Решено Rubin 51M10 увеличение громкости на 90%
  • Автор темы Jenin13
Jenin13
  • 6 Июл 2006
Rubin 51M10, шасси к сожалению не знаю, данные по мик-мам идут ниже (TDA9381 PS/N2/1I0836,TDA16846,TDA6107,TDA7056,TDA8356) пришел после грозы. После восстановления МП не выходил из деж. Замена VT405 и VT805 оживила TV. На данный момент происходит увеличение громкости на 90% (причем я имею ввиду шкалу) звук и картинка ОК! каналы переключает, если нажать MUTE , то звук пропадает и тут же шкала добавляется вместе со звуком. Такое ощущение что нажата кнопка +VOL, кнопки отключал из ПДУ вытаскивал батарейки. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу, благодарю за любую ин-фу.
H
hogval
  • 6 Июл 2006
После грозы - ничего удивительного, если не нравится - меняй проц.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Rubin 51M10 увеличение громкости на 90% Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Rubin 51M10 увеличение громкости на 90% как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MegaV
  • 6 Июл 2006
Возможно утечка на ноге проца то чо на клаву идет. Прицепить на эту ногу питание проца. Если проблема пропадет, увы хороший проц был :( . Хотя многие клиенты так и забирали, только с ДУ работали. Дорого однако им было.
Jenin13
  • 6 Июл 2006
javascript:emoticon('MegaV, ')Прицепить на эту ногу питание проца. Если проблема пропадет, увы хороший проц был А если нет ,то? Унего с пульта тоже нет регулировки, только каналы щелкает а МЕНЮ не войти сразу перкл. на звук.
MegaV
  • 6 Июл 2006
Так если порт клавы просажен, то и пульта слушается плохо, проц не доганяет какие команды слушать, с клавы или с пулта. :p
malkov sb
  • 6 Июл 2006
а проц был! когдато хорошим
К
крот
  • 6 Июл 2006
схемы под рукой нет,попробуй если есть диодики рядом с процом проверить на утечку
IB
  • 7 Июл 2006
Jenin13, Похоже придется искать проц!
Jenin13
  • 7 Июл 2006
MegaV Питание подал на ножку KEY результат отрицательный. (Я правильно понял?)
ВАЛЛОМ
  • 7 Июл 2006
Jenin13, Не забивай голову,меняй проц.
zhuk
  • 7 Июл 2006
Меняй проц
TDA9381PS/N3/1/0836 ---1156 – 1720- 1729
любой из них
cmn
  • 7 Июл 2006
Ты посмтри в меню.Я не помню то ли ограничение громкости, или как то по другому называется, отключи его ивсе ок будет.Тв скорее всего исправный.
Jenin13
  • 7 Июл 2006
Проц заказал будет только через неделю.
cmn в том, то и дело что я включаю меню а он постоянно добаляет звук, если перескочить на ограничение звука и вкл , то становиться тише а шкала остается в том же положении.
MegaV
  • 7 Июл 2006
MegaV Питание подал на ножку KEY результат отрицательный. (Я правильно понял?).
Понял правильно, и что проц заказал правилно. Просто во многих случаях номер проходит. Так делать конечно не очень хорошо, но иногда надо. :mad:
М
МИГУЛЯ
  • 8 Июл 2006
кнопки надо проверять -показывают под напряжением какоето сопротивление в килоомах ипроц понимает как бы команду на увеличении громкости в данном случае. а так может и даже самовольное переключение в режим AV/было много случаев по ремонту апппарата....
key-s
  • 8 Июл 2006
МИГУЛЯ, это вряд ли... После грозы ЭТО точно проц, к бабке не ходить. Два дня, как два таких же, с тем же - ...проц. На клавиатурном входе, 7, должно быть три вольта при не нажатых кнопках. Меньше - значит готовить денюшку.
Jenin13, если при установке нового процессора будет мигать светодиод. Заходишь в сервис, нажимаешь 9, нажимаешь громкость +. Красные буковки сменятся на зеленые. Выключишь. Включишь.
СЕРГЕЙ К С
  • 8 Июл 2006
да сколько можно объяснять что процу каюк.
поменяно с таким дефектом штук 50-60.
Jenin13
  • 16 Июл 2006
Странная картина получается. Утром включил аппарат все осталось по прежнему, только нет изображения , думал проц. до конца сдох , ан нет. Заменил проц. Все тоже самое только на кнопки реагирует нормально, то есть дефект с индикацией звука исчез ( такое ощущение что AV включено)
Jenin13
  • 17 Июл 2006
Нашел в чем была причина. После нескольких включений выгорел R608 (+45В пит кадр) заменил TDA8356 пошла картинка все вроде впорядке. Только периодически простреливает кинескоп так что я думаю его придется разбирать или с этим ( чудом ) можно как-то побороться. Уверенно говорю про кинескоп потому-что подставлял другое шасси , щелчки идут как простреливает высокое, хотя искры я не видел и периодичность не стабильная уже 6 часов идет пока больше не было.
zhuk
  • 17 Июл 2006
Проверь заземление а то и новый проц угрохаешь
Jenin13
  • 17 Июл 2006
Я состарым процом работаюб, спасибо.
Jenin13
  • 18 Июл 2006
Заземление проверил впорядке. Благодарю всех за квалифицированые советы.Тема закрыта.
$hnurok
  • 18 Июл 2006
как решёную отметь :)
