Важно! SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
gnu
19 Дек 2018
cop511 сказал(а):
Вентиляторы вращаются.
На панели БП есть два штырька контроля 5В, проверил, есть 5В. Или не все так просто?
Если 5в есть долго ,то вентилятор и контроль в порядке .
А устроено довольно оригинально. Под вентилятором в воздушном потоке стоит датчик, он греется проходящим через него током,а потоком воздуха охлаждается ,соответственно ток через него меняется.
Добавлено 19-12-2018 14:33
В автомобиле подобным образом датчик расхода воздуха устроен.Вот там под вентилятором дорожка и сгнивает порой из-за грязи.Ну и от батарейки тоже как-то было
    Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
san-vai
19 Дек 2018
Alexander23 сказал(а):
Здраствуйте, помогите запустить Sinumerik 840C на токарном станке. После долгого простоя, замены батареи, чистки и восстановления файлов TEA1 и TEA2 имеем ошибку 43 PLC не готов к работе. Через PLC service код ошибки 006Е 0010 0000 0000 0000 . Расшифровывается как PLC MD для М функций с расширенным адресом установлены. По крайней мере одна из таблиц отсутствует в DB80-DB83. Кто-то может сталкивался с такой проблемой, или мы что-то не догрузили.
Не загрузили PLC в машину вот и ошибка,делайте по мануалу ,только не сотрите файл ,сделайте копию (образ) жесткого диска .
sergeydvs
24 Дек 2018
доброго дня!
на станке с siemens 840D sl, при запуске моделирования УП в которой присутствует обработка контура, вылазит ошибка 61357 (Канал 1: Кадр N15: Недостаточно памяти ЧПУ или слишком много файлов, директорий ЧПУ). Если контур из УП удалить, то все нормально.
Такое происходит на двух разных станках с одинаковыми стойками и где много разных программ и разная продукция.
Полное удаление самих УП проблему не решает.
В инете, советуют увеличить параметр MD18320, который сейчас равен 450. Я так понимаю это кол-во файлов которое может лежать во временной папке. Но имхо это будет костыль, потом папка опять переполнится. Да и при попытке его правки получаю грозное предупреждение 4400 "Изменение MD приводит к реорганизации буферизованной памяти (потеря данных!). НЕ знаю чем это грозит.
Вот тут  ссылка скрыта от гостей  пишут что надо почистить некий TEMP что логичнее, но единственная папка temp которую я нашел находится в каталоге с УП и там всего один файл.
Подскажите куда копать? Может кто тоже сталкивался.
vik1200
25 Дек 2018
добрый день народ.
Нужна помощь.
Стоит sinumeriк 840d пока материнская плата не приказала долго жить. Купили новый PCU50, установили, но теперь пишет ошибку 120202 .
NC горят две зеленые лампы и цифра 6. Пульт не моргает. Пароль только CUSTOMER воспринимает, остальные похода сменили. В созданных архивах до меня я не уверен (2008 года). Как еще заставить PCU50 увидеть NC ?
anatoly_k_57
26 Дек 2018
Если есть архивы, самое простое - сбросить NC и загрузить архив пусконаладки. Заодно и все пароли сбросятся. Главный будет SUNRISE.
vik1200
26 Дек 2018
В архивах не уверен, но есть запасная плата NC, хочу на ней потренироваться сбросить все и самое главное увидит его PCU50. Подключил ее шиной питания х172, но сегменты и светодиоды не горят. Неужели важно подключить аккумуляторный блок с вентилятором?
anatoly_k_57
26 Дек 2018
vik1200, столкнулись два раза: села батарея в NC, а PCU-ха без винта, сообщения об ошибке не осталось.
