъем проблематично найти за разумные деньги. И запасной карты тоже нет. Придется что то придумывать.
3. Вы писали "Совместимость версий железа NCU, системного программного обеспечения и остального железа и версий программ PLC для 840D выложена на сайте сименса".
Не могли бы дать ссылку. Не получается найти такую информацию.
4. При возможности обязательно проверю коррозию контактов. Через пору дней отпишусь.
kratmel
10 Май 2019
1. После считывания образа из карты у вас получится файл.
Выбрав Свойства в Sinucom FFS внизу окна будет сообщение Checksum OK или Wrong.
2. Запасную карту ищите на ebay. Прайсовая цена софта на карте - далеко за 1000евро. Искать читалку PCMCIA или ноут с разъемом придется.
3. К сожалению не лезет сюда картинка. Доступ к скачиванию сименс дает после регистрации. Попробую в файлы залить.
Добавлено 10-05-2019 22:54
Если можно выложите фото маркировки (номер софта) карты и полный номер NCU.
SonFar
11 Май 2019
Вот предварительно, то что нашел. Завтра сфотографирую получше.
kratmel
11 Май 2019
Это этикетки от корпуса NCU и блока питания.
Номер NCU написан недалеко от Led индикаторов на самой лицевой панели NCU.
На самой карте если ее достать тоже должны быть напечатаны идентификаторы софта и заказной номер карты.
SonFar
12 Май 2019
Нашел ноутбук с нужным разъемом для карты. Правда сейчас другая проблема. Ноут не может считать карту, из за отсутствия драйвера для PCMCIA на Windows XP. Придется что то придумывать или ставить Windows 7, если ноут потянет.
Вот новые фото
kratmel
12 Май 2019
В инструкции к Sinucom FFS
указано что нужно установить драйвера
Cardware.
В сети валяется архив с CardWare 07.00.011.
С генератором ключа.
После установки надо прописать строчки конфигурации Sinucom FFS как описано в ниже приложеном файле.
siemense.txt
SonFar
13 Май 2019
Уххх... Получилось только с двадцатого раза. Спасибо kratmel за разъяснение. На заметку, получилось провернуть с trial версией CardWare, т.е. без ключей и кряков.
Судя по надписи "CheckSum is OK" с картой все в порядке.
Однако во вкладке "Serial Number" картина отличается от представленной выше. В моем случае там одни нули.
1. Интересно, откуда Sinucom знает какая у моей карты должна быть контрольная сумма.
2. И это контрольная сумма чего. Полностью карты или какого-то его раздела.
3. На карте отчетливо видно два раздела. Первый похоже что это все параметры станка. А второй состоит из папки Архивы и еще что-то.
kratmel
14 Май 2019
1. Я проверял что считает Sinucom FFS. Он считает только область системного програмного обеспечения - в вашем случае 5,616,560 байт.
Изменение любого байта на 1 единицу - Wrong Checksum. То место где архивы - FFSW - контрольная сума не считается.
Судя по карте у вас с ней все в порядке серийный номер с нулями я встречал в живых станках.
Сохраните образ карты. Сделайте несколько копий.
Добавлено 14-05-2019 02:49
Скорее всего у вас проблемы с железом NCU.
Проверте плату в месте установки электролитов. Иногда из них течет и сгнивают дорожки.
Есть несколько тем на сименсе о подобных железных проблемах.
Главное что с софтом похоже все нормально. А блок насколько помню немцы ремонтируют.
SonFar
14 Май 2019
Спасибо за помощь. Узнал много нового. Буду искать неисправность дальше.
С конденсаторами вроде бы все в порядке. Часть схемы залита каким-то компаундам.
Начну проверять подходящее питание. На сколько я понял, оно подается через разъем X172 / Device BUS.
Не понятно какую роль играет схема в корпусе (где батарея). Похожа на силовую часть, но там ведь кажется 24В максимум бегают.
Так же не известно назначение разъема на этой же плате (снизу корпуса).
anatoly_k_57
14 Май 2019
Нижний раэъём нигде не используется (по крайней мере в наших станках), скорее всего выход на доп. вентиляторы. Силовая схема - источник питания NCU.
Добавлено 14-05-2019 13:23
"Вечная" перезагрузка была на компе от АВВ - проседало в момент старта проца 5в питание
из которого получают 3,3, 1,8 и т.д. На нём стоит МС контроля (тип не помню) 6 или 8 ног.
Она вырабатывает сиг. Reset при понижении питания ниже 4,47в. Может тут что-то подобное.
SonFar
14 Май 2019
Спасибо anatoly_k_57 за совет. Жаль нету схемы. Придется аккуратно проверять на ощупь.
andreieinav
23 Май 2019
SonFar,-молодец!Проделал титаническую работу!Но дело в том,что скорее всего,проблема в основной плате,а не в карточке.CPU должна считываеть ее автоматически и инициализироватьзапуск ядра системы.Ищи оборванные дорожки на плате!Обычно,под креплением коробочки для карты!Возьми прибор и жужжи дорожки!Ты усидчивый парень,-должно получиться.Удачи!
X
xyzilla
27 Май 2019
Добрый день всем. Мне необходимо изменить значения операндов DB31.DBX 1.5 = 0 на 1 и DB31.DBX 1.6 = 1 на 0. Таким образом, активировать энкодер двигателя и деактивировать оптическую линейку оси Х. Станок DMC 835V с системой sinumerik 840D Sl. Как это сделать правильно? Когда я изменяю эти значения в окне "состояние PLC" ЧПУ sinumerik 840D Sl, они не сохраняются. Буду благодарен за любую помощь.
anatoly_k_57
28 Май 2019
Если не получается, только Step 7 (((
SonFar
28 Май 2019
NCU увезли в ремонт сторонней фирме и не дали пожужжать по дорожкам на плате )) Всем огромная благодарность за помощь.
ShOS
5 Июн 2019
Добрый день, ЧПУ sinumerik 840D при включении станка у приводов нету готовности горят красные светодиоды. И на блоке simodrive 611 горит зелёный светодиод нет готовности. Цепи блокировок проверили все в норме питание 600 вольт есть управление 24 приводами тоже есть. Не видит числовые значения осей и не выводит референции.помогите советом что делать.
alex125
26 Июл 2019
xyzilla, DBX`ы не нужно изменять (1 и 2я измерительная система это немного не то )
Измерительная система двигателей может также использоваться для
регулирования положения. При нормальной ситуации она тогда будет
являться первой измерительной системой положения. Для этого в MD
30220: ENC_MODULE_NR[0] необходимо внести логический номер
привода входа действительных значений датчика двигателя.
Д
Дмитрий Яковенко
5 Сен 2019
Здравствуйте. Станок Niles ZE800s, Sinumerik 840D, Simodrive 611. При запуске станка, при включении гидравлики пишет ошибку 20096 Ось Х1. Тестирование тормозов прервано, дополнительная информация 4. Отсылает к системной переменной $VA_FXS_INFO, значение - 4, "выход из окна жёсткого упора". Подскажите в каком направлении искать неисправность. Сбились программные настройки или дефект на станке?
sacreden
19 Сен 2019
Здравствуйте. Имеется станок с sinumerik 840d NCU box 13A. При загрузке пишет нет связи. При этом на NCU моргают все светодиоды, а тест с цифрами не идёт. Вернее это табло с цифрами вообще не горит. Взял фото у предидущего пользователя форума.
