схема плавного пуска 3ф двигателя
  • SVA
SVA
  • 29 Июн 2006
Помогите схемой плавного пуска 3х фазного двигателя с КЗ ротором,мощность-2,2кВт,либо схемой регулирования частоты вращения,в интернете ничего кроме схемы Дубровского не нашел,но она сложна для изготовления и наладки.Может у кого попроще есть?
luca
  • 29 Июн 2006
SVA,для 3х фазных плавный пуск только при управлении инвертором (преобразователем векторным).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме схема плавного пуска 3ф двигателя?
    Ответ в тему схема плавного пуска 3ф двигателя как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andreieinav
  • 30 Июн 2006
укажи напряжения при соединении звездой и теугольником для этого движка ,попробую подыскать что-нибудь простенькое.
boris12
  • 30 Июн 2006
Инверторы Mitsubisi.
andreieinav
  • 30 Июн 2006
есть еще лучше-KEB игpушка высший плотаж,можно воткнуть куда хочешь!
SVA
  • 30 Июн 2006
для соединения звездой-наряжение 380в
andreieinav
  • 1 Июл 2006
укажи напряжение при соединении треугольником,при работе с приводами или с другими устройствами обычно исполь зуется соединение треугольником.на шильдике движка пишут оба напряжения тр.и звезда
SVA
  • 1 Июл 2006
380в/660в
andreieinav
  • 2 Июл 2006
транзистор дарлингтона ESM-6045в заначке есть?
andreieinav
  • 3 Июл 2006
B Mocкве продаю тся микросхемы ECN3067 это то,что тебе надо!
SVA
  • 4 Июл 2006
из datasheeta не совсем понятен принцип работы ECN 3067SP,это что преобразователь однофазного напряжения в трёхфазное? Требует микропроцессорного управления?
C транзисторами Дарлингтона не знаком,есть какая либо схема для примера?
andreieinav
  • 5 Июл 2006
полетел cканер,подожди немного, перешлю схемы!андрей.
andreieinav
  • 5 Июл 2006
пошлю cегодня,где-то после 20-00 Aндрей.
andreieinav
  • 6 Июл 2006
прошивку микроконтроллера пришлю немного попозже.
RVRSS
  • 9 Июл 2006
А что именно под этим понимается? Нужно ли это для
или просто для ограничения пускового тока?
SVA
  • 10 Июл 2006
Для RVRSS: Требуется схема позволяющая двигателю постепенно набирать обороты от Vo до Vном,т.е. все-таки регулятор частоты вращения ,желательно без лишних заморочек,что-то вроде трехфазного тиристорного моста с задающим генератором на микросхемах.
Какой микроконтроллер используется для управления ESM-6045?
Н
  • 11 Июл 2006
SVA, а нельзя-ли попроще, путем плавного увеличения напряжения.
SVA
  • 11 Июл 2006
Можно,нужна схема
luca
  • 11 Июл 2006
Немцов, конечно можно,но работать не будет!
Н
  • 11 Июл 2006
luca, почему?
luca
  • 12 Июл 2006
Немцов, при малом напряжении -мал момент,а при большом частота вращения определяется характеристиками двигателя и частотой сети.Как только напряжение достигнет уровня достаточного для начала вращения он будет стремиться набрать свои 1280 или там другие стандартные значения зависящие о количества полюсов статора.
Н
  • 13 Июл 2006
luca, SVA просит мягкий запуск двигателя.
При увеличении напряжения от 0 до максимума в периоде в несколько секунд увеличивается и момент вращения. Может все-таки заработает.
3-х фазные движки без нагрузки будут крутиться и от 40-60 вольт. В форточных вентиляторах регулируется способом изменения напряжения (попался раз такой экземплярчик, однофазный с тиристорным регулятором).
SVA, 3-х фазной схемы как таковой нет, и в литературах не втречалась.
Ежели специалисты по двигателям укажут хоть какое-то добро на обход стандарта, то можно реализовать из схем плавного включения ламп накаливания. Таких схем много.
Ждем коментариев.
romannn
  • 13 Июл 2006
Ребята не мучайте сеть,плавный пуск,регулирование оборотов только частотным регулятором (обототы от 0 до номинальных),стоимость которого на 2кВт 300-400 уе.
Там переменка выпрямляется,из постоянки делается три фазы с частотой 0-50 гц (0-400гц) все на сурьезном проце,много параметров можно с клавиатуры изменить(время разгона,защита,управление,три фиксированный скорости,сигнализация)Причем есть с питанием от 3х фаз и от одной (очень удобно если нет три фазы а нужно запустить движок 3 фазный)
При пониженном напряжении только нагрев двигателя не говоря о крутящем моменте на валу,если нагружен то и не прокрутит.
Н
  • 13 Июл 2006
Не успеет нагреться, через 3-4 секунд после пуска напруга будет в норме.
romannn, совершенно согласен, но это только в первых секундах после пуска.
Все за частотное регулирование. Я пасс.
SVA
  • 13 Июл 2006
Т.е. я так понимаю в домашних условиях такую схему не изготовить?