Так вот, при севшей батарее не удаётся загрузить архивы!
vik1200
26 Дек 2018
не повезло вам, вы потеряли все. У меня пока батарея живая в NC . хочу убедиться на другой плате NC что связь работает с PCU, а потом попробую программой HMI Advanсed for PGPC снять копию
Добавлено 26-12-2018 12:46
но запасная не светиться сегментами и светодиодами если только подключить X172
anatoly_k_57
26 Дек 2018
Да нет, там всё обошлось, по локалке загрузили. Они все в общей сети...
cop511
27 Дек 2018
Продолжаю дальше мучать 850 Синумерик.
Благодаря andreieinav, согласно описанной ранее методике проверил плату CPU в стойке, на этой плате возле диода повернул переключатель в положение 2, на экране появилась таблица. Значит плата исправна.
Далее в шкафу на плате CPU(6FX1120) возле диода перевел поворотный переключатель в положение 1. На экране появилась такая картинка.
http://electronics-components.ru/forum/files/2018/screen_154.jpg
Подскажите что делать дальше?
andreieinav
2 Янв 2019
Давай будем его мучать научно! ;)
Машинка у тебя спецефичная,нестандартная!То,что ты нарыл оригинальные файлы ТЕА-1,ТЕА-2 и SEA,-это 80% успеха!Плохо,что Теа закатались плохо!Я тебе объясню почему.Дело в том,что ,скорее всего,ты допустил ошибку в описании интерфейса и чистке памяти!Сейчас я на объекте,-как только выберусь на базу к своим архивам,я составлю пошаговый план действий и мы твою машинку победим научным методом! :cool:
chatjokey
5 Янв 2019
мне кажется, или пора уже записать видео с этой процедурой? (как раз у меня станок имеется.)
столько раз уже спрашивали, и одно и то же каждый раз объяснять.
на всех же 810-850-880 одинаково всё.
kratmel
10 Янв 2019
В станке лазерной резки Трумф во время работы пропала связь с NCU Sinumeric 840D.
Все светодиоды на NCU - включены, индикатор погашен.
Пробовал перезапустить используя процедуру перезапуска которую уже нескольлько раз применяли - на индикаторе пробегают цифры и после 9 - индикатор пустой.
Светодиоды не рагируют никак - постоянное свечение.
Разбирал блок - все чисто, следов корозии или непропаев не обнаружил. Батарея в норме - 3.6В меняли два месяца назад. Вентиляторы живы - вращаются.
Подкидывал новый E/R модуль и шлейф - без изменений.
Подозрение упало на карту - она не родная, ее явно меняли.
Но как проверить ее исправность и правильность содержимого?
Посоветуйте что еще предпринять?
anatoly_k_57
12 Янв 2019
Мы пробовали менять карточки, даже с однотипного станка не подходит.
Там где-то прописано, видимо, железо.
kratmel
15 Янв 2019
Продвинулся в вопросе карточки.
При помощи танцев с бубном установил sinucom-FFS и смог просмотреть содержимое карточки.
Под наклейкой нашел родное обозначение карточки.
Результат - ошибка контрольной суммы карточки.
Скорее всего изза этого не стартует NCU.
Программа дала возможность слить в образ с расширением *.abb содержимое карточки.
Вопрос можно ли пробовать залить этот архив на другую карточку?
Завтра приедет новая - что на ней пока неизвестно.
Добавлено 15-01-2019 01:45
Возможно у когото есть образ abb такой карточки...
kratmel
16 Янв 2019
Новая карта оказалась пустой. С ней на индикаторе постоянно "3". Залил образ со старой - поведение блока в точности повторяется. Реакции на сброс нету. Контрольная сума после заливки тоже не совпадает.
Судя по sinucom на неродную карту записали образ карты 6FC5250-4BX30-4AH0
В сети нашел образ карты 6FC5250-5BX30-3AH0
Судя по описанию она тоже подходит к NCU 573.2.
Вопрос можно ли пробовать перезапускать NCU c более новым програмным обеспечением?
Пройдет ли заливка архивов?
Или все-таки придется ждать на оргинал от сименса...
