Решено Кондиционер настенный Fugitsu AS14R не работает.
H
hildarik
24 Июн 2006
На панели управления всего две кнопки.Одна как я понял на включение сети,вторая для переключения режима или авто или мануалю Так вот при включении в режим мануал она конечно ничего не делает стоит все вроде тихо.А при переключении в режим авто-прокручивает ся работа в различных режимах.Т.Е.сначала несколько секунд в режиме охлаждения,затем просто дует,а далее даже подогревает воздух,дальше вообще стоит.Циклы проходят по кругу одна за другим и время примерно одинаковое.Беда в том что пульт управления был утерян и дальнейшие действия невоэможны.Думаю проблема в установке режимов.А без пульта не получается.Если у кого есть возможность или инфа где этот пульт найтить жду помощи и дельного совета,могеть и ошибаюсь в чем?
    Ответ в тему Кондиционер настенный Fugitsu AS14R не работает. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
24 Июн 2006
Это режим теста. Нажми эту кнопку и держи более 10 сек. Тест должен сброситься. Могу быть не прав, т.к. модель не помню.
После сброса теста должен работать в автомате на 25°С.
H
hildarik
24 Июн 2006
Андрёй, Огромное спасибо за подсказку,кондиционер заработал в авторежиме и держит температуру по моему где-то градусов 25! :super: :beer: :dance: Будешь в наших краях-заходи пивка погоняем!
Андрёй
24 Июн 2006
Всегда пожалуйста! За пиво спасибо!
Кондишин теперь в этом режиме будет охлаждать до 23°С при режиме "влажность", нагрев включится только при 22°С или ниже.
Само охлаждение будет при температуре равно 25°С или выше.
H
hildarik
1 Июл 2006
:shocked: Нашел пульт от Fugitsu -AR-DB5,однако кондиционер на него никак не реагирует,может требует какой нибудь прописки? Или Как? :shocked:
Андрёй
1 Июл 2006
Дело в том, что сама Фуджитсу некоторые кондеи вообще сама не делает. Поэтому этот конкретно кондей может быть сделан кем угодно и соответственно система команд от пульта применена того же производителя.
Может проще купить универсальный и перебирая названия в пульте кондеев обнаружить на что он откликается.
H
hildarik
1 Июл 2006
:p Хорошо бы толко где? и какой лучше ,в ближайшее время чувствую придется ими заниматься,так как никто толком в них ничего не разберет-одна пена да реклама !
Андрёй
2 Июл 2006
hildarik, посмотри мою тему во флейме на счет пульта универсального к кондишину.
