Data Sheet OZ960; OZ960G; OZ960S
Intelligent CCFL Inverter ControllerFEATURES
- Supports wide-range voltage input applications (8v to 20v)
- Built-in intelligence to manage ignition and normal operation of CCFLs
- Reduces the number of components and board size by 30% compared with conventional designs
- 85% efficiency vs. typical 70% efficiency of conventional designs
- Zero-voltage-switching full bridge topology
- Built-in internal open-lamp and over-voltage protections
- Integrated burst mode control, and wide dimming range (10% to 100%) with integrated burst mode control
- Supports multiple CCFL lamps
- Simple and reliable 2-winding transformer design
- Constant-frequency design eliminates interference with LCDs
- Low stand-by power
Toshiba 40LV685D Ищу прошивку EEPROM телевизораМайн : PE0719 Матрица: LTA400HF11 Ищу прошивку EEPROM IC109 (24C128) для 40LV685D , установил вместо родного майн от 42AV435, другая битность матрицы. В сервисе не удалось найти настройки смены битности.SVA
телевизор hyundai h-led40f502, майн tp. mt5510s. pb802 не выходит с дежурки, нет запускаЗдравствуйте! Дорогие мастера, помогите, нужна прошивка и тебе не хворать. А почему перед началом работы на форуме не ознакомиться с правилами? Не туда запостил, не понятно что нужно, что и где свое на посмотреть?Captain
Решено AKAI LES-22V02S светится заставка. Нужна прошивка NAND через USBТак и NAND тут нет ни на фото ни в твоем же описании. EMMS THGBM5G5A1JBA1Rua3qgx
YASIN LED-42E3000 прошивка для USBСаши, спасибо! :agree::beer: Дамп EMMC есть, но вдруг без особых телодвижений. Буду сегодня штопать.ua3qgx
BBK LEM2961 228-130725001 прошивка 25L3208EPVV.61, а где твоя прошивка? Ссылки на те, которые пробовал - ? читай вложение все проделанное там описано А почему не указать это всё в теме, а не во вложении? Дефект "негатив" на картинке темные места ближе к норме, светлые негатив выражен ярче. часто устраняется...vitalya19961996
SONY KDL-75W855C, T-con. Нужен даташит SM4184??????? bidouille33 , si vous ne voyez pas les images, ou si vous ne comprenez pas leur signification, alors...:pain25: Bonjour, je recherche la documentation technique du circuit intégré SM4184 DC, il est équipé d'un LCD Sony KDL-75W855C T-Con. Merci pour l'aide 1646899518...bidouille33