Фото платы NCU
anatoly_k_57
16 Янв 2019
kratmel, я уже писал, что пробовали с NCU один-в-один ставить - не работает! Видимо что-то надо прописывать,
так что которая придёт, не факт, что работать будет. Я там не корректно написал, что станки одинаковые, нет - NCU-хи.
kratmel
16 Янв 2019
Записал образ 6FC5250-5BX30-3AH0 на новую карту.
NCU сразу стартанул и выдал "6" на индикиторе.
По процедуре удалось сбросить все и получить два зеленых светодиода.
Дальше продвинутся не удалось - заливка архивов на трумфе автоматическая - не проходит.
Ниже окно заливки и фото ошибок в результате.
После всего горят два красных индикатора PLC и зеленый питания
Насколько я понял на неродную версию ПО NCU завести стойку не получится.
Соотв. ищется копия карты 6FC5250-4BX30-4AH0
kratmel
19 Янв 2019
Подключался к NCU используя Симатик менеджер. PLC остановлен после выполнения стартового OB100.
Закрались мысли что на станке неродные архивы или блок NCU.
В сообщениях CPU315-2DP - указано, что в програмной конфигурации использован 6ES7 315-2AF00-0AB0
А в NCU установлен 6ES7 315-2AF01-0AB0.
Еще интереснее стало когда на этикетке лицензии указан Win NT, a запускается Win 3.11.
kratmel
19 Янв 2019
Используя образ диска из станка понял, что производитель не пользуется стандартными архивами PLC.
Конфигурация PLC зависит от модели станка и его комплектации.
Соответсвенно автоматически подставляются нужные в станке файлы.
Думаю, что если правильно выбрать железо в меню - все должно заработать.
Осталось понять как добратся до этого меню.
kratmel
31 Янв 2019
Проблема решена.
Нашлась на ebay карта с версией софта 4.4.18
Контрольная сумма в порядке.
ПЛК - запущен, "моргание" кнопок ушло.
Станок запустился без ошибок.
Результаты исследований:
1 - NCU не запускается - горят все светодиоды постоянно, если системное программное обеспечение имеет неправильную контрольную сумму. Проверка с помощью sinucom FFS.
Сброс по процедуре не дает никакого результата.
Хотя при включении видно что NCU делает попытки запуска переключая цифры на индикаторе.
С помощью hex редактора менял любой байт в пределах системного програмного обеспечения
- результат wrong checksum и NCU не запускается. Возвращал все в файле обратно заливал на карту - checksum OK - NCU стартует.
2 - Системное программное обеспечение работает на совместимом NCU. В противном случае - «3» на дисплее. Тройка возникает также если поставить чистую карту.
3 - Архив PLC - запускается с помощью того же или совместимого системного программного обеспечения. Совместимость версий железа NCU, системного програмного обеспечения и остального железа и версий программ PLC для 840D выложена на сайте сименса.
Выводы:
1. У машины с 840D должна быть копия файла системного программного обеспечения NCU.
Делается прогой sinucom FFS на ноуте с PCMCIA слотом.
2. Если позволяют финансы запасная флэш-карта NCU (в моем случае флэш-карта имеет поврежденные блоки и NCU не запускался изза ошибки контрольной суммы карты).
ShOS
22 Фев 2019
Добрый день, имеется ЧПУ Siemens Sinuwerik 810D. Панель оператора SINUMERIK OP 010C, станочный пульт SINUMERIKMCP 483CIE. Возникла проблема в замене батарейки. Так как батарея находиться внутри блока, потребуется снятие и разборка блока. Соответственно питание будет отключено! Произойдет сброс. Нужно создать бэкап станка. Вопрос? Как все это сделать правильно? Создать бэкап станка и произвести замену резервной батареи?
anatoly_k_57
22 Фев 2019
С помощью PCIN. Обычно так и делаем.
ShOS
22 Фев 2019
А можно подробнее? Через шнур? я так полагаю что можно и слить через панель оператора, только как? как зайти в меню ключи у нас есть черный, зеленый и красный
ShOS
22 Фев 2019
Как нам добраться в это меню где настройки COM портов именно для нашей панели?
