Чертежи акустики фирмы ElectroVoice
файл в формате PDF
загружен 01-02-2010 08:00 / халис
файл в формате PDF
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.До MX30LF1G08AA ещё не дошёл. Хотел снять прошивку с 25Q32, "Тритон " пишет "микросхема неисправная", нечего залить в чистую.Бурляй
ORFEY 40LD104 Sputnik прошивка U4 ТВЗдесь прошивка рабочая ( обновил прошивку от 40LD103 по USB) как было так и осталось . Иногда телевизор не включается. Телевизор включаю в сеть- горит красный индикатор. Нажимаю на пульт или на кнопку включения. --телевизор иногда не запускается. Когда нажимаю на...ryzp
Решено ERISSON 28LEA20T2SM, TP.MS338E.PB803eMMC панель ST2751A01-8 прошивкаВсе работает, это я немного притупилlochov
LG 43UM7450PLA нужен дамп биоса с адресной планки Телевизор.spi память была пустая. MX25L8006E вообще пустая В SPI память пишется инфа для Т-CONа как правильно работать с панелью если в ней есть дефекты в виде пятен. Если она пустая, то стекло вышло с завода без дефектов.vano
novex NVX-39H211MS ищу прошивку usbтелевизор включается без изо,подсветка есть,панель исправна подкидывал другой мейн.Ищу прошивку usb.Andreij
Стиральная машина Zanussi Aquacycle 900, ищу service manualЗдравствуйте друзья! Ищу схему на стиральную мащину зануси. Zanussi Aquacycle 900 У кого есть поделитесь.Montajnik
QUARTON 32S1B маин:P50-2841TV8.2https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/smart_32hdt2s2sm8_s_shassi_main_board_shassi_p50_2841tv8_2/248-1-0-105140telemaster1280
